В воскресенье немного занялся мотом, все же скоро открывать сезон :rolleyes: времени сейчас у меня вообще нет, а мот плачет-_- в общем добрался наконец то до подшипников в заднем колесе, в прошлом году так и не смог их вытащить и специально для этого на той неделе купил набор съемников, вытащил наконец то подшипники с сальниками и вчера купил правильные японские им на замену, сравнив их я пришел как бы в недоумение, ниже как всегда фотки. ^_^ просальники я вообще промолчу, так как японские еще и с пыльниками ^_^
а теперь пояснение:rolleyes: смысл думаю понятен, на вид сильно отличаются, теми же кромками и полировкой внешней поверхности, но вот что реально удивило, дак это то, что на вес они разные :blink: пусть на 2 грамма, но все же! кстати японские они даже на ощупь гораздо приятнее :rolleyes: заказывал у офф.диллера, если что могу ссылкой поделиться, цены не кусаются.
5 минут назад, капер1966 сказал:
Почём набор съёмников ?
Думаю за рекламу не посчитают, могу сказать с полной уверенностью, в Москве дешевле нет ^_^ я там много чего купил, привез Илья, туда куда мне надо было. дополню, материал конеш не тот как в СССР, но то что я хотел сделать получилось.
Съемник внутр. подшипников с обр. молотком 8-32мм АвтоDело 40620 купить в Московской области. Заказать Съемник внутр. подшипников с обр. молотком 8-32мм АвтоDело 40620 за 4040.00 руб. Описания, фото, характеристики, доставка - АВТОДЕЛО
Обкатываем мот понемногу. Первые 300 км на скорости не выше 40 км/ч и обороты не выше 4000, по крайней мере старались держать. Сейчас планируем сменить масло. Режим обкатки сохранять как прежде? Или можно уже добавить оборотов?
2 часа назад, Антон Сергеевич сказал:
Я до 800км ездил 50 км/ч на 5 передаче.
Потом до 1600 км  60 км/ч.  (обороты 4-4,5 )  главное не ездить на постоянных оборотах а ездить в режиме  дал-сбросил.
Потом  без ограничений. но и без фанатизма.
Подскажите кто сталкивася с не работающими поворотниками на форестере,  где искать проблему?
2 минуты назад, crank86 сказал:
Дак как и во всей технике, начинаешь от банальных лампочек, заканчиваешь пультом и релюшкой поворотов. )))
Только что, crank86 сказал:
Не мгли лампочки все разом сгореть!)
Тогда пульт или релюшка
43 минуты назад, crank86 сказал:
Где релюшку найти?
Слева под пластиком. В районе бензокрана.
1 час назад, Dinamo сказал:
Сзади от крана по ходу движения... Фактически прямо под жопой наездника...
Надо снять боковой пластик слева, и будут видны все реле, реле поворотов - имеет вид черного кубика с двумя контактами. Размером со спичечный коробок.
Тоже проблема с поворотниками. Купил мот (б/у), поворотники не моргали, а просто горели. Сейчас не горят совсем. Буду в выходные копать в сторону реле.
И, кстати, оквадратились шарики в подшипниках заднего колеса. Снял - со стороны звезды 6303, со стороны тормозов 6203. Хотя по "взрыв-схеме" указано, что с обеих сторон установлены 203-е подшипники.  Погрешил уже на бывшего хозяина - проспал клин подшипника со стороны звезды, разбило посадочное гнездо, расточил ступицу под бОльший диаметр подшипника. Но увидел здесь картинку от форумчанина, где, на вид, всё как у меня. Кто замечал - у всех так ( с одной стороны 6203, с другой 6303)?
15 часов назад, Student сказал:
Там просто стоят подшипники разных серий, один легкой, другой средней нагруженности, у меня тоже самое стояло, я купил и поставил Коуо 6303, выше фотки выложил, кстати в том году колесо в подвешенном состоянии крутилось уже с усилием и дерганьем, так и подумал осенью, пока не поменяю, не выеду. Подшипники в колесах заменил, но так и не выехал, некогда, буду ждать пластик ^_^
16 часов назад, Student сказал:
Релюшки часто перегорают, просто возите с собой на запас если далеко едете.
Да, я тоже запасся подшипниками Койо. Завтра поставлю коня на ход)
А реле думаю прикрутить от ВАЗа. Посмотрю что из этого может получиться.
3 минуты назад, Student сказал:
Не советовал бы от Вазов и т.д. ставить, там все же потребление не то, но хотя кто знает, лично не проверял. Думаю обычное китайское легче даже достать))))
Доброго всем.
У нас в стене дождей выдались пара солнечных деньков, дорога подсохла, и я наконец открыл этот сезон! :rolleyes:
