Покатался немного...
Погода сделала перерыв небольшой, почти весь день без дождя сегодня был... А так уже вторую неделю льет (((((((
Катаюсь с ограничителем скорости на баке. :D :D :D
Самый надёжный ограничитель )))))))
Добрый вечер, катался в говнах, над задним колесом набилось пластилина ведро, мот ехал какое-то время с трудом прокручивая колесо, потом дым слева, с района двигателя пошел. Остыв, ехать уже не хотел сцепление отпускаешь, а он стоит((( Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ? Подтягиванием тросика не обойдешься, и менять диск придется?
Скорее всего сжег сцепление, придется разбирать и менять, масло тоже советую поменять, в нем сейчас куча гадости от дисков сцепления плавает...
Симпатичная доработка, где брал, на али экспрессе или это отечественная разработка?
а что на моте так фатально сцепление выгорает? Я помню на машине стисался диск сцепления , одни клепки остались, и все равно можно было ехать, только разгонялась еле еле , железо карзины о железо диска сцепления с сильным проскальзованием терлось.
Не понимаю на Х..я  так убивать мот.
Сгоревшее сцепление сопровождается дымом и резким запахом.(нужно постараться чтоб его сжечь)
Вскрывай и меняй диски (без вариантов) + замена масла.
Выбраться надо было с лесу после дождя, колеса чистить полчаса,забиваются через 5 минут, такая ситуация понятна?
Диски то все менять?
На Сов мото меняли только  пластиковые-эбонитовые (х/з как правильно) а металлические не трогали.
Здесь х/з что из чего сделано.
Меняй все чтобы  время не терять и чтобы не думалось.
Вообще странное дело. Если сцепление травил пока выбирался, тогда понятно.
Если нет, то с чего бы ему сдохнуть? Если только было не отрегулировано
На авто сцепление сухое, и трение там всегда есть... На мото сцепление в масле плавает, и пакет из дисков сжимается с определенным усилием пружинами, если диски стираются, то усилие прижима дисков резко падает, начинает буксовать, а масло помогает...
Разберешь - увидишь, скорее всего поменяешь пакет эбонитовых дисков, а железные оставишь...
Если железные а не из риса  :D
Подозрительно быстро сгорело.
На Восходах постоянно травили сцепой в лесу и ничего.
На восходах резина попроще и поуже, нагрузки много ниже будут на трансмиссию, А сгорело быстро, так скорее всего еще и настроено было только-только сжаться...
На совкоциклах в условиях дефицита добавляли лишний диск в корзину, когда пакету уже сжатия не хватало, да пружинки подтягивали...  :rolleyes:
Думаю тут просто подтерлись эбонитовые диски, возможно получится вывести сцепу в работу регулировками корзины, но тут не угадаешь... Смотреть в натуре надо, а не лечить по интернету  :D
А чего смотреть то , закатал рукава и вперёд :rolleyes:
Мне то чего закатывать? У меня оно ездит ишшо пока  :D
Эт пущщай владелец жженого сцепления закатывает  :P
Тут кстати в прошлом годе с товарищем на двух Минсках по лесу 150 км мотанули. Почти весь путь по песчаным дорогам, нагрузка на движок чувствовалась, хоть и готовились, звезды тяговые стояли... так у него под конец поездки сцепа буксовать начала, прям на ходу, без нагрузки на твердом покрытии, просто на оборотах вдруг взревывает мотором и теряет тягу, сбрасывает газ - подхватывает и снова едет... Несколько раз так было, потом прошло само...
Нынче он Минска выкатил на асфальте пробздел его и опять та же хрень случилась...
В гараже раскидали корзину - диски все в идеальном состоянии  :blink: ... На всякий сунули ему новый пакет, и масло сменили, будем поглядеть. Так и не поняли в чем прикол был вообще, все отлично, а сцепа буксовала...
Ещё чистый:
Вот легкий кусок дороги, но глина на редкость хорошая)
Кишки:
Эвакуация:
Это уже "почищенный", даж у такого колесо крутится, если втроем толкать
Ещё, момент, в последний раз заливал масло лукойл супер, но километров 500 отъездил на нем без проблем.
Ну то есть маслице все таки автомобильное?тогда не горюй раньше времени. Просто поменяй для началана мото масло класса МА2.
Тоже когда еду на 4 передаче и переключаюсь на 5-ю на больших оборотах чувствуется что сцепа немного буксует, чуть газ сбросишь и мотор подхватывает, мне тоже надо скоро диски менять, я знаю ^_^, конечно легче полностью корзину поменять, у меня просто стопорное кольцо снимаешь и снимается корзина  ^_^, пакет из 4 фрикционных дисков стоит в 3 раза дешевле новой корзины, вот пока время есть, думаю что лучше купить  ^_^, сегодня погода выдалась хорошая, покосив траву, я занялся прокачкой тормозов, были кое какие косяки с передним левым диском.... -_- короче мне пришлось промывать всю систему полностью, такого я еще не видел  :wacko: плохо что передние тормоза не фоткал, но там история такая же, на все про все ушло 2 банки тормозухи. Сейчас тормозуха как слеза, прокатился 10км, открыл бачки ничего не изменилось, все чисто.  ^_^
