У меня стоит родной, его задевает но не прорезает.
Ты первый на ветке с такой надуманной проблемой.
Его задевает так, что прорезает на половину толщины стенки шланга... Так что проблема не надумана. Так быть не должно.
Рано или поздно, шланг в этом месте лопнет, и получим возможность попадания водички в картер. И как обычно произойдет это в самый неудобный момент...
Кратковременные проезды луж не страшны, а вот если по какой то причине придется достаточно долго находиться в воде, на достаточной глубине, вот там вода постепенно найдет дорогу...
Надо еще поглядеть, может получится обточить немного вилку, куда тросик сам крепится, и этого хватит, не помню сколько там "мяса"...
Кусок глины снова превратился в Форик :)
(Снято на экшн камеру АТ300+)
Съездил в лес,налетался с мота вволю,раз 5, наверное!!! :) :) :) Два раза вытаскивал из колеи,думал сдохну. Надёргался,аж цепь начала перескакивать.
Результат: минус кронштейн в\камеры,поворотник,загнутые подножки,штаны в хлам.на помойку :)
Кусок глины снова превратился в Форк :)
Где переднее крыло Шумахер? :D
Куда пропал Динамо.
Починил сцепу или нет???
В Монголию сгонял я уже, через Горный Алтай(на жыпе). Сцепу жду, в сборе 8рублев стоит, отдельно нет.
Я без крыла ездил,а крыло в переделке.Не знаю,соберусь с мозгами или нет,хотел под него тоже рамку сделать из прутка 5-6 мм
 А  она там нужна ?
На чём там монголы ездят? (имел ввиду моты)
Ну,если учесть,что у тех,кто по лесам гоняет,крылья "сыплются",то м не помешает.
Тем кто гоняет по лесам достаточно поднять крыло на 2-3 см.  а если кувыркаться никакие рамки не спасут. (ИМХО)
Ну я просто сделаю всё в  комплексе.не сложно же.
Я на своём загерметил впуск и затянул как следует хомуты на карбе (был подсос воздуха)
Свеча стала правильного цвета (кофе с молоком)
С тех пор перекрестился и забил на мот вообще.   Ничего не делаю. Всё работает как часики.
Короче не мешаю ему работать. (чем меньше лазишь в него тем лучше.)
А поподробнее? Что,чем и как?
Отвернул впускной патрубок от цилиндра. В патрубке сделана канавка в которую вставлено резиновое кольцо.
Кольцо из канавы почти не высовывается (то есть герметичность никакая)
Заполнил канаву  авто герметиком  термостойким. (отечественным  белым). подождал минут 20.  Кольцо на место и собрал всё как было. Лишний герметик что выдавился вовнутрь удалил пальцем.
Импортные герметики (красные. синие) не советую.  Они  как сливочное масло не застывают ни хера.
До всех этих мероприятий не мог избавиться от чрезмерно белой свечи (бедной смеси)
Не помогла даже замена жиклёров и поднятия иглы.
Теперь
вернул всё на место. При настройке В/Качества ( очень педантичной) всё равно вышел на заводские настройки. Сделал вывод что карб на заводе настроен правильно.
Успокоился и больше никуда лезу.   :D
Теперь судя по свече  (центральный изолятор  цвета кофе с молоком) смесь правильная.
Помнишь,я писал про провал в начале ручки? Так вот,2 раза мыл\дул карб,снимал ,мыл бак - бестолку. Помог случай.Завёл мот в гараже,стоит молотит на холостых,
я подгазовываю время от времени,и вдруг,ветром воротину захлопнуло в гараже.Глядь,а у меня колпак пробитый на свече.При резком открытии,искра на "башку" лупит.Поменял колпак - проблема ушла :) Вот как бывает.
Помнишь,я писал про провал в начале ручки? Так вот,2 раза мыл\дул карб,снимал ,мыл бак - бес толку.Помог случай.Завёл мот в гараже,стоит молотит на холостых,
я подгазовываю время от времени,им вдруг,ветром воротину захлопнуло в гараже.Глядь,а у меня колпак пробитый на свече.При резком открытии,искра на "башку" лупит.Поменял колпак - проблема ушла :) Вот как бывает.
Знакомая херня.
Раньше Яву проверял ночью в гараже на предмет утечки в зажигании.
Воротину захлопнуло не случайно.
Это сигнал  СВЫШЕ. (посланный мною ) :D  :D  :D
