  у этой серии джойстик - довольно чувствительный, и торчит над панелькой, а значит будет нажиматься в чехле на каждой кочке (в кармане постоянно нажимается), а когда он нажимается, он тебе на карту ставит маршрутную точку, в итоге весь твой путь будет отмечен забором из точек... Замумукаешься их потом удалять с карты (представь что тебе надо будет отсортировать список из 200-300 точек :wacko: )... Это самый большой недостаток eTrex-ов от Гармина, не понимаю, почему они так упорно не желают сделать кольцевой выступ вокруг джойстика  :blink: ...
Всё так и есть, но мыж советские, ещё, люди! Что, никто купив мебель не досверливал дырок? Не перешивал одёжу и не ремонтировал новую технику? :)
 Я вот тока недавно купил наши советские (российские) карнизы на окна и скупая слеза от нахлынувшей ностальгии прочертила борозду по небритой пыльной щеке - они положили в качестве крепежа шурупы 3.5х30мм и дюбеля пятёрку!!! , а ещё пришлось подчистить приливы пластмассы и просверлить пару отверстий. :D
 Короче, и этот гармин вполне можно улучшить, чтоб он точек сам не ставил и вовобще не жил своей жизнью: я сделал так - бритвой срезал обрезинку, на этой кнопке, до пластмассы - это почти заподлицо, на срез нанёс каплю лака для ногтей - чтоб сохранить герметичность, и теперь его, навигатор, вполне можно таскать в кармане. Кнопкой теперь пользоваться не так удобно, но неудобства замечаешь первые пару выходов потом привыкаешь и как так и было, - рекомендую!
2Prizrak      Ну,под джойстик можно и отверстие прорезать,зато в "кошельке" чистый,не упадёт. Кстати,о кольце вокруг джойстика .Всё в наших руках,взял да и приклеил что-то ,типа,кусочка шланга силиконового. Ну,будем посмотреть.Я смело заказал 4 штуки разного размера на пробу, для навика и для смарта. Не подойдут - продам.Я уже такой заказывал - смарт не влез. Купил за 400,продал за 800. Продавец сказал,вези ещё если будет :)  Нашёл 4-х размеров : 4", 4.8", 5.5" и 6.3". Вот Здесь.
..... бритвой срезал обрезинку, на этой кнопке, до пластмассы - это почти заподлицо, на срез нанёс каплю лака для ногтей - чтоб сохранить герметичность....
Кстати,у меня большое сомнение по поводу его абсолютной герметичности. У меня был,а может ещё и есть (три года найти не могу :) ) , Garmin - 72, так вот там чётко написано "Водонепроницаемый". Бросал в воду - плавает, сцукко :) А здесь указана только степень влагозащиты, а что она значит - ХЗ. Узнать надо поточнее.
Честно гворя, - не проверял, но от дождя он не потеет, кратковременные плюхи в лужи тоже держит, когда лежит в кармане промокшего вещмешка - тоже не промокает, а вот топить всерьёз не приходилось.
   Я свой купил довольно давно, как тока в магазинах появились, в принципе не огорочает, потёкшие за зиму батарейки он "переварил" - не испортился, а чтоб быстрее грузился экран при перемещении, нужно не перегружать карту деталями,- там есть такие настройки.
Да можно конечно и допилить... Можно и кольцо приклеить, можно и джойстик подрезать...
Вот только это допустимо для копеечных китайских устройств, вот то же крепление на руль, мне пришлось допиливать, но оно при этом стоит 100 рублев всего (цену оригинального куска пластика лучше не смотреть), а потому я мирюсь с его недостатками, но у Гармина навики никогда не были дешевыми, и отлить при изготовлении корпуса кольцо вокруг гнезда джойстика они бы уже могли, это ведь все же туристический прибор, что как раз и подразумевает ношение в кармане и на шнурке на шее... Вот чего я не понимаю блин никак...
Неужели такую простую операцию они не догадались сделать... Ведь еще с "Легенды" этот косяк остался. Манагеры блин...
Лично мне просто лениво это делать за них. Я тупо переключаю прибор в режим компаса или датчиков, и все... В этом режиме точки не ставит, кстати на той же "Легенде" это не прокатывало. Ну а на руле ему нечем на джойстик тыркать )))))))
Кстати, в той поездке один раз положил мот на правый бок в грязь... Навик не замарался, хотя и справа на руле висит ))))
... отлить при изготовлении корпуса кольцо вокруг гнезда джойстика они бы уже могли, это ведь все же туристический прибор, что как раз и подразумевает ношение в кармане и на шнурке на шее... Вот чего я не понимаю блин никак...
Согласен.Я вообще не пойму,почему не сделали джойстик, как на 72 - 78 Garmin  ? Функционал тот же,но случайное нажатие исключено на 99% .
Вот,накопал в нете по поводу герметичности eTrax: "IPx7 - защита при частичном или кратковременном погружении в воду на глубину до 1 м."
Вот ЗДЕСЬ таблица пыле-влаго защищённости.
"По началу включал на навигаторе компьютер и тогда он не реагирует на джойстик.
Потом вот на фото видно надеваю на джойстик трубочку таким образом что бы она заходила в гнездо и на джойстик наделась.
привязана вон она у меня-оказалось очень удобно." ©
Фото не кажет...
Я сегодня с обеда на форике уехал... Блин... И сразу дождь пошел, олько с работы приехал - грязный как черт ))))))))
Фото не моё,но ,по-моему там всё понятно.Трубочка в натяг встает в гнездо и блокирует джойстик.
 Да...Дожди, лето закончилось.... :(
P.S. Жень,дошло :) Вообще фотки нет? :) Щя попробую изменить.
Две недели назад катал на Эльбрус. Общий пробег около 4.5тыс. Проехал от Джубги до Туапсе а дальше через перевалы выскочил на Майкоп и попер к заветной цели. А стартовал я с Алексина Тульской области. Туда обратно 10 дней. Самый большой пробег 900 км за день когда домой возвращался. Както так
Ахренеть!!!! Ну ты реально герой  Racer   :) Фоток нет?
Какие были проблемы с мотом?
И фотки и видео есть, завтра с компа загружу и выложу. Мот мой 14года на момент поездки пробег был 3400. Туда обратно только замена цепи и подтяжка около 5-7 раз. Байк супер, сам не ожидал. Крейсер по навигатору 80 км. Масло 300грамм подлил за 4000 с лишним.
Ты масло не менял ???
Перед стартом заменил. В дороге смотрел за уровнем и состоянием масла, и оно не потемнело и на мой взгляд не требовало замены. Я думаю масляные радиаторы здорово помогают в этом деле.
Вот почему масло подожрал? Что скажут знатоки?
Масло не темнеет только если не работает (левое) или не пришло время. Мое масло проверенное мною на машине. Тут не должно быть не чего нового. На машине темнеть начинает к 6тыс. примерно. А 300 гр. это очень длинные прогоны на больших оборотах. 500-600км с отдыхом только на заправках для наших моторов перебор.
Да фиг с ним,с маслом,но такой пробег за 10 дней,на нашем китайце..... Впечатляет ! :)
Если честно то и я не особо верил в успех мероприятия. Особенно в начале путешествия, признаю сомнения были, а вдруг... Но конь огонь!!!
Меня не впечатляет ,
1 Общий пробег 4500,
2 На момент старта 3400
3 Самый большой пробег за день (при возвращении домой) 900 км
Что то не срастается . :wub:
