Товарищ скинул свои фото, так сказать взгляд с другой стороны  :P
На старте:
У дома проводника:
В пути:
Посмотрел фотки, как будто на родине побывал! Родина - республика Коми, а Перьм рядом))) Я помню в Перьм ездил в коммандировку, когда еще на СЛПК работал, типа опыта перенять на ЦБК, а природа такая же, болота, озера, дороги лесные, полно рыбы в речках, красота одним словом! ^_^
Залил полный бак, замерил на сколько хватит. Когда заливал было 672 км, начал глохнуть на 871. 200 км на полном баке. Ездил в основном по грунтовкам, средняя скорость 30-60, пару раз на трассу, сильно не рвал. Бак 14л, 7л/100км. Чё то большой расход...
по асфальту заглох через 120км.. ушло примерно 3 литра, скорость около 80ти.
Эх,Жень,красотища просто!!!!! Жалко,далеко :) Рванул бы к тебе :)
Ага... Сегодня отдых, завтра если не польет дождем - буду отмывать и обслуживать мотоцикл...
Речка Порыш протекает уже в Кировской области, Так что мы выехали за границу района  :rolleyes: ...
Всем доброго!
Сегодня наконец то отмыл мотоцикл от грязи, помыл и смазал цепочку. Снимал задний каток, проверил тормозные накладки.
Как ни странно накладки живые, ресурс еще приличный у них, подвел немного и все...
Зато заметно прогрессирует люфт во втулках заднего амортизатора  :angry: ...
В связи с сегодняшним ТО возникли несколько вопросов:
1) Размеры задних колодок на наш аппарат кто нибудь подскажет? А то есть желание заказать комплект впрок, чтоб потом не бегать, у нас купить не получится.
2) То же самое по передним колодкам...
3) Размеры втулок в уши амортизатора тоже хотелось бы выяснить, есть возможность выточить самому, но надо материал нужного диаметра подобрать...
4) Кто срезал с рамы торчащие вниз возле подножек аппендиксы труб, куда переделали возвратную пружину педали заднего тормоза??? Фото если есть??? Хочу срезать их тоже, а то заманался на них висеть в лесу  :angry: ...
Рейсер Форестер, при равномерном движении на 4ой передаче через несколько секунд начинается  лязг, как если трясти гайки в железной банке. При интенсивном разгоне с переключением на повышенную проблема не наблюдается. Продавец на первом ТО уверял что проблема не механическая (резонирует защита и т.п.), но дальнейшая эксплуатация показала, что проблема имеется только на 4 ой передаче вне зависимости от оборотов, скорости (а также направления ветра, колдобин и т.п.) в указанном режиме, т.е. явно связана с трансмиссией. Кто поставит диагноз? Как лечить?
Доброго времени суток! у меня такая же проблема. тоже самое только на 4ой передаче. как с этим правильно поступить не знаю. мотоцикл не прошел даже 300 км.
Всем доброго дня) Вот и я влился в ряды лесников) Куплен зелёный в Скутермаге за 79 т.р. Кстати он 2014 г.в. по ПТС.
Вопрос первый: какой у нас там масляный фильтр? Ни где в теме не увидел, или пропустил( А то масло поменяю, а фильтра нет( Спс
Там фильтр многоразовый (металлический), его менять не надо. Просто промой в бензине и назад поставь...
видимо вал КПП накирнулся, шестерня, отвечающая за движение на 4-й износилась (при однажды резком броске сцепления или повторяющемся, хотя чаще вторая выбивается на моциках). -=-> менять вал кпп.
Все еще актуально...
Еще вопрос: Кто нибудь рычаг сцепления (который на двигателе сверху) укорачивал, или менял на более короткий? А то напрягает меня что он шланг сапуна режет постоянно, не уследишь, и при очередном броде или глубокой луже наберешь воды в двигатель...
Думаю укоротить, разрезать и сварить обратно, но гложут сомнения о прочности такого рычага, не сломает его потом по сварке???
Не проще на сапун кусок медной,ал-вой,латунной трубки надеть?
Неа... Тогда рычаг сцепления в неё просто упрется...
Поставить прозрачный шланг , он тоньше и задевать не должен.
Немного не так.. вторая вылетает на мотах совсем не с такими движками, и совсем не по этой причине, эти Китайские движки лишины проблемы с вылетом 2-й передачи, не знаю что за звук такой на 4-й передаче, но думаю он не связан с шестернями коробки, так как при истирании и замине кулачков мот бы просто дергался на 4-й передаче, а при резком газе просто терял бы сцепление в шестернях и выходил бы "типа на нейтраль".
Не уверен что это поможет. Рычаг там чуть только патрубок сапуна (на который шланг одевается) не задевает. Мне кажется он любой шланг резать будет...
У меня стоит родной, его задевает но не прорезает.
Ты первый на ветке с такой надуманной проблемой.
