11 часов назад, Иван 26 сказал:
Пробег за пять лет 43000 уже.
43000 !!!??? Офигеть. Скоро юбилей 50000 будет ))))
Но это конечно круто , расскажи в кратцах что с движком делал и какое масло льёшь , очень интересно.
16 часов назад, Maytan сказал:
Сколько читаю, блин, уже покупать не охота. Нет, пожалуй, ничего, что не ломалось бы.
У приятеля Десна 220 , скажу честно очень приятный мот , сам хотел покупать и практически купил , но в итоге отдал предпочтение более лёгкому "эндурику" чисто из любопытства.
Если есть голова и руки не из Ж - бери ! Не пожалеешь.
3 минуты назад, GreK_77_RUS сказал:
У меня тоже у знакомого десна, поэтому я и загорелся. Огонь вживую. Пока он мне не начал рассказывать, что он с ним делал за 3 месяца активного использования) потом посмотрел форум: всё прям по мануалу о болезнях) Чую, что тоже отдам предпочтение более лёгкому мотоциклу. Вопрос соотношения цена/качество для себя ещё не решил.
У меня Десна. Да это тож самое, только без ножного кикстартера.
Масла 10w40 мотюль 5100, через каждые 2000км
Из ремонта: оторвалась головка болта, крепления обгонной муфты к ротору генератора. (заводской брак).
Прокатилась головка по всем обмоткам генератора. Пришлось новый брать. Кажется это второй год.
Однажды, сначала попал камень из под переднего в район крышки защиты ведущей шестерни.
Через полчаса, слетела цепь. ломануло нижний крепёжный шпенёк этой крышки.
Выломало вместе со стенкой. Масло на улице.
Причина. Камень подломил пластик, возможно подогнул этот алюминиевый шпенёк, потом на кочке пошёл резкий рывок маятника. Произошёл вылом.
Разбирал, варил. На будущее сделал шпенёк коротким. Сделал из текстолита резьбовую втулку(сломает не жалко). Поставил её на шпильку М6.
А уже болт вкручиваю в эту втулку. Диск сцепления лопался. На пятом году. Менял все. По каталогу 5 к 4 стоят. На самом деле 6 к 5. Для информации.
И надо смотреть износ боковых стенок алюминиевых частей корзины. Возможен износ. Я протачивал их, не саму поверхность , а чуть-чуть краюшки , где диски работали, заодно и замерил износ, пришлось добавить текстолитовое кольцо 1мм. Иначе линейный размер не сходился.
Звёзды 17/52 Знакомый делал, хорошие. Могу тлф сбросить.
Расстояния поездок. 3 примерно по 1000км. В этом году на 2100км 4 дня, обратно 2500км в 3 дня уложиться получилось. Я как раз диски перед Иркутском менял. С собой брал. Как чувствовал. И всего одну лампу заменил.
А, забыл. Домой видать спешил, по нашим кочкастым дорогам. Дома уже обнаружил задняя часть рамы, где крепёж подрамника заднего, лопнула. Варил.
По приезду заменил резину, уже вторую. Поставил новую по случаю Новосибирск избавлялся от своей новой, я забрал. Свеча ещё родная. АКМ менял, второй.
Контакты, разъёмы замените все. Плохие - разгибаются. Потому и бывает света нет, или греются, ток большой, лампы горят.
Изменено пользователем Иван 26
Всем привет. Подумываю форик взять. Ездить буду частенько с пассажиром. Люто эндурить и шизгарить не буду. Подскажите,как он двоих тащит, как подвеска вдвоем и тд. Цель покупки - для души, для рыбалки и за грибами
1 час назад, Bronzzz сказал:
как подвеска вдвоем
у меня 85, у любимой 65 практически кругом только с ней. Трасса, горы, степи по дороге и вне её. Ни когда подвеску не пробивал (может аккуратно езжу?). Охота, грибы на Ай-Петри широкие колеса, штатная резина шумная на асфальте, зато любое наше бездогожье на Ура, мокрая трава, сиглинок, умеренно глубокие лужи моту все ни почем он лучший!
2 часа назад, Bronzzz сказал:
Приобретён для этих же целей. (90+75 прёт как БМД :rolleyes:)
Еду я в субботу, весь красивый такой, на подъем по привычке поглядываю на температуру головки.
(Летом в конце подъема была 155-145 гр/С, а сейчас 130-135 гр/С).
Вдруг "все пропало!", выруливаю в поселок, на нетралке лампочка мерцает. Остановился заглушил и все!, ни света ни стартера, ни сигнала глухо.
Дернул кик-стартер завелся доехал домой.
Сегодня с утра полез посмотрел главный предохранитель (целый гад), куда дальше рыть? снял клемник с замка зажигания, прозвонил сам замок, все исправно. Ладно думаю пойду по проводке искать. Взял в руки главный предохранитель посильнее подергал проводок, а он вместе с толстым проводом, который идет на реле стартера от аккумулятора вынимается! Отламалась клемма.
Сделал новую, за одно приколхозил прикуриватель.
Из всей истории полезный вывод, оказывается без аккумулятора можно завестись и ехать, я не знал...
8 минут назад, ParaLanik сказал:
Надо ветку читать внимательнее.
Я писал как в лесу отдал свой АКБ  мужику на ИЖ со сдохшим , а сам уехал заведя с кика.
По прикуривателю, давно хотел, чтобы зарядить телефон или подключить навигатор
Справа впереди бака есть косынка-усилитель в ней уже существует отверстие в него закрепил хомут. В хомут вставил прикуриватель, специально нашел с крышкой. "+" напрямую от аккумулятора через предохранитель, " - " под крепление сигнала.
25 минут назад, ParaLanik сказал:
Надо было протянуть хороший провод напрямую на клеммы АКБ. И плюсовой, и минусовой тоже. Тогда можно было бы заряжать батарейку через это же гнездо, не снимая седла...
В 27.09.2018 в 19:05, ParaLanik сказал:
В 27.09.2018 в 20:01, капер1966 сказал:
Приобретён для этих же целей. (прёт как БМД :rolleyes:)
Маятник варили? Или пока держит?
П.С. просто собираю инфо. статиссссстику, так сказать:rolleyes:
19 часов назад, Bronzzz сказал:
Варил.
21 час назад, Bronzzz сказал:
Зачем ждать "пока держит?" если потом по гнутому металлу, чтобы обварить нужно равнять, уж лучше сразу сделать все надежно...
уголок 50х50 решает все проблемы...
Ну за одно и втулки маятника поменять на латунь (родные стальные или силуминовые)
2 часа назад, капер1966 сказал:
она уже собрана
FAQ Racer Forester RC200LT - Racer - Форум о мотоциклах и скутерах, произведенных в Китае
36 минут назад, ParaLanik сказал:
Мне не надо (ты что то попутал братан)
1 минуту назад, капер1966 сказал:
Мне не надо
Сань, извини цитату брал у
Bronzzz сказал:
Почему получилось как от тябя сам не понял....
3 минуты назад, ParaLanik сказал:
Надо наводить курсор на слово цитата под сообщением именно того кому отвечаешь ( всё от невнимательности , ты не первый)
Только что, капер1966 сказал:
есть такое дело! прошу простить, обшибся в свой День Рождения не по детски!...
Только что, ParaLanik сказал:
Поздравляю с Днём Рождения!!!!
Желаю здоровья и всего самого наилучшего!
(извинятся не надо ,мы с тобой считай свои)
Никто кроме нас !!!
