leyxin Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2015 двигатель работает только с закрытой воздушной заслонкой. При открытии обогатителя сразу глохнет. Если начинаю подгазовывать идут хлопки и потом глохнет.Что может быть? Цитата
leyxin Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2015 Карбюратор чистый. Жиклёры тоже. Грешу на бензин .В прошлое катание всё было нормально. Цитата
marlboro.62 Опубликовано 18 октября, 2015 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2015 Фуфельный бензин может расслоиться на фракции. Может у тебя такой случай. Цитата
stiff123 Опубликовано 11 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2015 Загрязненный гл. топ. жиклер. Низкий уровень топлива в поплавковой камере. Плохой слив бензина из бака через топливный кран и возможен подсос воздуха между карбюратором и двигателем. еще смотри верхнюю крышку карба там где дросельная заслонка заворачивается. уплотнительное кольцо лучше заменить Цитата
Свен Опубликовано 31 мая, 2017 Жалоба Опубликовано 31 мая, 2017 В любом случае, стрельба в выхлоп и работа только на подсосе- признак дикого забеднения смеси. Может подхват воздуха между карбом и коллектором, карбы имеют привычку самооткручиваться... Цитата
