Спасибо, буду изобретать на досуге ;), надо только быть рядом с мотом...
Монтажка от Восхода. Она же ключ для спиц . Немного расширить болгаркой.
Потом расскажешь как это. когда буду заниматься то спрошу ....ок?
У нас на ветке есть зачатки: Труды Фау-Вэ - 930 стр 47 и немного моих - стр 53 и еще...
Вот хз понятно будет или нет... но примерно это называется стендом, на пруток надевается колесо.
Восходовская монтажка дело ок, но удобнее и лучше крутить ключиком пошире, самая приемлимая толщина ключика от 5 мм.
Блин, а как тогда? нифига я понять не могу...
Головка аморта.
Стальная втулка (запрессована)+ пылиники
Стальная втулка (палец)
Болт.
ВСЁоооооооо.
Не дойдёт.  Башкой о стену. (помогает)
Завязывай с вискарём.
У нас на ветке есть зачатки: стр 47 и стр 53 и еще...
Ага, стенд такой и есть))) а на 47 странице полностью разжевано как править восьмерку.
Головка аморта.
Болт.
ВСЁоооооооо.
У меня сегодня случай гораздо тяжелее чем обычно, Вискарь + Теория большого взрыва  :D  :D  :D
Я так и понял. потому как твои диалоги как у героев фильма Тупой ещё тупее.
В ней не меньше
В ней не меньше
Был у меня Восход и не один, но вот чет не помню, что там монтажки толстые... хотя это давно было, помню даже сумочка для ключей как выглядела, хотя... возможно монтажки и толстые, уже и не помню, я всю жизнь автомобильными пользовался -_-
Такой молодой и ничего не помнишь (вискарик память отшибает) :ph34r:
Мне сегодня 50 лет стукнуло . На память не жалуюсь. :D
Я не помню по тому, что ими не пользовался, вообще мотомонтажками не пользовался, я пользовался автомонтажками, так как они были удобнее и длиннее и не прокалывали камеры  ^_^ когда мопед был, вот тогда я пару раз бортировал мопедными, а они тонкие, короткие, в общем не удобные были и камеры рвали, вот после этого папаня позаботился и появился у меня набор автомонтажек ^_^
обязательно изучим
http://www.china-moto.ru/forum/topic/6248-racer-forester-200/?p=201319
вот я рисовал же конструкцию нашего амморта. У меня с завода был дубовый амморт, он начал нормально работать только после того, как я одно крепление заменил на самодельный сайлент-блок. Думаю, все проблемы задней подвески из-за корявой сборки рамы и маятника, т.к. нет параллельности осей крепления амморта и маятника и нет никакого элемента в подвеске, чтоб компенсировать эту корявость.
Что толку ты рисовал.  До Мишани всё равно не дойдёт (пока не проспится :D )
Тут уж ничего не поделаешь, генны , Клим Чугункин :D
Мишаня обмывает новый телек :D  Мишаню не видеть дней 5-10  ^_^ всем хорошего отдыха! Мне вот инетересно, купить телек за 20 и обмыть на 10, это же ок, да?  :huh:
Да ладно!! ответ я сам знаю!!  :D  :D  :D
привет, можешь подробней про самодельный сайлентблок.
Себе воткнул от капейки, пришлось точить резинку, есть большие сомнения что хватит надолго
я делал из резиновой втулки от мотоцикла урал (вроде от маятника) и пальца от бензопилы с наружным диаметром или 12, или 14 мм, точно не помню. Резинку подгонял по месту, палец тоже.
