погрешность китайского мотопрома не имеет границ :-(
А еще  при попытке крутить до отсечки возрастет и риск встречи поршня с клапанами ( при сбитой фазе газораспределения)
Какая отсечка???  :D у китаямотов этого понятия нету  ^_^ а так то да, опасно сильно газовать, поршень может догнать клапан, если не правильно распред установлен -_-
Вот я конеш щас не трезвый, и вот в че голову лезет... ну какого х..я эти китайцы все так собирают!! Ну или все же о рукожопости думать надо или просто пофигизм у них национальный? блин слов нету, и это все в каждой второй мототехнике с завода встречается! :angry:
Вооот! что я и говорил, фазы поздние! Ну я не уверен что перескочила цепь, но на это похоже, вот если было бы наоборот -ранние, то это только сборщики накосячили! Не исключаю и тот факт, что так и должно быть, так как я собрал последний раз движку на скутере и на метки ваще не смотрел, они не правильные! Еще раз повторяю посмотрите видео!
цепь так просто не перескочит. Бывали случаи когда начинали рукой ротор генератора крутить по часовой стрелке и цепь перескакивала. А при штатной эксплуатации и рабочем натяжителе повода для проскока нет
Мишаня видео смотрел (похоже на мой случай)
По поводу твоего( вооот)  я сразу всё описал. Просто ты не внимательно читаешь ( одни геологи в голове) :D  :D  :D
Да неее, геологи уже не то! :D я просто не трезвый щас, верней со вчера не трезвый  :D вот возможно не внимательно читаю ^_^
все просто брателло
у движка большой запас  допустимых погрешностей
Поэтому и работают в пределах этой самой погрешности
Перечитай всё на трезвую голову и отпишись.
Старина у Мишани появился братела (Ишаругин)
У меня  есть подозрение что они вместе бухают и сидят за одним компом. :D  :D  :D
Для того чтобы такое утверждать.нужно знать конструкцию двигла.Может у нас клапана сидят в "норах" и никогда,ни при каких обстоятельствах с поршнем не встретятся :) вспомни "восьмёрочный" движок,и 16-ти клапанный,10-й.Восьмёре по фуй обрыв ремня,а десятке кап ремонт.
Старина у Мишане появился братела (Ишаругин)
У меня,после некоторых Мишанькиных заявлений,вообще есть подозрения (я про форум извращенцев :) )
-.........Но,как говорил один мой знакомый : "каждый дрочИт как он хотИт" :)   :)   :)
Мишаня я тут вот что подумал
На Леснике движок низкооборотистый и тяговитый следовательно фазы газораспределения у него узкие и без большого взаимного перекрытия,
Поэтому вполне можно играться в небольших пределах для поиска удачной характеристики
все просто брателло
Как то раз заходил к знакомому на завод Рено, что у нас в Текстилях, увидел новый только что с конвейера Рено логан, смотрю... а там щели между кузовом и дверями по 1,5 см, говорю что за х такой, зачем такие дыры то? в ответ - это технологические зазоры, вот так и живем цуко :wacko:
У меня в 00-х годах на моей 99 пару раз ремень рвался, тож ничего не было -_- на 165FMJ клапана не в глубокой посадке, если цепь порвется то ремонт обеспечен с заменой ЦПГ!
Я не бухаю а бухой, я сутки с чуваками пил и катал по нашему району -_-
Да все там можно крутить и туда и сюда на 1 зуб от метки ничего почти и не заметишь, просто ХХ хренова настраивать и все! Я сам первый раз выставил все по меткам собрал и все ок работал, летал! А вот ХХ небыло почти, разобрал покрутил смотрю что то не то, клапан в ВМТ поджат был, вот и перекинул на один зуб раньше, когда завел и ХХ появился и работать стал устойчивее.
А я и бухой,и бухаю.......У соседа в субботу была днюха,отметили и он уехал в Москву,а я до сих пор его поздравляю :)
Походу старина это мы вместе за одним компом сидим! :D  :D  :D
Обшарил вокруг - никого......Ты хде ???!!! :) :) :)
на диване я валяюсь  :D  :D  :D
Меня одного интересует кто такой этот хитрый Яндекс??? :ph34r:  причем как я заметил у него тут братьев валом! есть Яндекс 5 и Яндекс 7 и Яндекс 2 :blink: 0391798001445282419.png
Ну как я вас сегодня расшевелил? ( Извините что задаю вопросы на которые знаю ответы)
Просто интересно узнать мнения форумчан (сколько людей столько и мнений)
Ну и каюсь люблю поржать. Если бы мы со Стариной были соседями то ржали бы от рассвета до заката.
Отдельное спасибо Мишане порадовал и очень удивил (про геологов)
Жаль что нет Сбера и Снега (куда подевались???)
Закидывайте темы (а то осень .скучно)
Всем спасибо!!!!!!
Всем спасибо!!!!!!
Да и тебе респект и уважуха :) А чего скучно-то??? "Все поля поубранны,всё собрали загодя....." ? :) И стекло уже не дуете??? :)
