4 часа назад, капер1966 сказал:
В разделе ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  есть тема МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ.
А тема какой вискарь вливать тоже есть??? )))
6 часов назад, капер1966 сказал:
Где этой темы только нет - самый животрепещущий вопрос - политика "нервно курит в сторонке"!)))
3 часа назад, Mishany сказал:
Зачем нужна тема, если ответ очевиден – который горит ;)
В 12.04.2017 в 20:32, norad сказал:
Не все что горит можно пить !! -_- не все то вискарь что горит! ^_^
Всем привет! Кто-дь юзал сей девайс? есть пару вопросов, надо смазывать стенки? какие должны быть обороты? есть пару цилиндров, вот взял прохонить их.
Хочу поставить круглую фару и поменять панель приборов, чтоб всё гармонично смотрелось. На али нашел такой вот спидометр, но не мог понять подойдет он к нашему моту или нет. Сегодня примерно всё посчитал, должен подойти. Передаточное отношение редуктора спидометра на нашем моте 1 к 3, т.е. на один оборот колеса приходится три оборота червяка редуктора. Для фары заказал такие вот крепления. Есть еще идея в качестве фары использовать тракторую фару ФГ 305 в исполнении с дальним и ближним светом, а закрепить её с помощью самодельного переходника на нижней траверсе, т.к. в ней есть отверстия для родной рамки фары, примерно так
фото отсюда
1 час назад, Nikita74 сказал:
фото отсюда
А чем родной спидометр не устраивает и родная фара??
Так то спидометр прикольный)))), думаю ярковат будет для ночи, а я так думаю, если менять лучше найти электронный с тахометром.
Привет всем. При выжатом сцеплении на первой передаче мот тяжелей толкать ,чем на нейтралке, это нормально?
Только что, Dinamo сказал:
Да
2 часа назад, Dinamo сказал:
На нейтралке у тебя вторичный вал коробки свободен полностью, и ты крутишь только колесо и цепь со звездами. А при включении любой передачи, ты крутишь всю коробку, т.к. выжатое сцепление отключает связь первичного вала и коленвала двигателя, а связь между валами самой коробки остается. Вот и все...
7 часов назад, Nikita74 сказал:
фото отсюда
поставил от ижа
5 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
не совсем так. сопротивление создается маслом между дисками сцепления.   в доказательство попробуйте потолкать мот на разных передачах.
Изменено пользователем lipliplip
5 часов назад, lipliplip сказал:
Потолкайте мот без масла для сравнения :D Будет то же самое в общем то. Сопротивление там создает и масло и коробка.
Секрет в том, что при включенной передаче крутится вся КПП в том числе и корзина сцепления. А на нейтралке только вторичный вал КПП :)
3 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
спорить не буду. думайте как хотите.
В 19.04.2017 в 18:28, Prizrak4x4 сказал:
Я добавил бы что еще диски трутся все равно между собой, на это тоже надо усилие.
8 часов назад, Mishany сказал:
А я с этим и не спорил никогда... Но диски крутятся только потому, что коробка связана включенной передачей.
Процитированный пост объясняет физику процесса, только и всего.
Установил гофры на вилку. От Явы подходят отлично. От Восхода короткие, от ИЖа очень большие.
18 минут назад, Nikita74 сказал:
Всё так .
В прошлом году ставил от Явы (непонятно от какой модели , подходят отлично но настоящие явские не такие)
Прослужили один сезон. Сейчас поставил от ИЖа, посмотрим сколько протянут.
В 19.04.2017 в 14:30, Nikita74 сказал:
фото отсюда
Не стоит
ЯП файлы - Никогда не покупайте спидометр на алиэкспрессе
Изменено пользователем mexannik
2 часа назад, mexannik сказал:
Улыбнуло)))) такого я еще не видел))) кстати спидометр точно такой же ^_^
