Мое впечатление о звезде от муравья https://youtu.be/UZdBFhsoXkk
у тебя задняя на 48, с 17 звездой передаточное получается 2,82 слабоват мотор. Себе поставил тоже 17 но задняя 52, это 52/17=3,05 переделкой доволен, и в гору и по грязи и по грязной горе прет на ура.
Занимался сегодня герметизацией выхлопной системы. Началось с того, что мне показалось что мопедка громковато тарахтит. Разобрал выхлоп и понял - не показалось. Одна гайка, прижимающая патрубок, была откручена, прокладка между патрубком и ГБЦ была криво обжата, из глушителя патрубок вынул даже не ослабляя хомута. Даже на моём М-103 1964г.в. выхлопная система была собрана лучше:-) Новую прокладку вырезал из прокладки выпускного коллектора от классики (2101), на ней 2 отверстия имеют металлические кольца (не знаю как объяснить, можно загуглить). Эти кольца по диаметру отлично подходят к нашему выхлопу, только они тонкие, поэтому вырезал оба и сложил их вмете, когда ставил патрубок на место намазал всё герметиком для выхлопа. С этим ок, хорошо получилось. Теперь уплотнение между патрубком и глушителем, тут интереснее. С завода там установлена втулка, представляющая собой мелкую металлическую сетку с графитовым покрытием, мне не повезло, у меня эта втулка была вся расслоившаяся и из-под неё порядочно секло. Под рукой был бандаж для глушиелей, им и воспользовался, намотав его на патрубок. Пока не высох клей на бандаже, вставил патрубок в глушитель и затянул хомутом. В соответствии с инструкцией дождался когда высохнет герметик в ГБЦ и клеевый состав на бандажной ленте. Поехал кататься по городу, тестировать, стало заметно тише. Модернизацию выхлопной системы считаю успешной:-) Во время покатушек приобрёл пару Георгиевских лент и привязал к мотоциклу:-) С наступающим Днём Победы, форумчане!
собрано канечно дерьмище но люблю радиоконструктор не стал брать сузуки бандита750 для первого мота сузуки предпологаю мощноват поезжу на китайце а там видно будет дальше расти или забить на покатухи
Пипец,будете смеяться,но я в московских магазинах,в тырнете, не могу найти лампы в панель приборов,про которые Nikita74 писал !!!!!smile355.gif
В любом  автомаге ламп  полно всяких.  В приборку  поставил  красные . нейтраль и д/свет  жёлтые  Т 10  .  В повторители  зелёные  Т5 (хотя  цоколь  у них  меньше родных.  просятся  Т 6-7  если такие существуют). Лампы  немецкие  СД.
Да перелопатил уже весь интернет...Мне мои же в Москве говорят,давай адрес-ссылку,съездим,купим,а искать,типа,им некогда.Вот я и вспахиваю целину интернета.....smile363.gif
капер1966,а ты с самого Владимира?
Гусь-Хрустальный  р-он.  Не надо ничего  вспахивать.  Сказал  продавцу  лампы СД  Т10   Т5 и цвет  на твой  вкус.  ВСЁ!!!
Старина   заменить лампы  оказалось  непросто.  открутишь  фару  затем чёрный козырёк над  ней (4  чёрных  самореза)   2 блетящих болта  крепления приборки к моту. нейтраль и д/свет  заменишь  легко (осторожно  патроны  ламп резиновые  гов...о. Остальные  4 лампы  находятся  под  креплением прикрученым  к панели  на три жёлтые  гайки.  Вот тут  начался  гимор.  затянуто на умер.  одну гайку отвернул  две провернулись  вместе  с болтами. разобрать  панель  чтобы  подлесть  к  болтам  не возможно  так  как  нижние саморезы соед  панели  тоже  под  креплением.  два  варианта отрезать гайки  болгаркой  либо  просверлить  дрелью  дырки в креплении чтобы  добраться  до  саморезов и разобрать  всю  панель. Оба варианта не подошли  (авария  на ЛЭП  отключили  свет   1 мая). Вход  пошли  большии  пасатижи.  отогнул  верхнии углы  крепления  насколько  возможно и изловчился  заменил  лампы.
 Вот  такое 1 мая !  может тебе  повезёт  больше.  УДАЧИ!!!
Спасибо за описание работ......Да уж,где-то отваливается,а где-то хрен отвинтишь smile89.gif
Свет - родная тема.......задолбали уже давным давно,то подключения,то аварии,то чистки,мрак......smile128.gif
Забей!
А у нас  и газ  балонный  и печное отопление и для полного счастья  отключили  все  фонари  на неопрелелённый  срок.
Sorry, smile67.gif. Я живу на даче,в 190 км. от Москвы (это по прямой),так у нас ни газа,ни телефона нормального не было до недавнего времени - я отказался.Свет по расписанию,телевидение только спутник,интернет модемный,с сигналом стремящемся к нулю,приёмник не ловит,короче.полная Европа))))
Всё  тоже самое только у меня собственный деревянный дом в котором живу с самого рождения.
Совет лампы  2  в приборы поставь зелёные(  приятней глазу) у меня  красные не много  напрягают(думаю больше для молодёжи эдакий спорт режим) остальные  ставь  жёлтые либо белые  они ярче.нейтраль  горит  ярким  светлозеленым
д/свет  ярким светло-голубым  отлично видно  при солнечной  погоде. немного похуже  повторители пов  зелёные лампы через  зелёные стёкла  (совет Никиты).   с желтыми  было бы ярче.  лампы  с цветным  квадратиком  сверху.
Ещё  в маге  были  4 головые( типа 4микро лампы высовываются из цоколя)  не бери- дрянь.
Ухожу  на  полную проверку компа  др веб.(реклама  проституток лезет со всех углов)
Я советовал либо белые, либо под цвет стеклышка, чтоб сохранить цвета индикаторов. У себя в индикации поворотов тоже белые поставил, выше писал об этом.
Еще раз убеждаюсь в нестабильности качества наших мотов, у меня приборка открутилась без проблем.
У нас перед праздниками погода опять испортилась, даже снег обещают. Вот она суровая уральская весна, а так хотелось покататься на выходных :mellow:
