Ну в общем заменил я на своем пепелаце цепь грм сегодня. Цепь и башмак натяжителя заказывал в Барнауле, приехало все за 4 дня. Башмак оригинал, цепь SFR. Кому интресно параметры цепи на форестер 3*4 102 звена. Я так понимаю цепь такая же как на моторах CB-200 CB-250. По замене ничего сложного нет. Едиственное с чем надо быть аккуратно- это ротор генератора, снимать только сьемником. У меня сьемника не было, изготовил по быстрому из подручных железяк. При разборе натнулся на пару сюрпризов- первое это то что гайка ротора была почти не затянута, отвернулась вообще без усилия, но сам ротор на валу сидел очень крепко, и второе- статор генератора был откручен, один болт полностью, осталные уже на последних витках резьбы болтались. Как этот болт не зажевало в генератор- ума не приложу.  Обезжирил все, и посадил на красный фиксатор резьбы. Гайку ротора тоже на фиксатор. Заодно проверил как клапана отрегулированы, и подтянул головку цилиндра. Завел послушал- никаких посторонних звуков. Вот счас думаю стоит снять и крышку сцепления тоже, проверить может там тоже чонить открутилось)))))
Разобрал сцепление. Болячки те же что и у всех- осевой люфт корзины, и шток сцепления  сточен  первичным валом почти на пол-диаметра. Изготовлю новый шток из штанги ЗИЛ 130. У нее наружный диаметр как раз 8 мм, концы проточу в дрели болгаркой. В остальном все вроде неплохо выглядит.
В 30.01.2021 в 13:28, Alex1974 сказал:
Какой пробег ???
2 минуты назад, капер1966 сказал:
Какой пробег ???
Пробег 6500. До меня в мотор никто не лазил.
Изменено пользователем Alex1974
Общее состояние мотоцикла моего говорит от том что пробег скорее всего реальный. Даже следов падения нет нигде. Вилка, амортизатор- везде сухо,никаких подтеков. Видимо кому как повезет.  Я если честно удивлен что цепи грм даже на 10 тысяч не хватило. Люфт корзины не связан с износом, это просто последствия упрощения конструкции. Ну а шток сцепления при такой конструкции выжимного валика просто не может не изнашиваться.
2 минуты назад, Alex1974 сказал:
Видимо тебе не повезло (насколько я помню во форуму , цепь грм меняли на 19- 20 т/км)
4 минуты назад, капер1966 сказал:
А ветке Стелс Десна кто то писал что на 2000 уже цепь менял. Так что может мне и не сильно не повезло))))
Согласен (железо непредсказуемо)
Изготовил сегодня новый шток. Под корзину подложил шайбу 1.5 мм. , Остался люфт примерно 0.2-0.3 мм, то есть то что нужно. Отрегулировал сцепление правильно. Покатаюсь, летом разберу гляну- интересно будет шток грызть или нет.
Сижу смотрю на фоздушный фильтр, не нравится мне эта поролоновая хрень , но и переделывать тоже ничего неохота. Поролон промыл моющим средством, сейчас думаю пропитывать его чем то или не надо? По виду его ничем не пропитывали до этого, сухой был абсолютно. Кто что посоветует?
7 минут назад, мот сказал:
про эти поролоны и масла писано -переписано. зачем тысячу раз все это мусолить ?
есть такая примета  - сухой поролон - присматривай , где цпг подешевле ))
Значит пропитаю и поставлю. Просто как то больше доверия к бумажным фильтрам, но колзозить не хочется.
1 час назад, Alex1974 сказал:
Нет к ним ни какого доверия, особенно в мокрую погоду(форсирование бродов, падение в лужу) Промокшая бумага просто разваливается образовывая дыру в кулак.
Проехал по пыли. Снял крышку, вытащил поролон, бензином промыл, смял в руке, налил масла на него, выжал почти чтоб не капало. Всё, ставлю обратно.
Кстати, поролон забивается пылью гораздо дольше чем бумажный картридж, хотя, справедливости ради, стоит сказать, что бумажный и чистить проще - вытянул, обстучал от слоя пыли и можно ставить и ехать дальше, до следующего раза.)
 Поролон хорош именно для вне дорожной эксплуатации, где контакт в/фильтра с водой почти гарантированна.
Пропитка маслом поролонового картриджа - строго обязательна!
Сегодня починял задние тормоза. Конструкция тормозной педали просто атас.   Рычаг который тянет тягу, болтается на валике, фигурное отверстие разбито. И все это крепится болтиком на 6. Думаю в первый же раз как колодки намокнут, будешь давить на педальку посильнее чем обычно, и все это свернется нахрен. В общем взял и переделал. Не понятно почему нельзя было сразу так сделать, это ведь очевидно и просто. Отрезал от этого рычажка лишнее и приварил прямо к педали. Сейчас за прочность конструкции можно не волноваться.
В 04.02.2021 в 09:54, Alex1974 сказал:
Пропитать тем же маслом что в двигатель заливаете, отжать и поставить)))
3 часа назад, Mishany сказал:
Да я уже так и сделал. )))
Ребят подскажите гонит масло в районе ведущей звёзды. Сама звезда сухая там какой то Толи датчик Толи пробка с проводами она вся в масле. Пока фото не могу с мобилы прикрепить. Пробег не большой 2 т.км. вот только взял в мотор не лазили да и я пока не хочу...
Изменено пользователем Harley56
Добавил фотку
8 минут назад, Harley56 сказал:
Гонит из под датчика КПП(пробка с проводами), там, скорей всего, резиновое колечко "просело" уже. Хорошо посмотри, там винт под отвёртку, выверни, осторожно вынь датчик, если резинка "живая", протри и посади на герметик.
