24 минуты назад, Dinamo сказал:
Кстати, проблема появилась. Первая передача, отпускаю потихоньку сцепление, оно схватывается рывками. Несколько резких рывков и поехал. На второй передаче уже почти не заметно, на следующих все ок. Думал тросик не смазан, но вроде ходит нормально. Масло сцепой не воняет. Да и не буксовал особо нигде. Что там ещё может быть? Диски сцепления ставил сам, все болты затягивал. Появилось не сразу после замены. Масло мото KIXX.
Возможно диски ходят неравномерно ,с перекосом. или шток цепляет.
Доброго всем...
В 31.03.2017 в 13:42, Prizrak4x4 сказал:
В силу того, что у меня на месте ничего не купить, я продолжаю собирать комплект ЗИП.
Подскажите плиз размер сальников и пыльников на переднюю вилку. Хочу с Али заказать, пускай в наличии будет.
Вопрос все еще актуален!
ЗЫ
Народ, у кого под рукой диски сцепления, выложите плиз фото диска с размерами... Попробуем поискать не по двигателю, а по размерам диска... Вдруг получится?
32 минуты назад, Prizrak4x4 сказал:
Доброго всем...
ЗЫ
Вот в группе выкладывали. https://vk.com/wall-66456472_16074
50 минут назад, Puh7676 сказал:
Спасибо. Будем копать...
В 04.04.2017 в 20:07, Dinamo сказал:
Может болты на корзине не равномерно затянул...?
9 часов назад, evgen371 сказал:
Совсем забыл... Ломал рычаг сцепления, ехал 150км с палкой вместо рычага. Соответственно в жестком режиме включалось все это дело.  Потом новый тросик с рычагом менял.:wacko:
В 06.04.2017 в 02:01, Dinamo сказал:
Если на включенной скорости резко газу дать что будет?? У меня похожее было, в итоге износ дисков сцепления, симптомы похожие.
С этими работами даже времени нет что бы сюда зайти :blush: к началу сезона заказал себе новый пластик ^_^ написали полный комплект для придания вида нового мота :D то есть в комплекте вообще весь пластик который есть на моте, кроме ветрового стекла. В конце апреля он ко мне уже приедет ^_^ прикупил инструмент почти на 15к^_^, сдал в покраску бак и хвост, сперва сам хотел покрасить, но чет со временем у меня ваще напряг получается -_- да и цена 6к не особо меня напрягла, тем более это за все))) на неделе пришло масло, верней оно должно было прийти на той неделе в пятницу, но манагер перезвонил и сказал что приедет на этой и скидка 10% мне в подарок, я был не против ^_^
еще прикупил себе домой камерки AHD, но могут и в обычном аналоговом режиме работать :rolleyes: если кому надо то советую! Цена не кусается и картинка хорошая^_^
Такая вот история: у нас на Урале потеплело наконец-то и решил я заняться подготовкой мотоцикла к сезону. Мотоцикл хранил на подставке в вывешенном состоянии. Сегодня покрутил руль и заметил, что руль поворачивается не так как должен, а с ощутимыми помехами. Разобрал рулевую колонку и обнаружил вот что: внутри колонки полным-полно металлической стружки. Стружка эта появилась в результате высверливания отверстий под блокиратор руля и номерную табличку на собранной рулевой колонке. Такие вот они, китайские технологии.
1 час назад, Nikita74 сказал:
Ну наверное кому как повезёт.
Я два раза смазывал подшипники в рулевой колонке и никакой стружки там не было .
Наверно тебе на конвейере  забыли ( пропустили ) сделать отверстия ,а потом спохватились и просверлии на собранном моте. (человеческий фактор)
9 часов назад, Puh7676 сказал:
Михаил, давай делись, где взял камеры.
Да а че делиться)))) как всегда через своего хорошего продавца, если надо могу скинуть картинку, видео не буду закидывать. Как я понял могут отправить, но это надо уточнить.^_^
8 часов назад, Nikita74 сказал:
Это нормально))) ну такой вот Китай...
6 часов назад, капер1966 сказал:
Могли и саморезы закрутить)))) было такое :rolleyes:
13 часов назад, Nikita74 сказал:
На днях буквально свой готовил (писал уже выше), рулевую тоже разбирал. Все там хорошо у меня, все чисто, и даже смазки в подшипниках за глаза хватало, и смазка нормальная, кстати. В общем можно сказать что зря разбирал. Разве что исполнил свою задумку, и все таки закрыл изнутри отверстие в колонке под штифт блокиратора руля. Дабы через него всякое говно внутрь колонки не попадало. А то этот момент мне уж очень покоя не давал с момента покупки, у нас тут грунтовки - пылища...
11 часов назад, капер1966 сказал:
Видимо, да. У меня например, в отверстии под блокиратор отсутствует краска, значит сверлилось оно уже после покраски рамы.
9 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Когда разобрал, тоже увидел что смазки не пожалели. Но она какая-то странная очень липкая и густая.
20 часов назад, Puh7676 сказал:
Если интересно, то могу дать мыло с кем по поводу закупки общаться, в магазине они около 3к стоят, для меня либо моих друзей будут 2500. если сразу взять коробку - 24 камеры, то стоят они уже 2к.
4 часа назад, Nikita74 сказал:
Не надо сравнивать СССР-овскую смазку с новыми, да и Литол-24 тоже не в тему уже, просто мы привыкли к ним))) правильная смазка она липкая, обычно светлого цвета, для определения на вид есть ли износ в узлах - когда темнеет значит в смазке присутствуют частицы металла.
Очень похожа на наш родной Советский солидол.
2 минуты назад, капер1966 сказал:
Солидол на вид коричневый, такая? и липкая??
