 А кто как крутит винт качества на этом карбюраторе, к нему же неподлезеш...  поделитесь опытом, кто какой инструмент использует?
Уже писали много раз. Вот мое http://www.china-moto.ru/forum/topic/4068-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80-%D0%B1/page-7
Какой нахрен декомпрессор на ирбисе 250 )) Нету его там.
Попробуй качнуть несколько раз без зажигания, ручку не трогай
Прокрути колено в начало такта сжатия, включи зажигание и пробуй заводить,
ручку чуть чуть на пару мм нужно открутить
это если обогатитель в рабочем режиме,
если обогатитель в среднем то газ вообще не трогать.
Олежка, побойся Бога... :)
Ситуация: поле, пахота, переезжая канавы по колено, заглох,..на стартер.. сгорел предохранитель(как всегда в нужном месте, бракованный был) стоим в раскоряке.. по меже(это мой случай)... пот градом(от пахоты.....), а еще кик прикручивать  :D
Закрепил колпачёк от фламастера на винте качества и прогрев отрегулировал. Оказалось, могу закрутить винт (обеднение) полностью - обороты не падают, зато при выкручивании (обогащение) на 6-7й виток начинаю падать. Оставил три витка и вот вопрос, может стоило совсем его закрутить? Или иглу поставить на деление выше?
Холостые обороты возможно завышенные поставил, из-за этого реакция на винт качества менее чувствительная.
