Вы что там ,все в распираторах  ходите? :D  :D  :D
Повесь на верёвку в гараже.  Бензин быстро испаряется.
Поздно, он уже внутри ф-бокса :D ... Нехай там сохнет...
Жень,а ничего,что там,в руководстве,первые 500 (кажется) км.,скорость не более 30-40 км\ч. ?
Первые 150 км ездил 40-80 км/ч, не превышал 4 тыс. оборотов...
Ну а сегодня ехать 80 км в один конец со скоростью 40 км/ч это издевательство.. Не думаю что ему поплохеет от пробежки по асфальту, там нагрузки минималдьны, это не глину месить... Да и при обкатке режимы чередовать нужно, так что все нормально будет.
И я сомневаюсь что кто-то эти первые 500 км ездит с такой скоростью...  :rolleyes:
Да, еще, судя по руководству - оно вообще написано в наркотическом бреду каком-то...
Даже рекомендации не превышать 40 км/ч - это полнейший бред, ибо правильно, было бы указать предельную величину оборотов а не скорости на режиме обкатки. Т.к. можно 40 км/ч ехать на 4-5 передаче, а можно и на 1-2 передаче... В одном случае движок работает в свое удовольствие, во втором надрывно орет...
Сегодня я не превышал 6 тысяч оборотов по тахометру...
Напомните, пожалуйста, сколько масла по факту влезает и уровень мерить закручивая или просто вставляя щуп?
Масло не больше 1,2л (вероятнее что 1л), уровень проверяешь вставив щуп не закручивая. Должно быть по середине между двумя метками.
Масла входит 1.8л,меряешь с открученным щупом.
P.S. Когда читаешь рекомендации и советы советчиков,смотри,какой техникой он владеет,кроме техники болтовни.
В новый мотор входит 1,8. Слить  всё до капли невозможно.,(потаённые места есть в любом двигателе.
В  радиаторах примерно 100 грамм, (проверяли)и оно не стекает.  и немного остаётся в двигле. Заливаю по щупу 1650 при вертикальном положении мота.+ остаток (в двигле и радиаторх 150) получаем исходные 1,8.
При проверке щуп не вкручивать. Уровень по верхнему срезу сетки на щупе.
До 800 не превышал 50км/ч и 4000 об/м.
До 1600  .  60км/ч и 4500 об/м.
После 1600 давлю на всю , но всё равно стараюсь не превышать 6000 об/м.  Продолжительные, максимальные обороты вредны двигателю.
Родной тахометр показывает макс 8000 об/м  на скорости 115 км/ч (больше не едит)
Изменено пользователем капер1966
Согласен с Капером на 100%. После 1.5л ,не грех пару раз остановиться и замерить уровень.
А Мишане надо остановиться после 0,5 и сразу баиньки :D  :D  :D
Ну вот и багажник :
осталось покрасить!
На 6 болтах держится, плюс надо номер снимать, чтобы одеть-снять рамки.
Пластинам капут. Видимо постоял разряженный в ноль. Было похожее, зарядил хорошо несколько раз на автозарядке с циклом разряда, теперь вроде держит, ттт.
Аккумулятор разборный у нас? Можно долить воды в него, а то мотик неделю стоит и аккум напрочь разряжается?
Забей модель АКБ в гугл.
Лично у меня необслуживаемый. Третий сезон ни разу не заряжал.
Что за мот?
Ты сам то на нём пробовал ?
Я его пока и видел-то только на фотографии :)Сын в Москве :)
Ну вот и багажник :.....
осталось покрасить!
Сними,плз,узлы крепления и вид строго сзади?
Вот думаю, еще, по горам, по лесам защитные дуги будут помехой?
Я думаю,лучше пень в дугу,чем в голень.....
А у кого какой.У меня гелиевый с новья стоял,необслуживаемый,9AH.
Я свой по началу.несколько раз в ноль разряжал,забывал ключ поворачивать - глушилкой глушил.И ничего,пашет,хоть бы йух. :)
2Капер1966 Добавил к фотке подпись,выше смотри.
Сниму завтра теперь. У меня мотоботы, пни не так страшны))), а вот раму не завернет из-за пня в дугу?
Я всегда прикалываюсь,когда китайцы пишут "original"  (оригинал)   :)  Интересно,а НЕ оригинал,это какой???? :)
Любая пассивная защита призвана самоуничтожаться,смягчая динамический удар.Т.е.,надо делать так,чтобы труба защиты сминалась,или туго складывалась,но не доставала до ноги,не могла её прижать.Подумать надо,может на других мотах посмотреть.
