  • Ответов 69
Опасное немного крепление багажника,так там можно что-нибудь нужное в нем оставить(имею ввиду пальцы).Лучше бы переделать.
Примерно так.
http://rightmoto.ru/catalog/suzuki/item/bagajnik-drz400.html
Искренне желаю только добра.
Спасибо  за  заботу.    Хонда  тут  -   http://rightmoto.ru/catalog/honda/category/xr-400.html
Это  начало,  делается по  типу  штатного.  С пожеланием хозяина.   По  ссылке  аналоги  есть  и  Яппе  фирменный  для  ХР.
Сейчас  добавлены и  проварены  обе  детали.  Радостью  поделился -  что  победили  нерж  18 х 1.5мм.   НЕ  ЛОМАЕТ.
 При  -  29  на  улице,  в  холодном  гараже  фотик  замерз,    для  обновления.
Вопрос-при установке эндурных колес линк менять не нужно?
Зачем ?
Нагрузили  240кг  -    до  подрамника  есть  место.  С  учетом  эксплуатации  1  водителя,  в  песчано-болотистой  местности.
Хард эндуро  битвы  не  планируется,  нормальный  гряземес  с    плотной  ходовой.  "Качалки"  на  Ямахе  были, подлечил.
В  Хонда  -эндуро  все  равно  не  сделать,  проще  2й  купить.  И  под  одни  доки.
Наполировал,  позже  боковые  рамки  обдумаем :
За  6  дней с  " Али"  прилетела  ловушка  цепи :
Приехала  кованая  поршневая ,  с  Америки  -  12  дней.  С  Архангельска  за  40 км  не  могли  привезти  16 дней !  Слава  русским  курьерам !
Подай  в  споры .  Если  не  отправили,  а  то  сейчас  "греют"  много.  Пишут  отправлено  с  одним  номером,  а  потом  отправят  с  другим.
Стараюсь  заказывать  у  производителя  или  профильном  магазине.
Да потому что Али и подобные площадки это низкосортное г@вно 90 % и 10 % дорогой заводской китай, по цене может быть либо выше ebay
либо чуть ниже на 5-10 долларов, - что показывает качество товара. Я заказывал дорогие лампы osram на Али, цена выше всех там лотов была, пришли за 12
дней, качество 10 из 10 особенно металл, провода толстенные, хотя можно было такое же заказать в 2 раза дешевле на др лоте с кучей положительных отзывов,
которые сами китайцы лепят. Ebay совсем другое
На Ебэе - поставка Китай, Тайвань и Малазийя хватает.
Выпуклость и  впуклость :
Поршень ремонтного размера или как родной? По чем обошелся?
Ремонтный. Названиние фирмы вводиш на Ебэй и см.варианты предложений.
Отдано в токарку, без спешки чтоб.
http://www.ebay.com/itm/390790026379
13750 на тот момент, +0.5, технически это 2ой ремонтный, но 1ый ремонт (+0.25) у висеко сложно найти.
тюнинг заключается лишь в том что сжатие не 8.8:1, а 10:1. ну и материал поршня.
Так вышло раза в полтора дешевле чем брать всё по отдельности оригинал.
ну эта выпуклость для повышения степени сжатия и предназначена. Теперь бензин или 95 или 98. Тяга ддурная будет теперь
Ништячки  пока,  делаются :
Накладка для  ноги ,   защита  вед.звезды, кронштейн  защиты, длинная  подножка.
  • 3 месяца спустя...
Мот  собран  и  обкатывается.  Защита  снята  для  луч. охлаждения.  Резина  дорожная  поставлена,  пока.
