Чтобы вам нового рассказать? Вот восстановил чеку безопасности.
Спойлер
Выковырял остатки старых, залитые термоклеем, припоял новые, залил по новой термоклеем, поставил на место и припоял другой конец к выводам в пульте. Еще провод проложил по трубе руля ( изначально он просто висел петлей).
Закрепил понадежней фару
Спойлер
Она крепилась всего на две заклепки, которые со временем отрывало. Вместо клепок просверлил отверстия насквозь под винты и затянул на две гайки, да и еще между площадкой и рамой поставил резинку для уменьшения вибрации.
А вот так выглядит механизм натяжения приводной цепи
Спойлер
Ну а это на закуску.
17 минут назад, vovanmotoracer сказал:
А ведомый шкив вариатора то чего не настроен под ремень??? Ремень должен быть вровень с кромками, или выступать на 1-1,5 мм в состоянии покоя. У тебя же он провален, и судя по следам на шкиве наверх и не выходил никогда...
Надо снять 1-2 регулировочных шайб с ведомого ,чтоб ремень наверх вышел.
1 час назад, vovanmotoracer сказал:
Вот ответы на вопрос
Т.е. чтоб избавиться от Самохода - они провалили ремень, и сузили рабочий диапазон вариатора, причем самую его тяговую зону обрезали? :lol: И при этом они ставят ремень на 34 мм шириной... Богата земля русская талантами однако...
  • 1 месяц спустя...
В 24.03.2019 в 18:06, vovanmotoracer сказал:
Как прошел сезон? Появились ли замечания? На лето консервацию делал? Поставил собачку просто в гараже или вывесил, чтобы пружины не уставали?
7 часов назад, Jhonkin сказал:
Да нормально пока все. Все замечания написал выше. Еще клапана отрегулировал, зазоры были велики на обоих клапанах. Консервацию не делал, думаю периодически заводить летом. А вот про вывешивание не слышал раньше. Думаешь, что пружины просядут?
Только что, vovanmotoracer сказал:
Не критично, но подсядут. Один сезон, второй... Имхо, я бы вывесил, процедура не сложная и полезная.
2 минуты назад, Jhonkin сказал:
Ну да, можно просто по краям подпорки под зубчатые катки подставить, средняя часть гусеницы и катки вывесятся. А то первой моей мыслю было буксер к потолку привязать ( чтобы потолок еще рухнул).  :D
) Можно и арматурины (или доски) провести между роликами и на блоки поставить, а так да, что будет проще.
  • 9 месяцев спустя...
Ну что, снега в этом году немного  меньше, чем в прошлом, но все равно катаю.
новинка, интересна сама концепция
Прикольная штука.
3 часа назад, путник1 сказал:
Как колёса начнут буксовать в гусинице в самой матом не ругаемся!, так сразу интерес потеряешь. Да и с поворотами в жиже и на твёрдом проблемы будут в связи с отсутствием дифференциала. Думаю цепи коробки тут расходник т.к. на оригинальных Буранах с расположенными вплотную гусеницами они и то доставляют...
2 часа назад, bord-51 сказал:
так мне на нем вероятно не ездить, концепция интересна, а схема с гусеницами и ведущими колесами давно отработана самодельщиками, и хорошо себя зарекомендовала даже на бортповоротной схеме, цепи на китайских мотоциклах, самодельных тракторах и тех же вездеходах ходят и нас переходят, если не использовать голимую фигню. Понятно что конструкция еще сырая, но тема интересная, закинет Петрович такую технику себе в пикап, доедет до базы в лесах, а дальше на таком тарантасе, и тушку мамонта привезет, и дровишек для костра и печи, грибов-ягод с болотных угодий не один мешок, такой аппарат в силу габаритов и веса даст фору любому полноформатному джипу и по проходимости и по расходу, опять же не нужно прав и регистраций-страховок, думаю кому в тему обратят внимание
  • 3 месяца спустя...
кому зимней мотособаки мало
https://www.youtube.com/watch?v=LAGQobIgCV4
Ровная дорога... Выглядит прикольно, вот только посмотреть бы на снеге как себя ведет.
6 часов назад, Jhonkin сказал:
в силу своих скромных габаритов наверное вездеход будет не очень, просто нравятся всевозможные "...циклы" на которых можно гонять верхом, мотоцикл, квадроцикл, гидроцикл, снегоход, сейчас вот такой гусеничноцикл :)
4 часа назад, путник1 сказал:
Да, самоделки всегда интересны - иногда автор ставит свою цель (допустим буксировщик для поездок по мху, на болота - за клюквой) и получаются очень неординарные решения. А сколько вложено сил и энергии... Молодцы в общем.
  • 4 недели спустя...
народ все ищет оптимальную схему компактного вездехода, такой вот аппарат
