Думал об этом. Только термоклеем залить хотел. Возможно еще займусь этим...
Термоклеем не стоит, мало ли надо будет клемму вытащить, уже не получиться, а вот герметиком силиконовым самое то заливать, если что можно и расковырять его.
Клей тоже разбирается легко. Его просто феном нагреть надо и все ))))
Мужики. Я не первый раз клапана регулирую. Поверьте, я знаю как именно это делается. И колено я крутил достаточно... Минут 20 ловил метку, т.к. штатно за гайку колена крутить не получилось - головка не лезет просто туда. Нужен трубчатый ключ.
Потому проворачивал киком. А это жутко неудобно в одну харю...
Я не один десяток оборотов там накрутил... Уж как найти правильную ВМТ я знаю...
Всё гораздо проще.
Крутить за болт на звезде распредвала накидным ключом  :D
Всё гораздо проще.
Пляяяяяя.... Не допер ((((((
Опыт дело наживное.
Я сам первый раз катал мот на 5 передаче по двору с вывернутой свечёй :D  :D  :Dпока не дошло :D
Век живи, век учись!!!
Опыт дело наживное.
:D )))))))
Так,начал я тут как-то ковыряться с датчиком топлива.Еле-еле разобрался в трёх проводах.То не работает,то дымит :)
Так вот,вопрос к продвинутым авто электрикам: и датчик,и прибор на 12V. Путём тыка разобрался.какой провод куда. Подстроил его потенциометром и оставил поработать минут на 10 - всё ОК.Потом взял и опять сымитировал его работу - сразу из датчика пошёл дым.Что может быть? Из-за плохого минуса в этот момент такое возможно?
Я чет не совсем понял как он работает, пластина-крепеж должна быть вверху, если поплавок внизу, то показывает минимум, если вверх ушел, то максимум, хотя возможно просто по видео не понял где там пластина -_- минус если бы был плохой, то он просто не заработал бы, а вот если подумать :rolleyes:, датчик дымит, значит там что то нагревается :unsure:.... я такое в свой бензобак не засунул бы точно! :D
Всё гораздо проще.
Я не стал бы крутить за распредвал, так система нагружает натяжитель цепи и саму цепь, распредвал всегда крутиться коленвалом, через цепь, там и пролет ее прямой, по сравнению с задней частью где натяжитель находится.
С выкрученной свечой крутится легко.Ничего страшного в этом нет. (проверенно)
Я чет не совсем понял как он работает, пластина-крепеж должна быть вверху, если поплавок внизу, то показывает минимум, если вверх ушел, то максимум, хотя возможно просто по видео не понял где там пластина -_- минус если бы был плохой, то он просто не заработал бы, а вот если подумать :rolleyes:, датчик дымит, значит там что то нагревается :unsure:.... я такое в свой бензобак не засунул бы точно! :D.................................
................................ Ну что тут сказать,всё как всегда.
Привет Старина!!!
Видео не открывается.
В электрике не силён к сожалению, но думаю раз из датчика пошёл дым, то ему хана.
Странно,у меня открывается.Ну да ладно.Дело в том,что задымил сначала китайский.Я его отложил,заказал такой же в другом месте,в итоге тот же результат.Я просто не могу понять,работает ли закон "плохого нуля",как в сети 220V.Там,как известно,при отжиге нуля,или при плохом контакте на нём,напряжение на фазе прыгает вверх довольно серьёзно.у меня на даче было раз до 460V.Или,если минус ни при чём,мог ли я потенциометром так сильно задрать напругу? Вот и спросил электриков :) А их и нетути тута :)
минус если бы был плохой, то он просто не заработал бы, -_- кому то надо учиться читать  :D
Не хами,ребёнок и включи мозг. "Плохой" минус и его отсутствие - разные Мишани.
P.S. Что за гениталии на аватарке?.
Да с электриками у нас напряг.  Может Никита что подскажет.
Плохой минус на потребителе постоянного тока - потребитель работает с перебоями, греется клемма (место где плохой минус) что может быть не понятного?  -_-
Подожду. Может быть.....Ну а так...после праздников в город поеду,там "волкам" покажу - подскажут.У нас в Калязине,как оказалось,есть филиал клуба "Ночные волки" Городок-то хрен да ни хрена ;)
Ты только себя читаешь? Не отвечай если не копенгаген.Хорошо? Спасибо.
Ни хрена себе. В тихом омуте...................... :D  :D  :D
