Вот так,только брать по две скобы,по обоим сторонам трубы и задний квадрат делать с 4мя дырками,сразу под две скобы.Должно получится 4ре точки пересечения труб рамы и труб дуг.Или по месту посмотреть,может только вверху или внизу так закрепить,а с другой стороны какой кронштеин придумать в "штаные" места.
 2025336-1.pngrym-bolt-d-3-8-lrez-1-1-2__621683.jpgEZRRoXTnpSUp1PZjvimTzFTjvvnjxVO4g.jpg
Сомнения у меня почему-то в таком креплении, я бы сначала посмотрел как на других мотах они крепятся. Наверняка на кронштейне, его и приварить к раме. С креплением скобой, мне кажется, есть шанс передавить раму в одном месте и она деформируется. Я просто такое помню ещё с монтажа лифтов. Такими креплениями по незнанию можно трос передавить со всеми вытекающими. Его нужно правильной стороной крутить, чтобы деформация была не рабочего конца троса...
Приехали некоторые наклеечки.Логотип на баке,отменного качества.Не ожидал.Похоже на оригинал как по фактуре,так и по отпечатку.Сверху,даже монтажная\защитная пленка была.
Надо тогда и крышку на моторе менять, там же омакс написано. Здорово получилось
На крышке ни чего не написано,но ее и так менять ;) Ой,думал про крышку бака....Да с крышкой на движке нужно думать...
  • 3 недели спустя...
Привет. Скажи плис, с какого клона слизывал запы? Мне нужно заднее крыло. И какие лучше амортизаторы, открытые или закрытые? при покупке джордана стояла сигналка, но при ливне в неё попала каким то образом вода и что то в ней сгорело(, но после я её почистил просушил и поставил обратно так как после её снятия он запускалсч без ключа через кик стартер, почему? И чтоб её вообще убрать что надо сделать чтоб через ключ можно было вкл и выкл?
А то у меня на закрытых амортизаторах стаканы труться друг об друга и скрипят. И получится ли за место сигналки и бордачка для неё ( как на аккумуляторе) поставить воздушный фильтр на подобие как у тебя стоит? Мой какой то маленький и пластмасовый как игрушечный
По порядку.Как раз заднее крыло,мне попалось бу,от раптора.В этой группе, не так давно было несколько предложений заднего крыла.
https://vk.com/regal_raptor
Так же попадались в инет магазинах,но дорогие,более тыши,могу поискать.
По амортизаторам,у нас нет альтернативы по длинне,конечно хотелось чуть по выше,но самую малость.Мне закрытые больше нравятся,более чопперные чтоли они..Но открытые не трут.На закрытых,внутри стоят прокладки из пресованного картона,чтобы не скрипели.
По сигналке,ту просто все,можно ее выдернуть и поставить перемычку в разьем
http://kluchers.ru/viewtopic.php?p=37366
http://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=1500
По поводу фильтра,нужно смотреть есть ли крепления на раме.Скорее всего есть.Да,сам фильтр больше бутафория,внутри просто поролоновая шайба стоит.
Фильтр я бы посоветовал оставить родной, он как то проще что ли и обслуживать проще. Насчет скрипа. Я сначала тоже думал на амортизаторы, а причина скрипа колодки задние, на кочках, расслабил их и скрип пропал, но тормозов не будет или терпеть и притирать.
Володь,да и мой фильтр прост в обслуживании,куда проще то,просто круг из поролона,вытащил,промыл,заново обработал маслом и поставил.
Аммортизаторы и правда скрипят у многих,меня минуло,но проблема существует.
Заказал замки сейчас.Робот автоматом 500р за доставку выставил.Буду с менеджером перетирать,круто слишком,тем более можно оплатить при получении в самой ТК...
Пришли давно, все руки не доходили поставить.Как оно, не нужно укоротить?
Здорово смотрятся, у меня в комплекте не было или забыли дать. Наверно не стоит укорачивать, если только будут мешаться, но это проверить можно на скорости.
Спасибо большое за советы. По поводу кисточек, они щикотят колени пассажира))). И со временем они расслобляются и прокручивается особенно на ручки газа.
Я ставлю только гелий.Не подтекает при наклоне,нет этих страшных окислов и испарений.Вижу только плюсы.
С парковочным фонарем.
http://omaks.org/id/krylo-zadnee--chop--2045.html
Этот не знаю,смотри какое у партон кинг оно.Кстати,они охотно фото дают.
http://www.patron-moto.ru/shop/707/53329/
Хот род.
мотокомплекс.рф/catalog/index.php?SECTION_ID=551&ELEMENT_ID=350032
