Да как дела,сижу хромой.Пятка опухла как апельсин......Сегодня правда не удержался проехал 10 км после смазки привода сп.(писал уже).Думаю попробовать сделать брызговик из заготовок SPARCO/ Металл на проставки для крыла нашёл.Щя в эти выхи гостей отгуляю и займусь,если нога совсем не свалит.
Давай выздоравливай!!!  а брызговичёк от тебя никуда не денется.
Привет Старина!!!!  Сегодня купил цепь  (обычную не сальниковую) фирма ЕК  Япония. 428  130звеньев(два выкину)  цена 2500.  А напарник взял кировскую для восхода. пока ехали домой сравнили их визуально. на японской  металл толще  почти в 2раза.  свечу денсо  найти не удалось.  взял нжк 8  (600р)и гофры на вилку от явы(300р  что то не очень они похожи на явские)
скорее всего левак.
Пиши как у тебя дела.  а то вон Сбер пошёл регулировать клапана и пропал :D  :D  :D
Не я тут, только что
из лесу приехал, в темноте там жуть, задолбался мот через поваленные деревья перевозить, слез с него на первой скорости заставил его прыгнуть и чуть не упустил)))  а так все путем, получил номера подмосковные, отстоял в очереди 4-е часа, поездил среди консервов, вот же люди , не уступают дорогу, но зато в пробке я их всех сделал, даже как то на душе приятно стало))) и мимо ментов проехал не моргнув, но они почему то меня с новыми номерами не остановили, даже немного обидно)))
А клапоана (которые клапана,  не дает стереть букву "о")  я пока омставил как сделал с начала, заметил что после регулировки движек стал меньше греться и выхлопначя не щелкает
клапАна,sber, дружище ,клапАна!!  :P  :P  :P
 Парни,подскажите,в каком месте точно заламывает крыло? Есть мысль,сразу проклеить стеклотканью с эпоксидкой в 2-3 слоя.Я так понимаю,что где-то в районе крепления,у стойки? Думаю,проклейка на 10-15 см в каждую сторону исправит ситуацию?
........5.купил кофр пластиковый, ирбис какой то там, не важно, покупал с оглядкой на ценник. Кофр нужен, привык с собой инструмент всякий возить, водички там, что нить еще. в комплекте планка с крепежем, аккурат под наш багажник, встал как родной. В первый же день потерял- на кочках багажник вместо с кофром......
Жень,я взял рюкзак и сетку багажную,и все проблемы ушли.С рюкзаком,при необходимости,можно и в магаз за пивком зайти)))))))
именно там и ломает. я стеклотканью проклеивал
Ну ЖЕНЬ по порядку.
масло залил правильно 1.6 (у меня 1650 не столь важно) дело в том что заливать можно по инструкции полусинь любого производителя кроме Mannol - стр 3 сервисная книжка, рекомендации по двигателю.. (я лью  матюль  5100  10W 40)
лампочки в повторители поворотов СД  Т5.
стружка в фильтре это норма при обкатке.  обороты 1800. нетраль приработается со временем.
Ну а по поводу озера завидую. :D
капер1966, спасибо!
мда...вроде маннол никогда не был левым производителем, жаба душит еще штукарь на масло тратить, думаю до 500км всёж на нем проехать, а потом матюль или ликви моли лить...
НАДО ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ)))
Старина, спасибо))
уже к этому пришел, зашел сегодня в магаз, купил маленькую жесткую сумку для доков (аккурат под размер багажника) и сетку.
Сомнения по поводу рюкзака возникли, Старина, он у тебя на багажнике и пассажирском месте лежит, или как?
Просто часто катаюсь со старшей дочерью (она у меня тоже из увлеченных, сильно просит питбайк на ДР)) и место пассажирки нужно)
Да нет.лежит на багажнике,сверху на него нахлобучиваю пакет чёрный,для мусора,ну и сетку.Минимальный инструмент,дождевик,вода,галеты и т.д.
P.S. У меня на багажнике ещё резинка багажная болтается.Бывает,дополнительно прихватываю ей,когда рюкзак тяжёлый.
Паять паяльником пластмассу я бросил в школьном возрасте.Бесполезняк полный.
Я думаю положить слоя 3 стеклоткани,а под неё бросить 3-4 прутка стальки 5мм(проволоки)
 Ещё хочу переделать защиту.Снять,распрямить и вырезать по ней из листа такую же,только передний язык удлинить.....
на охлаждения не повлияет ?
Ну во-первых,всё в разумных пределах,а во-вторых,будем посмотреть.
 Так же,сразу хочу в месте сливной пробки сделать окно закрывающееся,чтобы при смене масла,защиту не снимать.
задумки хорошие
Можно просто отверстие прорезать, диаметром чуть больше головки.  Защиту это не ухудшит, а геморроя при смене масла сразу меньше в разы.
Можно и просто,но приклепать кругляк из того же металла рядом с отверстием не проблема.Пользуйтесь моей изобретательностью))))))
P.S. Можно посмотреть,может подойдёт пробка от аккума по размерам - её вкрутить.То,что жёстко рубанёшь об камень или ствол дерева именно этим местом, шанс небольшой.Ну а снесёшь - другую вкрутил и поехал.
Парни,кто что знает про масла марки ESSO ?Надыбал ТУТ такую хрень,может попробовать? Или вот ЭТО.......
Старина это минералка для обычных условий (асфальт)  в лесу условия тяжёлые( продолжительная езда на низких передачах ,, грязь , песок. на двиг  нагрузка больше . Дело твоё но я бы не советовал. (личное  мнение).
