Короче ситуация разрешилась :) Как правильно говорили в видео, шину надо подрезать изнутри и все чудно становится.
Поставил такую Matador-Омскшина MP-57 , 185/65 R14
Изменено пользователем vipsheff
46 минут назад, vipsheff сказал:
Шо? Уже?
Расскажи потом как  грести будет. В грязь конечно не полезешь на такой но на гравийке да по полю как пойдет?
Изменено пользователем Harley56
В 06.05.2021 в 20:28, капер1966 сказал:
Сделать отверстие в защите картера напротив сливного болта ,чтобы не снимать её каждый раз при замене масла в двигателе.
Пропитать маслом воздушный фильтр.
Убрать шланг сапуна под седло.
Сколько заплатил за Форик ?
Отверстие в защите делать не буду по причине того, что есть гараж с ямой, компрессор и гайковерт. Защита снимается в 20 сек.
Заплатил в магазе 107р.
После 100 км решил заменить масло. Хотя надо было сделать это сразу. Потом уже допёр, что старое заводское масло в мотоцикле залито с 2014 года и что оно там собой представляло неизвестно. На крышке масляного фильтра одна гайка была завернута на пару ниток. На заводе гайку закрутили вместе со шпилькой глубже. Открутил шпильку и поставил её на синий герметик. Стружки было чуть. Продул фильтр бензином с помощью мойки и воздухом. Внизу на картере открутил крышку под которой сеточка. Попробовал открутить сеточку битой вставленной в трещотку, но не получилось. Слишком сырой винт там стоит. Побоялся слизать шлицы, а ударной отверткой не подлезть. Промыл мойкой с компрессора и продул. Стружки было совсем чуть.
   Вопрос: каким маслом пропитывать воздушный фильтр или специальную пропитку купить?
1 час назад, Иваныч82rus сказал:
Любым моторным .
В 29.04.2021 в 01:29, Mishany сказал:
Сам коммутатор очень надежная хрень, у меня на памяти есть такое что он не сгорал даже от переполюсовки аккума, причем это не на одном моте было! Вообще он подходит от любой 4Т мототехники, главное посмотреть что бы по фишкам подходили, ну а если фишки разные, но есть косичка от второго, то можно и перепаять, у меня вообще ФУОЗ стоит или как оно там, где угол программируешь, забыл уже)))), все ок работает! Главное что бы по кубатуре подходил + - 50сс, и не от скутера, так как там немного другие обороты и режим раскрутки движки.
Искру вернул! ? Но он не заводиться ни в какую. Вообще не подают признаков. И быстрый старт даже добавлял! Снял карбюратор и продул. Метки проверил. Компрессия 12 кг и пофиг. Что может быть?
55 минут назад, yeutsikhevich сказал:
Сымай крышку головы и метки смотри распредвала. А вообще если признаков не подает можно еще ему на вход карбюратора при запуске очистителя карбюратора брызнуть моторы от него балдеют)))) оживают
17 минут назад, Harley56 сказал:
Очиститель не помог. Метки смотрел, совпадают, но у меня бывал, что проворачивало распредвал на 180 из-за натяжителя. Может и в этот раз. Как определить по кулачкам, как должен стоять распредвал?
Народ, что может быть за треск или дребезжание в моторе, когда раскручиваешь его свыше 3000 об/мин? И он наверно со временем прогрессирует. Масло не потребляет. Едет нормально.
50 минут назад, Maxxxam78 сказал:
Думаю что это звенит цепь ГРМ или клапана, какой пробег?
В 10.05.2021 в 11:14, yeutsikhevich сказал:
Как проверить работу карбюратора?
Смотри если не заводится и свечи мокрые то топливная смесь поступает в цилиндр, если свечи сухие то не поступает. Нужно промывать продувать жиклеры.
42 минуты назад, Harley56 сказал:
цепь ГРМ менял, клапана проверял, пробег 4100, появился звук примерной 3500 км.
9 часов назад, Harley56 сказал:
Мокрая свеча и есть искра, нормальный АКБ. Уже хз, даже распредвал перекидывал на 180 , бывало что проскакивал, когда плохой натяжитель был. Проскакивал не при работе)
Датчик холла на месте? может с ним что не так?  Уже даже не знаю что еще смотреть...
А мне новый карб с али пришел - со старым я так и не подружился - будем с новым налаживать отношения.
