1 час назад, капер1966 сказал:
Я себе вот такие примерно  поставил  ( Т - 10 )
Ок. Спасибо.
Думаю, неплохо было-бы раскладку по цоколям наших ламп добавить в фак. А то нет инфы нигде. А мот далеко.
Всем привет! Подскажите у кого какой пробег и были ли какие то проблемы с мотором, ходовой или рамой в целом? Про обычные болячки я уже знаю а вот серьезные?
В 11.07.2016 в 21:49, apple78 сказал:
у меня такая же проблема. тоже самое только на 4ой передаче. как с этим правильно поступить не знаю. мотоцикл не прошел даже 300 км
Доброго всем здоровья!
Ранее в нашей ветке писали:
и
"проблема имеется только на 4 ой передаче вне зависимости от оборотов, скорости (а также направления ветра, колдобин и т.п.) в указанном режиме, т.е. явно связана с трансмиссией. Кто поставит диагноз? Как лечить?"
и
"при равномерном движении на 4ой передаче через несколько секунд начинается  лязг, как если трясти гайки в железной банке".
Вчера установил ветровое стекло, до этого слышал лязг, однако к нему было тяжело прислушиваться, со стеклом ЯВНО отчетливо - только на 4 ой передаче вне зависимости от оборотов, скорости (однако сразы с переключения нет до тех пор пока первый раз не сбросиш газ, потом не системно появляется шум самопроизвольно, когда ему вздумается. Переходим на 3-ю или на 5-ю и тишина!
Что это может быть???
Ув. гуру подскажите, (свои мысли возможно провернула подшипник одного из валов КПП в корпусе)
У кого есть схема КПП двигателя 165FML 200 cc ?? на какой подшипник смотреть???
или какую другую причину искать???
помогите.....
5 часов назад, VitaWK сказал:
Пока свежо в памяти (недавно, купил все светодиодные и поменял):
-1 лампа Фара ВА20D12V 35/35W
-2 лампы (Лев/прав) Контролька поворотников   T5
-1 лампа Задний стоп/габарит   1157   P21W/5W - BAY15D
-4 лампы Поворотники   1156   P21W
-1 лампа Контролька нейтрали   T10  W5W
-1 лампа Контролька дальний свет  T10  W5W
-2 лампы Подсветка приборки T10  W5W
Все…
motobum.ru звонил сегодня туда. сказали нет их и не будет. человек говорил быстро и мне показалось хотел побыстрее от меня избавиться....
41 минуту назад, ParaLanik сказал:
Давным  давно  ставил я стекло на Яву, грохот был такой (с непривычки) что казалось поршня вылетят.Стекло продал и успокоился.
По поводу 4ой передачи  Х/З что там не так . Возможно коробка плохо отрегулирована (цепляет) или сам не до включаешь.
Какой пробег ? Как давно вылез этот косяк ?
В Крыму жарко, можно попробовать масло  10/50 - 15/50
4 минуты назад, капер1966 сказал:
Сань! Пробега то нет (200 км), я нуля услышал когда ехал осенью в МРЭО. Со стеклом просто более четко, (наклоняясь к баку) расслышал то ли хруст, то ли скрежет. И именно только на 4-й передаче.....
Думаю ничего страшного, притрётся.(было бы что то серьёзное то уже вылезло бы наружу)
Посмотри хомут соед  патрубка с глушителем , переставь его ушами вверх (бывает цепляет за цепь на неровной дороге с характерным скрежетом и хрустом)
Меняй масло на 300.  800.  1500. 2500. (при сливе наклоняй мот вправо,влево  несколько раз.) Свежего должно войти 1650-1700 по щупу (верхний срез сеточки на щупе)
1 минуту назад, капер1966 сказал:
С магазина до родительского дома в Бахчисарайском районе 15 км. сразу масло сменил (залил MOTUL 5100 4T 10W-40), на картере штамповка 1800мл., столько и залил, сразу после заливки по щупу по моему на пару мм. выше верхней метки получилось, однако после запуска движка, стало по верхней метке.
Шум на 4-передаче конечно напрягает (грешу на провернутый подшипник), разбирать конечно пока ничего не буду (авось притрется).
Просто удивлен, что на форуме нашел описание этой проблемы, значит не один мой мот такой.
Думал проблему уже вычислили и нашли пути решения, вот и спросил...
42 минуты назад, ParaLanik сказал:
Да вспомнил я пост где жаловались на эту проблему.
Пожаловались и тишина (скорее всего проблема надуманная иначе было бы продолжение)
1 час назад, ParaLanik сказал:
Все…
Вот за это огромное спасибо. Надо чтоб модераторы к FAQ прикрепили это... По уму нужно весь FAQ перетрясти, там сейчас половина ссылок не работает, видимо что-то пошло не так...
51 минуту назад, ParaLanik сказал:
У себя проблемы такой не замечал ни разу... Может не прислушивался просто. Выкачусь - надо будет протестировать этот момент.
3 часа назад, капер1966 сказал:
217 стр. пост apple78, цитировал БарриMishany написал свое мнение. Спросил у них в л/с пока ответа нет...
8 часов назад, ParaLanik сказал:
Спойлер
Ребят, никто не в курсе, где Старина пропадает? Давно его не слышно.
Всем привет! Стал обладателем этого аппарата! Половину форума прочитал так и не понял нужно усиливать крепление заднего аморта? Или нужно просто проварить и перевернуть его? Собираюсь ездить в двоем бережно). До этого были япоэндуро в тч Хард. Теперь купил на что денег хватило, катать по лесу. У мота пробег 2500 км, крепление начало отрываться.
Юра сними маятник и сразу всё поймёшь. Крепление  аморта (сам паук) очень крепкий а вот площадка маятника( к которой он приварен) , из тонкого метала .
Самый простой и надёжный способ ;  берёшь две металлические  пластины прикладываешь слева и справа на ребро (по ходу мота) к пауку и привариваешь (желательно проволочным полуавтоматом).Пластины должны упираться в рёбра маятника (переднее и заднее) и всё считай намертво.  + переверни аморт штоком вниз.
Маятник снял, сегодня к другу костоправу поеду наверно, варить будем. Аморт перевернул.
Изменено пользователем crank86
УЗ 205.08 Сонар Зарядное устройство для мото аккумуляторов
Купил и опробовал зарядник для наших AGM АКБ.
АКБ не греется , зарядник чуть тепленький , заряжает хорошо.
Я доволен .
А я за те же деньги притащил микропроцессорный зарядник. Заряжает все никелевые, литиевые, свинцовые акб с током на выходе до 5А. В хозяйстве пригодиться может, пофункциональнее всё же.Сейчас уже дороже, тогда в 13 году 25 бачей вышло, без учета доставки.
Если интересно кому - imax 6ac
Изменено пользователем norad
