Привезли сегодня мотик, начал разбирать с целью устранения косяков, и обратил внимание на задний амортизатор. Смутило то, что шток торчит всего на 1,5 - 2 см о.О это же очень мало! У всех так?
Да, расстояние от цилиндра амортизатора до резинового отбойника на штоке около 2 см. Может ли амортизатор не распремляться из-за перетчнутой оси маятника?
Не будет масляного голодания, не парься!  Собственно весь  смысл маслонасоса у нас, равно и у большинства малокубатурников  - подавать масло в головку на ось рокеров и подшипники распредвала. Давление масла не играет какой либо роли - лишь бы подавалось.  Коренные и шатунные подшипники прекрасно смазываются и разбрызганным по картеру маслом.
а при больших оборотах смазывание деталей происходит за счет масляного тумана, но все же, малые обороты вредны для 4-х тактных двигателей, малые - обороты, меньше оборотов холостого хода, 4-е такта это не 2-а, где масло в бензине содержится и смазывает ЦПГ.
Всем привет. Сегодня продолжил ухаживание за мотом. Менял масло, слил то что было в стоке и залил мотюлю п\с. У меня вопрос возник следующий, а как быть с тем масло которое в радиаторах ? Что то я покрутился вокруг них и не сатл их снимать. Залил новое, я так понимаю теперь это все перемешается. И как найти бумажный фильтр ? Снял сегодня все размеры с сетки и сделал фото. Могу выложить если кому интересно. Кстати при выемки мас.фильтра, стружки было очень много, пробег 3 км, а в остальном пока обкатывал на Х\Х с перерывами и малыми перегазовками.
..... малые - обороты, меньше оборотов холостого хода, .....
Ну мы уже ЭТО обсуждали.......Тут-то вроде дремучих идиотов не наблюдается.Тех,кто трогается с третьей,двигается со скоростью 20-30 км\ч на 5-ой,пока мот не задёргается и  заглохнет.В такой ситуации действительно есть вероятность кратковременного масляного голодания.
 Можно было бы конечно,накропать табличку для "особо одарённых",какие скорости для каких передач,только из опыта,тем,кто понимает и чувствует движок,это не нужно,а кто не чувствует,таблица не поможет.
как на совковой технике 50-60-х годов на спидометре метки были))) походу защита от дураков была тогда продумана!)))
Фильтр ТАКОЙ кажется,завтра не забуду - гляну...
 А с радиаторов всё должно было слиться....
P.S. Фильтр ищи,есть дешевле.
 Будь добр,посмотри. Хочу сменить сетку, считаю нужно использовать бумажный.
Как же оно могло слиться, если оба патрубка входят в верх радиаторов, а соединены радиаторы оба внизу трубкой.
высота фильтра
http://prntscr.com/6nuzte
ширина фильтра
http://prntscr.com/6nuyqo
Сегодня прокатил с гаража до стоянки, заметил, что-то капает на переднюю часть защиты картера, а с него на землю
Ясно что масло, да только откуда? Может кто сталкивался? Не могу точнее сказать
2norad    Ну,по-моему,проще некуда - смотри,откуда течёт и всё 356602.gifСкорее всего,надо что-то просто подтянуть.
2WolfBody Трубку и фильтр гляну,но предварительно,фильтр тот.он чуть больше,но входит "на ура". На упаковке был написан ЕЁ размер 50х50. Крышку фильтра тянуть аккуратно,кто-то уже срывал..........
Тебе вопрос: у тебя под крышкой фильтра прокладка стоит??
P.S. Парни,кто-то спрашивал про сервис загрузки фото? Я гружу ЗДЕСЬ. Всё просто,быстро и доступно.После загрузки выбираем "картинка в тексте" и вставляем в сообщение.1916357614.gif
Сегодня проверю точно, вчера вечером возможности не было-темно как никак
Вот ещё вопрос, как называется материал из которого можно самому прокладки вырезать?
Приветствую! Материал из которого делают прокладки, называется паронит
Фото не очень,но явно не 2 см штока .....
Техника комплектуется(в среднем) баками,с объёмом,обеспечивающим запас хода 450-500 км. А у нас и на 300 не хватит.........550108.gif
Это самые дальнобойные аппараты.
У эндурок 250сс запас хода - 200км, кроме версий с большими баками (Сузука Джебель, Ямаха ТТР-250 рейд и т.п.)
Кстати трансальп пробегает в спокойном режиме по трассе 350км до сухого бака. Бак у него 19л вроде.
В принципе у нас обычный запас хода в 200-250км так по мне нормально. Тяжелый бак в говнах будет мешать, а у нас внедорожник.
Не будем забывать,что ЭНДУРО - спортивная техника,со своей спецификой применения.Движение от точки до точки,по графику,с точным расчётом топлива и возможностью обслуживания\заправки.У спидвеевских мотов бак 2-2.5 литра,так ещё и тормозов нет  :D  :D  :D  :D Сожрёт наш литров 6 на сотку по тяжёлым грунтам,и будет тебе onr way ticket..............
Ты обещал фотку,как и куда вкорячил датчик топлива??? :wub:
По крышкой у меня была в пазу резинка круглая. Она и есть прокладка, тянул действительно аккуратно.
Спасибо за фотки фильтров. Буду искать.
Кстати, господа, кто знает где колеса отбалансировать и что бы спицы с умом кто отрегулировал. Не хочу спицы сам крутить, не понимаю я в ентом деле. Боюсь при затяжке сделать только еще хуже.
