Получилось так, что при мытье фильтр бокса грязная вода натекла через сапун в движек.
Черт дернул меня еще завести мотор после этого, как результат все говно растеклось по мотору видимо.
Сегодня купил масло Равенол для мотаков, полсинтетика, 4 литра. Думал 3х литров будет достаточно для промывки и на последнем литре буду ездить потом.
Слил масло, оно с эмульсией и грязное вот такое
Потом залил Равенол, и слили. Масло было мутное с каплями воды.
вторая заливка была всетлее, третья еще светлее.
Перед последним литром решил завести мотор. Завел на пару минут, слил а оно капец стало опять мутное с водой...
Вопрос как дальше лучше поступить? промывать так же пока масло станет более менее прозрачным?
можно ли промывать ПРОМЫВОЧНЫМ маслом которым некоторые машины промывают перед заменой масла?
Не грей голову, залей масло и катай! Вода испарится сама собой! Масло только потом раньше замени в половину промежуточного интервала! У знакомого похожая ситуация была.
Купи самого дешманского (можно промывку) автомобильного масла литра 4 минимум и солярки литров 10.
Слей масло, залей солярки литра полтора, подергай киком, покрути на нейтрали заднее колесо - слей. Повторяй пока не останется пару литров солярки, открути сливную пробку и лей в заливную солярку, что б промылось. Потом промывай маслом как делал до этого, но первые пару раз не заводи мот, а дёргай киком.
Сама по себе вода не особо опасна в этом моторе, а вот очень мелкий песочек быстро убивает трущиеся детали((
эмульсия получится (пена) ели воды много
Солярку вообще нельзя в движок лить, хотя раньше все трактора и камазы так мыли, она смывает масляную пленку и препятствует её появлению при заливке масла, опытные механики не советуют.
в общем я промыл промывкой, но без салярки..
последняя порция промывки пошла уже прозрачная...
потом залил RAVENOL® Motobike 4-T Ester SAE 10W-40
проехался пару км, вроде ничего не заклинило))
вопрос еще такой, на заведенном моторе открутил маслозаливную горловину и оттуда картерные газы прям херачат сильно. это нормально? знаю что на авто должны быть только пульсации, а если дует то хана поршневой...
Ты залил правильное масло.
  • 1 месяц спустя...
Ничего не заклинит на воде за такое время )
В войну бывало воду вместо масла целиком лили в двигатели и ездили
а я слышал, что рыбий жир)  :ph34r:
