Самурай Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 Всем привет! Скутер стоял три года в гараже. Привез на дачу, поменял свечу и аккум. Стартер крутится, но аппарат не заводится. Что делать, подскажите! Заранее благодарю. Цитата
Skiv Опубликовано 9 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 Посмотрите, свеча мокрая? Если сухая, то не проходит бензин, смотрите шланги. Могла залипнуть игла. Если Свеча мокрая, надо смотреть искру. Пока проверьте эти две вещи, дальше думать будем ))) Цитата
Самурай Опубликовано 9 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2015 Свеча норм, бенз идет. Мож карбюратор почистить надо? Цитата
Skiv Опубликовано 10 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2015 У тебя есть подсос на карбюраторе? Если есть попробуй его, если нет, сними патрубок идущий от воздушного фильтра к карбюратору и чуть прикрой рукой входящий патрубок, оставь чуть чуть маленькую щелочку (это типа ручной подсос будет).Еще можно посмотреть искру, выкрути свечку, надень на нее свечной провод, возьми через тряпку (что бы током не ударило и прислоняя внешний корпус свечи к двигателю включи стартер. Искра должна быть и быть яркая (может синяя, может красная). Цитата
Самурай Опубликовано 12 сентября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2015 Заводится, но глохнет через три секунды. Цитата
Veles Опубликовано 15 сентября, 2015 Жалоба Опубликовано 15 сентября, 2015 Заводится, но глохнет через три секунды. Манипуляции, навроде "меееедленно приподнять газ" не помогают? Тогда продолжай смотреть карбюратор. Хотя его в любом случае надо смотреть, возможно переливает в поплавковой камере. Цитата
