А как? Открутить не могу вместе с болтом все крутится.
Откручивай болты  . кроме центрального.
Про толщину не знаю, свой не разбирал.
Небольшой фотоотчёт, на тему: извлечение дисков сцепления.
Дим длинная шпилька крышки фильтра на фото (которую ты называешь болтом)   должна  оставаться на месте а не выкручиваться.Посади её на фиксатор резьбы.(надеюсь понятно)
Как регулировать сцепу знаешь?
Посажу! Не знаю, первый мотоцикл все-таки. Тут еще проблема, отдельно дисков нет, даж в Барнауле, надо подбирать от чего-то, визуальным методом.
Вот у тебя по центру регулировочный болт под - отвертку с гайкой.
Ослабляешь гайку а болт вкручиваешь до лёгкого косания, затем болт отворачиваешь на четверть оборота, держишь его отвёрткой а ключом затягиваешь гайку. (болт сместится не должен)
Ну а потом отрегулируешь тросом (свободный ход на конце рычага сцепы 5-10 мм)10283932.jpg
Где и от чего брать диски не знаю.
Зато точно знаю что даже танки боятся грязи. ( Сами себе ищете приключения на ж..пу)
Я конечно далек именно от этого мотора но, по фоткам смотрю, там у фрикционных дисков выработка то всего лишь 0,16 мм (это если правильно по верхам замерял) фотка в том месте темная, и не понятно в каком месте именно замерял, но я все же не думаю что сам несущий диск. Как я понял пачка фрикционных состоит из 5 дисков и если там выработка одинаковая, а так по идее и должно быть, кроме ближнего к мотору диска, то выработка составит 0,8 - 1мм, это мало! Думаю причина в другом. -_-
Мишаня, меня тоже терзают смутные сомнения.
А что ещё может быть?
Могло срубить зацепы на шестерне 1 передачи.
Нуууу, я думаю стоило тогда попробовать тронуться со второй, но я не думаю что шицы сорвало, это по идее не возможно.
Мишаня , на ВМ  срубает  и случай не неединичный.
Мерил по верхам, конечно. После того как поджег, мот сначала делал попытки тронуться, потом всё, да и дым был.
Ща я глупость скажу, не пинайте сильно, сам не разу мотор от мота не разбирал, но как писал выше емею небольшой опыт езды со стертым диском сцепления на машине. Насколько я вижу ситуацию - на дисках фрикционный материал присутствует, значит должен работать , что может помешать? - было залито неправильное масло, был небольшой износ-что повлияло на степень прижатия дисков друг к другу - так как диски недостаточно прижимались , то провернуть грязное колесо не могли, надо было приехать домой , помыть все и повторить эксперимент с вывешенным колесом - если крутилось бы значчит надо подтянуть сцепление и заменить мвсло на нормальное, правда при моем предположении проскальзование должно было наблюдаться и ранее но не в таком фатальном выражении. А что прижимает диски друг к другу ? там какая нибудь пружинка стоит? Может имеет смысл снять с дисков размеры , срисовать их набумажку, пока искать новые, мотор собрать и поэспериментировать -есть ли зацеп или диски вообще живут своей жизнью и какая то шпонка развалилась и они уже в принципе не крутятся - только не бейте, просто порассуждать захотелось
Привет Сбер!
Почему же глупость ? Как раз всё по делу.
Я когда ремонтировал коробку на Яве, поменял неисправную кулису переключения передач.
поставил от старухи (у них скорости были наоборот, 1 вверх а остальные вниз)
Привык быстро (очень удобно разгоняться)
Раз попросил у меня товарищ Яву ну я дал , (объяснил как скорости включать)
Он уехал и пропал. Пошёл я его искать а он сука (уже пьяный и забыл что 1 вверх) заехал в грязь ,дощёлкал вниз до конца (4 передача) и газует на всю.Мотор было не видно от дыма.Страшная вонь от сажёных дисков а сцепление не пропало . только у товарища сразу опухли оба глаза :D
Вот я и думаю тоже. может не в дисках дело.
Может что то провернуло. посмотреть привод(всё что идёт от коленвала до корзины ) внутренний барабан  и шестерню на коленвале.
