Этот как ты говоришь клапаночек- это и есть фиксатор нейтрали. Суешь его в отверстие из которого он выпал острым концом вверх, следом пружину, и закручиваешь пробку. В этой теме уже триста раз про это рассказали.)))
9 минут назад, Harley56 сказал:
Так он же говорит что с боку что-то выкрутил? нет?
Дак если масло менял, значит наверное все таки снизу как обычно отвернул не ту пробку.
Ну и я так подумал... ну пускай уточняет что где откручивал...
1 час назад, капер1966 сказал:
333?
Поэтому и странно что кто то всё ещё на эти грабли наступает. Справедливости ради надо сказать за это "спасибо" китайским инженерам. Ведь можно было заглушку фиксатора сделать как то по другому, чтобы она не была похожа на сливную пробку. )))
Люди добрые подскажите новорегу. Есть ли заменители для задних колодок? От чего подходят? Стелс десна не предлагать))
Изменено пользователем serJO.80
Поменяй диаметр барабана, и подбирай. Я чот не заморачиваюсь по этому поводу. Как износятся- переклепаю чем нибудь подходящим, да и все.
Поо прошествии некоторого времени решил поменять колодки. Поставил новые. Изумился, гаечка на тяге оказалась на том же месте. Замерил диаметр барабана. Износ. Вышел из положения так. Кулачёк который раздвигает колодки сделал новый, но на 2мм толще.
Можно обвернуть листом в 1мм, в косой стык. Но это в дороге. А так сделал чуть больше.
Изменено пользователем Иван 26
Вообще тут не колодки менять надо, а просто переделывать на диск. Потому что родной задний тормоз-  унылое говно. У меня валяется пара суппортов от ямахи хжр, может зимой займусь переделкой, там сложного в принципе нет ничего.
Для справки . Во всех магазинах размер задних барабанных колодок для Racer Forester 200 указан (130x28mm) А это означает что они совпадают с YBR 125 Которые найти гораздо проще и по цене меньшей чем за родные. Ну это для тех кто не хочет клеить.
В 06.06.2020 в 14:42, VitaWK сказал:
Всем привет. Подниму тему. Реле регулятор заменили на новое. Результат не поменялся. Странно нелогичные показания вольтметра. На холостых при выключенных потребителях заряд около 7 вольт. При включении любых потребителей, напряжение увеличивается примерно до 11 вольт.но если при этом увеличить обороты -падает все до 9-10 вольт. Собственно -,на скорость не влияет, как ездил, так и езжу, но наличие неисправности напрягает. Прошу помощи коллективного разума. Куда смотреть. Сам нифига не электрик.
Тоже примерно тоже самое, есть решение? Попробую для начала регулятор напряжения поменять..
Изменено пользователем vipsheff
11 часов назад, vipsheff сказал:
Такая фигня вроде происходит когда одна фаза отваливается.  Проверь разьемы, и прозвони обмотки. Отсоедини фишку от генератора, и прозванивай три желтых провода. Они все должны звониться между собой, и не должны звониться на массу.
Кто нибудь заморачивался с шинами?  Замена родных кривых шин на нормальные мотоциклетные и самое главное ровные)))
Сегодня катался 50/50 асфальт шоссе / бездорожье в поле - по бездорожью впринципе все норм, но на асфальте это нечто шина передняя кривая трясет неимоверно, на 17 зубой звезде разогнал мотоцикл до 125 км/ч по спидометру - можно и дальше гнать но переднее колесо трясет неимоверно.
5 часов назад, Harley56 сказал:
перёд 1,5 а зад 1,8 атмосферы и ничего не трясёт
Может только у меня такое?  Шина не садится ровно на обод, причем она может сдвигаться к примеру - спустил колесо выровнял накачал крутнул ровное, поехал кататься приезжаю крутнул уже шина сдвинулась уже колесо кривое ( обод ровный... Накачано перед 1,5
В 19.09.2021 в 20:03, Alex1974 сказал:
Да блин, отвалилась 1 фаза..вскрывать надо генератор. Кстати, какие статоры нам подходят, от каких движков? Что-то не увидел статоров на 165FML.
1 час назад, vipsheff сказал:
Сними статор, отследи где "пропавшая" фаза припаивается к обмотке. Может она банально там отпала, или провод китайский внутри изоляции кончился. Запаяешь и все. Ну а если в самой обмотке обрыв, тогда либо менять либо перематывать. Посмотри на официальном сайте рейсер, может можно у них заказать.
10 часов назад, Harley56 сказал:
У меня тоже перед неровный, едешь по гладкому асфальту- чувствуется. Центральные шашки на покрышке сносились елочкой, я недели две назад просто взял и сточил их болгаркой до уровня соседних шашек, поехал- стало лучше, но не идеально. Я быстро не езжу, меня не напрягает.
качни очков 6-7 - сядет, потом сдуешь до рабочего давления..
