С сопливой вилкой попробуй вот что:
- попробуй прочистить под сальниками ( в ютубе есть видео как это делать, но для перевертышей), но перья надо будет снять и при прочистке держать вверх ногами . чистится там тонкой полоской  пластика. Я брал файл папку , которая более плотная , и нарезал из нее
- поменяй масло в перьях на более качественное, которое не так пузырится
- если есть возможность, то периодически стравливай воздух из перьев
- гофры поставь, поскольку песок  и грязь все таки попадают на сальники
Дальнейшее наблюдение за вилкой более потёков не выявило, из чего сделал вывод, что разово превысил разумную скорость в лесу (настроение соответствующее было, да и мот прёт, да и лес глухой- пустой у нас обычно), что сказалось, да, наверно в пузырении масла.
Гофры есть, надо ставить, когда буду ставить, масло всяко поменяю, да и почистить наверно надо.
Но, в отличии от многих владельцев форика, у меня, вернее подо мной вилку не пробило ни разу;
после обкатки и балансировки колес, мот идет по шоссе до 120 по спидометру;
а еще такое ощущение, что неровная резина переднего колеса подстёрлась что-ли, не знаю как объяснить, но по ощущениям ровнее стало.
Долго/муторно пишу, но вывод такой- в вилку лезть не хочу, все работает, запотевание маслом было разово.
Из идей- поставить дуги от Ижа, но пока их даже и не купил)
На эндуро хард мотоциклах вилку и амортизатор обслуживают каждые 30 мч. Поскольку там не нее нагрузка соотвествующая. Ну а здесь конечно вполне можно раз в 100 мч менять масло и чистить сальники. Если уж вилка-перевертыш умудряется набрать грязь под сальник ( причем сальник закрыт добротным пыльником) , то что говорить про обычную вилку.
Да и масло с завода идет крайне отстойное.
Полагаю, что на форике конструкция вилки незатейливая и замена масла не выглядит сложной. Я вчера менял масло на Кайо Т6 - там вилка с картриджем , поршнем и прочей хренью. В ней чуть посложнее. Из неудобных моментов - заталкиваение поршня в картридж  до резьбы ( предолевая нешуточное сопротивление) и последущее закручивание этого поршня. ОДну собрал сам, вторую уже запихивали вместе с зятем :-) Силы покинули после первой :-))
На кайо Т4 и Т5 масло менялось крайне просто, там отвернул верхнуюю часть, слил масло, промыл, залил масло.
И на все вилки ставил стравливающий клапан. После каждого заезда нажал на него, выпустил воздух из вилки , давление нормализовалось, предпосылок к течи лишних нет.
Какое по вязкости масло рекомендуешь?
вот тут - или есть другое мнение?
мнений нет, это шестирня привода стартера. на другом фото видно лишь подшипник болансирного вала
АААА..... ну да у Вас же стартер с другой стороны.....
А вот смотри там маленькая шестеренка - потом побольше - и на венец генератора.
Т.Е. маленькая это выход с балансирного вала? А стартер изначально что крутит? Или это и есть вал стартера?
на Кайо хорошо 5 W
А так конечно зависит от самой вилки. Попробуй пятерку.
На зиму ( если ездишь) лучше 2.5
на Кайо хорошо 5 W
да нет, какая зима с такой шириной резины))
я правда зимой не пробовал, на моте, но могу предположить, что зимой покрытия дороги разные, если лед то все равно какая ширина, играет мягкость ризины и шипы, если снег , а под ним лед , то тоже самое. Если небольшой слой снега на непромерзшей земле то широкая ркзина очень даже должна работать, ессли глубокий плотный снег, тотоже будет грести, п вообще в ветке есть ролик, как по лесу зимой на рейсере в лесу катаются, вполне себе гребет по неочень глубокому снегу. Снег ближе к песку чем к мокрой глине. .
Я думаю что правильнее прислушаться к рекомендациям форумчан с таким же мотом. Все таки вилки разные у форика и кайота, и назначение тоже разное.
Нужна помощь, пытаюсь снять правый картер,чтобы добраться до сцепления,открутил болты по кругу,снял рычаг кика. Картер стоит как ни в чем не бывало, простукивал через деревяшку,сильно стучать боюсь. Может ещё что то открутить нужно?
Крышку фильтра.
