Вопрос
Озадачился с другом связью при покатушках. На ебее и али есть мотогарнитуры всякие, но цены неадекватные и что из себя представляют эти гарнитуры не совсем понятно. Поэтому решили идти обычным путём - покупаем что подешевле и доколхоживаем до нужной кондиции.
Была куплена пара раций Baofeng-888S. Она же Pofung, а цифры это только внешний вид, по сути 666, 777 и 888 одно и то же.
http://ru.aliexpress.com/item/1set-for-Pofung-BF-888S-UHF-400-470-MHz-Handheld-Walkie-Talkie-2-way-Amature-Ham/32325387489.html Около тысячи рублей за штуку. Штука может быть использована и без мотоцикла, в том и фишка.
Затарился по мелочи в радиодетальном магазине - кнопка, мама-миниджек 3,5мм. Папа-миниджек тоже куплен, но не пригодился.
Мама-миниджек припаяна параллельно кнопке в гарнитуре. К купленной кнопке припаян огрызок кабеля от старых наушников с папой-джеком.
Раз кнопка не водозащищённая надо это исправить. Латексная перчатка, точнее палец от неё на кнопку и вуаля.
Вокруг кнопки обернул петлю кабелем, чтоб случайно не оторвать. Вид изнутри шлема.
Отверстие сверлил ступенчатым сверлом.
На микрофоне гарнитуры липучка "велкро". На разъёме тоже. Отцепил, папу-джека засунул за обшивку и у нас обычный шлем.
Наушник вытянул из заушной резинки потому что давило ухо, а так нормально. Пока делал мерил-нажимал вроде нормально было, а в полном экипе как оказалось далековато тянуться приходится. Терпимо, но на втором шлеме если буду делать, то ближе к переду запилю.
Первая же поездка выявила несколько недостатков. Слишком далеко тянуться за кнопкой, всётки напрягает. Надо её делать как можно ближе "к переду". И второй косяк - не ясно нажалась кнопка или нет. Надо кнопку с щелчком.
Созрел другой вариант крепления кнопки, учитывая, что у меня два шлема, кнопку решил делать съёмной. Делаю шишку обтекаемой формы из пеноплекса или пенополистирола, туда утопляю кнопку. Шишка будет крепиться к шлему той же самой липучкой "велкро".
Продолжение следует...
  • Ответы 69
Лучшие авторы в вопросе
  • 0
2 часа назад, mazepa2000 сказал:
Может есть готовые приблуды в Китае?
Есть гарнитура специальная в мотошлем, уже под Баофенг сразу. Т.е. в шлем ставится гарнитура. Разъем втыкается в рацию, и болтайте. Только вот с радио и навигатором не совместишь.
По блютуз вряд ли соедините. Готовых комплектов нет, надо колхозить сильно. Кроме того управление рацией то как осуществлять через блютуз, даже РТТ не нажмешь... Т.е кнопку РТТ уже придется куда-о выносить на проводах. А нужно ли оно?
  • 0
Да PTT,куда надежнее VOX.А что за гарнитура? Может квадро, в шлем влепить... :)
  • 0
33 минуты назад, mazepa2000 сказал:
А что за гарнитура?
Пара ссылок. Дальше сам найдешь уже ;)
  • 0
В 16.04.2018 в 23:06, mazepa2000 сказал:
Нашел я тебе блютуз для рации...
Пробуй - потом расскажешь )))))
  • 0
В 19.04.2018 в 12:25, Prizrak4x4 сказал:
Ого,спасибо.В закладки.Просто ценник не аховый,но думаю,что куплю со временем.
  • 0
10 часов назад, mazepa2000 сказал:
Так поищи аналоги, я же просто первую попавшуюся ссылку кинул ,специально не искал, случайно совсем наткнулся... Даже не сразу понял что это...
  • 0
В 21.04.2018 в 08:04, Prizrak4x4 сказал:
Как я раньше не нашел,не понимаю.
Вот.
Но нужно разбираться,у многих внешне похожая,идет как "кабель" для программирования по блютузу и определение координат(GPS модуль в ней еще),а у этого прода,нет продаж и отзывов,но позиционируется как именно связь с гарнитурой.
В общем и ценник уже приятный и внешне форм фактор понравился.Нужно разбираться и брать.
  • 0
4 минуты назад, mazepa2000 сказал:
Вот.
Эта похоже по VOX только работает. Я бы поискал с выносной кнопкой РТТ, надежней намного, да и батарею будет в разы меньше жрать.
  • 0
43 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
Не подумал,тормоз!
Ответить на вопрос...
