Уважаемы товарищи. Как писал раннее, стал счастливым обладателем сего чуда. Так как аппарат предназначен для деревни Орловской области, топтать чернозем, а я в данный момент в Москве и планирую отвоз аппарата к майским праздникам. Посему, перед этапированием на Орловщину, решил перетряхнуть все, что возможно и на что смог найти рекламации по данному форуму и в Вконтакте. Делаю фото, что удалось изменить или переделать. Позже выложу. Мот, пока чистенький, поэтому приятно ковыряться.
Вопрос к тем кто это уже прошел:
Зная о том, что нижнее крепление (ухо) в любом случае будет отваливаться, хочу снять вилку заднюю и переделать (переварить) крепление (ухо), что бы к этому вопросу уже более не возвращаться. Так вот, к тем кто уже переваривал: Может стоит срезать ухо и на это место (плоскость) наварить лист металла толщиной эдак 5мм и далее ухо сдвинуть к краю (в сторону оси крепления) ? У кого какие мысли ? Хочу сделать основательно.
Пример в фото ниже: https://yadi.sk/i/i_l_sWvWfGazU
Сегодня поковырялся чуток.Снял пластик,бак...Проводка проложена нормально,никаких косяков.Сразу развернул хомут на приёмной трубе\глушаке. Небольшая течь масла из под клапанной крышки,слева по ходу.Вскрыл...Прокладка странной формы,имеет что-то типа полукруглого фартучка,с противоположной стороны от свечи.Оттуда и подтекало.Кстати,на прокладке и головке в этом месте следы герметика.,т.е. косяк запрограммированный заводом))))) Болты-гайки пока не расстроили,ничего не срывается,тяните аккуратнее и всё. Жалко,не было фотика,нечем было снять......
На десне я отпили ухо и сварил из 6мм профиля кронштейн, просверлил два отверстия для регулировки жесткости хода маятника.
Скиньте ссылку для загрузки фото и я все выложу
Пока еще не проварил, в процессе
Комрад, отличный ход, можно подробнее ?
1. Само это крепление просто держат 4 болта, насквозь проходящие маятник ?
2. Аморт стоит так как на фото или же все же штоком вниз ? (Ведь тут писали где то что шток нужно вниз)
3. Что за материал использовал ?
4. После переделки, как проходит эксплуатация ?
5. Делал ли что с верхним креплением ?
Спасибо товарищ. Могу добавить сразу же, хоть и копался недолго сегодня.
- снять глушитель и правильно вставить, там стоит прокладка, она вставлена косячно, прогорит;
- рамка багажника, крепления переделать - отвалится;
Что буду находить, озвучу.
Кстати, вопрос, Кто даст подробный манул как спицы подтянуть, потрогал сегодня - они через одну не протянуты.
Про спиц абсолютно согласен!!!
Я пока подтянул, чтобы не ходили ходуном, тоже ищу решение...
1. Крепление временно прикрученно на кровельные саморезы, пока еще все тестируется, но думаю приваривать буду в этом положении.
2. Переставить аморт займет немного времени, надо только почитать если в этом какой то смысл.
3. Швейлер 6мм
4. Не дальше гаражного ряда, в Томске снега по яйца.
5. С верхним креплением буду тоже колдовать, какойто оно не надежное, хотя сезон уже отъездил, держится какбудто не из китая.
В дальнейшем буду усиливать пластик, обвес, а то от вибрации лопнул в местах крепления. Буду брать ремкомплект для бамперов это стеклоткань и клей типа эпоксидки, а дальше дело техники
Пользуясь случаем, хочу спросить у тех, кто про герметизацию заднего фонаря писал. Что там конкретно герметизировать? Прокладка вроде не самая плохая, в "зазеркалье" на патрон резинка надета, которая и к отражателю, и к корпусу фонаря весьма плотно подходит. Где шляпа?
А про амортизатор: он например в каталоге запчастей штоком вниз нарисован. Сам не переставлял еще.
По мне в маятнике ничего переваривать особо и не надо, надо лишь дать нагрузку на ребро, а не на стенку как в стоке. К штатному креплению можно наварить усилители (косынки) как у меня (в мануале есть). Работ минимум, а эффект хороший, много раз прибивало - крепление держит.
Кстати штатный амморт требует доработки - его ограничитель не тупо резинка как у всех, а резинка, вставленная в стальную тарелку. И когда аморт пробивает, резинка сминается и упирается тарелка в корпус амморта издавая стук, наверное слышали, звонкий удар такой.
В общем это нужно переделывать, ударных нагрузок этой пластилиновой раме еще не хватало. Наверное поэтому и крепление амморта гнет.
А амморт, который покупал с китая у меня уже закончился, не торопитесь менять родной, он вполне приличный, чутка ток доработать:
- сместить точку крепления к маятнику (переварить кронштейн) порядка 1,5-2 см вперед, возможно чуть вверх, нужно еще прикинуть. Станет мягче и увеличится ход.
- разобраться с ограничителем, возможно убрать тарелку вообще или срезать часть стенки, пока не ясно. И саму резинку нужно пожестче, можно в форме конуса, как на нормальных аммортах, но жесткую.
TREMBle, амморт переверни :) В этом положении он хуже работает.
Кстати сам маятник переделать на игольчатые подшипники бы как в япах.
Еще у меня проблема одна - идет скрежет тормозного диска на небольшой скорости, чуть тормоз нажмешь - скрежет пропадает. Отпустишь - опять. Кто-нить сталкивался?
"По мне в маятнике ничего переваривать особо и не надо................
.....(надо просто)...... сместить точку крепления к маятнику (переварить кронштейн) порядка 1,5-2 см вперед, возможно чуть вверх, нужно еще прикинуть. Станет мягче и увеличится ход."
начиналось тоже все с косынки, т.е. минимум переделак. Получалось то высоко то мягко, пришлось бы резать родную косынку, наваривать на нее метала. Да и косынка не очень приварена, у моего товарища на форосте замяло маятник там где приварена косынка. Каждый решает сам как делать.
Еще одной из задач было поднять мотоцикл, получилось на 5см задрать зад. Две дырки под амортизатор регулируют жесткость хода маятника. Та что ниже пожимает амортизатор до нуля если сядешь вдвоем и прыгнешь, для одного само то при весе 75кг, по полям подвеска будет отрабатывать как надо
Нормальным инвертором и умееча заварить можно легко, китайца же варит. Эллектрод троичка на среднем токе и вперед. Толщина металла 2мм
Так амморт у одного меня ударяет в металлическую тарелку при пробое что-ли?
Насчет 2-х точек крепления хорошо сделано! Надо себе тоже так замутить.\
Старина, да нормально его варить, у меня тоже опыта мало, варил 2,5мм электродом. Еще нужно по старой сварке пройтись, на другом конце её отрывает потихоньку :)
Ясно,спасибо,буду посмотреть.У меня кроме инвертора есть ещё сварка на 380V,на стройках такие были раньше,с крутилкой тока сверху.Ящик килограмм на 150   :D  :D  :D  :D  :D Там ток можно до нуля понижать)))
