Да нет,просто ВЫ ( :P ) сказали,что возможно  шаг =1,я дал таблицу,что возможно и нет.А шаг измерить можно просто.Открути гайку,и возьми штангель,отложи на нём ,ну скажем,5 мм,и посчитай на оси,сколько витков влезет в этот промежуток.Полученное количество делишь.в нашем случае, на 5 - это шаг.
 Второй вариант,прикинут(измерить) толщну гайки,и посчитать внутри витки,после чего кол.витков разделить на толщину. Но это будет грубовато.
Спасибо!
Вот ещё мои доработки по мотивам форума -
Гофра от Явы
Лифт крыла
Думаю удобно будет замерить ширину 10 витков, например, и поделить.
Обязательно, уже примериваюсь к автомобильному коврику)))
Коврик тебе пол-крыла отломит)))) Подумай о куске от мягкой, виниловой (пластиковой) канистры,или брызговики SPARCO тебе в помощь (см. в ветке)
Брызговики фирмы Sparco +4 к красоте, +7 к стойкости к коррозии, +9 к крейсерской скорости  :D
И всё это по пятибальной системе,заметь :):) :)
P.S.  Сейчас посмотрел SPARCO и охренел........770 руб комплект!! Мне сын по весне брал в Москве за 220 или 250...не помню.
Нееее, это по 100 шкале! Просто в итоге все складывается и получается полный результат. Например светящиеся колпачки на нипелях прибавляют +2 к красоте, +5 к стойкости к корозии, +4 к скорости, еще светящийся колпачок на свечку +6 к красоте, +4 к стойкости к коррозии, +5 к скорости  ^_^
А-а-а-а-а-а.....дедушка допёр!!))))))) Тогда SPFRCO - это ещё +30 к здоровью и +10 к скорости восстановления маны smile3.gif
Ну типа того! Но маны то нет, -3 к расходу бенза и +4 к защите от падений  ^_^
Спасибо!
Гофра от Явы
Лифт крыла
Если катаешься не только по асфальту,то советую крыло вернуть на место,пока не пришлось покупать новое.Потому как у вилки очень большой рабочий ход. Даже на незначительных кочках, звуковой сигнал,в просто народие клаксон, который стоит под фарой, будет долбить по крылу и в итоге крыло лопнет.Заявляю из собственного опыта.
Ок,спасибо, обращу внимание! Может теперь нужен лифт клаксона
Переставил клаксон,начало долбить по фаре :)  Я как бы не утверждаю,но чисто визуально у себя поднимал на такую же высоту как у тебя.
Может лучше посмотреть жижу в вилке? Если не течёт,то может уже просто вытекла? Или попросить пару друзей нагрузить морду до упора и глянуть,каким образом крыло может до фары доставать!
P.S. Не знаю,как там "крыло об фару",но со штатным положением крыла,туда затягивает шишки палки и прочий лесной хлам,а в говнах забивает глиной,грязью и,по свидетельству уже нескольких пользователей,отламывает заднюю половину.Вот если бы соорудить какой-нить говносъёмник,как на некоторых мотах на заднем колесе.......
Никита, спасибо за обзор- бальзам на душу, скучаю по моту(((
Подскажи у какого озера снимал- больно знакомые места
Я се на машину брал, но давно правда на Южнопортовом рынке, красные, не помню вот точно но, не дороже 200р было!
Крыло поднял на 4 см. Подтверждаю что крыло (на ухабах) бьётся о сигнал.
Сигнал повернул в сторону радиатора (всё равно достаёт)
Надо искать для него другое место и поменять масло в вилке.
Коврик для душа. рисунок сетка из ромбов. резина тонкая . мягкая. лёгкая .
Крыло не поднимал, но вилка полностью не сжимается.
ТТХ: вес меня брутто 86кг)))), скорость по лесных ухабам большим и малым не больше 30км/ч (по спидометру), в юз на асфальте еще не тормозил
Ну-ка успокоились! А то враз за сто первый километр отправлю!
