В 16.10.2017 в 00:44, Prizrak4x4 сказал:
ЗЫ
Еще пришлось удлинить подножку, т.к. мотоцикл стал выше, из-за нового крепления амортизатора. Фото:
Подскажите на сколько аморт больше поставил?
Только что, Dimklch сказал:
Я когда с женой кататься еду со заднее колесо трет об крыло на ямах. Жена вроде не тяжелая 48 кг.
1 час назад, капер1966 сказал:
Ничего там не разбило (гремят втулки аморта на крепёжных болтах, болты входят в них с небольшим зазором поэтому и гремят) Аморт стоит под наклоном и у него должен быть свободный ход , он качается на крепёжных болтах (затягивать бесполезно ,не затянешь, даже если получится то аморт не будет работать)
Саш, ты не прав...
Простой пример: У меня с новья не гремело ничего, потом начало понемногу, нынче разобрал - разбиты отверстия в верхнем кронштейне, с одной стороны там гайка приварена - она в норме, а с противоположной стороны отверстие стало овальным, болт начал в нем гулять. В результате болт начало гнуть, и он гремел в этом овальном отверстии. А постепенно болт вообще сломает, т.к. гнет его. Сначала туда шайбу наварил толстую, и болт сменил - греметь перестало сразу же. Так что не втулки там гремят... Совсем не они. У них зазор есть конечно же, но он недостаточен чтоб грохот издавать. А когда я двиг перебирал, то уже нормально этот верхний кронштейн срезал, и вварил туда свой, из более толстого железа. В контакте, да и тут многие уже отписывались, что верхний болт амортизатора сломало из-за разбитого отверстия в кронштейне.
1 час назад, Dimklch сказал:
Аморт родной. Я переварил верхнее крепление амортизатора, и немного ошибся с размером, в результате задница приподнялась. Переделывать не стал, пока нравится...
1 час назад, Prizrak4x4 сказал:
Саш, ты не прав...
Приваренную гайку просверлил (убрал резьбу) поставил советский (не гнущийся :D) болт с гайкой и в нижнее крепление тоже.  Никаких овальных отверстий не обнаружил.  Гремит сновья , но только когда ездишь один.
Только что, капер1966 сказал:
Если не секрет, то как и чем сверлил? Просто интересно, я туда так и не смог дрелью подлезть... Болт там и родной держит, пока отверстие не разобьет.
Весь смысл в том, что китайцы под болт М8 (вроде 8мм же) Отверстие сверлят на 9 мм ... Вот болт и болтается, а при ослаблении начинает разбивать отверстие.
Гремит с новья - видать у тебя зазор по втулкам больше. У меня втулки не гремели вообще (да и не гремят сейчас), брякать начало только когда отверстие в верхнем кронштейне разбило, вовремя разобрал, еще немного и болт бы не вывернул, уже кривой был. А втулки можно и выточить новые, при желании, работать они будут. Я вообще может туда резиновый сайлентблок засуну потом, вместо металлических втулок :D
3 часа назад, Prizrak4x4 сказал:
Не секрет , сверлил дрелью длинным сверлом. (резьба была немного сбита да и  болты не внушали доверия + на Советском болте резьба крупнее (шаг больше).
Где то читал что ухо делается овальным из за приваренной гайки и люди советовали сделать как я .
Теперь нагрузка на болт распределяется равномерно а раньше болт сидел в приваренной гайке плотно (в резьбе)
а другая часть болта свободно, вот его и  разбивает (ухо) как рычагом.
5 часов назад, капер1966 сказал:
Не секрет
Понял, у меня такого длинного сверла не нашлось...
Ну если болт будет сидеть одинаково свободно в обоих отверстиях, он просто будет разбивать их оба сразу. Гайка тут не при чем. Тут именно лишняя свобода (отверстие больше болта, есть зазор) мешает узлу нормально работать.
Я когда шайбу точил, то отверстие делал строго под болт, это тоже помогло...
16 часов назад, Prizrak4x4 сказал:
Советский болт затянут на умер головками на 17( ничего там не шевелится и   ничего им не разбивает) Стучат втулки аморта о болт (может они у меня просажены с завода.
Скорей всего...
13 минут назад, капер1966 сказал:
Варианта всего два .(либо аморт стучит вверх ,либо втулки) больше нечему.
Кто нибудь подскажет почему когда я скидываю обороты начинает стрелять...???
В 04.11.2017 в 19:07, Dimklch сказал:
Проверь затяжку приемного колена глушителя к ГБЦ. Также соединение колена и глушителя. При не герметичности выпускного тракта, такое явление может иметь место.
Может - это догорает топливо, которое не успело сгореть в цилиндре, при торможении двигателем - смесь горит хуже, поскольку ручку газа ты уже отпустил, дроссель прикрылся, а обороты двигателя принудительно поддерживаются высокими, часть не сгоревшей смеси вылетает в глушитель, где и догорает - в результате хлопок. Еще такое бывает от чрезмерно богатой смеси. Свечка обычно черная при этом.
Проверь состояние маятника, не гнет ли в месте крепления амортизатора? Там слабое место.
В 05.11.2017 в 15:38, Dimklch сказал:
Понемногу протягивай крепление выхлопной к двигателю (не с дури) Покатался протяни и так несколько раз (мне помогло избавиться от стрельбы)
Отрегулируй винт качества на прогретом двигателе (запомни и пометь как он стоял с завода)
Писать долго , вот тебе статья в помощь. Изучай (сложного ничего нет.Настройка иглы качества смеси методом падения оборотов.
Разборка, регулировка и работа карбюратора Keihin VE88 - Форум
По аморту .  попробуй переверни штоком вниз.
Взвесь супругу снова  (может данные устарели:D)
В 04.11.2017 в 12:02, Dimklch сказал:
Раньше не гремело. Буду зимой разбирать видно будет  что гремело ... попробую поставить штоком в низ...  токоря есть хорошие, так что выточат с хорошего метала. И цепь заказал стильную не китайскую.  Спасибо за совет всем.
Советую эту цепь, не помню, но вроде 2 года назад покупал, подтянул только один раз этим летом. Не знаю сколько она сейчас стоит, где продают, но советую!
23 часа назад, Dimklch сказал:
Смесь богатая.
46 минут назад, Mishany сказал:
КМС - у меня на Форике с завода стояла цепь этой марки. Получше чем наши отечественные для Минск-Восход, хотя тоже тянется очень неплохо...
59 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
Они разные бывают))) у меня за 2 года не растянулась вообще, 1 раз этим летом только чуть натянул и все! У меня вроде безсальниковая (не уверен, так как на замке резинки были), усиленная.
