125 ватт? А генератор потянет? Да ещё и две
стоит 2 уже с зимы стрелка вольтметра даже не дёргается одна берёт 15 ват а лупит за счёт линзы
Подскажите, при росте 190 см удобно сидеть на нём? Я так понимаю, что он не очень высокий... И есть ли вариант немного приподнять зад?
Ну привстань чуток,зад приподними))))))  Вообще,я не покупал,пока не сел на него и не почуял,как оно,у меня 172 - только-только ногами достаю.Уже летал с него на откосе,землю искал ногой на останове,да так и не нашёл smile3.gif. И ,в нашей ветке,или в ветке по Десне Фантом,кто-то описывал,как он переварил крепление под задний амортизатор,и жопа поднялась сантиметров на 10,или даже на 20.Поищи.
Смысла нет тут спрашивать подойдет или нет, надо приехать в магазин и посидеть на моте, после 5-15 секунд самому станет понятно подойдет он или нет  ^_^
Имхо низковат тебе
По высоте что нибудь навроде irbis xr250 лучше подойдет
Так и скажи,что ищешь не под рост,а под жопу!!!smile3.gifsmile3.gifsmile3.gif
 У меня тут мужик,купил эндурик,поездил по лесу и ......отдал дочери.Сидуха,говорит,между булок застревает)))) Купил себе Форика))))) И я следом за ним)
 P.S. На эндуро вообще практически не сидят...Там вся движуха на ногах.
Поехал вчера прокатиться на предмет грибов. Ехать до леса нужно по трассе. Еду, смотрю на обочине человек с мотоциклом возится, решил остановиться спросить, мож помощь нужна. Оказалось, что вваливал человек на своей Honda X4 и внезапно заглох, мот вообще не подает признаков жизни, в процессе поиска неисправности, выявили дохлый в ноль аккум, поставили аккум с моего форика и, о чудо, ожила хондочка. Решили, что хонда поедет с моим аккумом, а форик вообще без него. Так и сделали. Доехали, вернули аккум форику.
Вывод: форик может спокойно ехать без аккума, заводится с кика легко, напряжение по вольтметру ~13В. Проехал без аккума около 30км, после установки батарейки на место, никаких изменений в работе электрооборудования не произошло.
Вопрос: из-за чего, при наличии зарядки, может внезапно и полностью помереть аккумулятор?
Только аккум отключается, изолируется плюсовой провод и всё.
Вилка работает нормально, я думаю, что гуще лить не стоит.
Реле регулятор сдохло,длительный перезаряд,осыпался нах)))))))
 Никитка,на Форике с проводами акка что делал,когда снял батарею? Изолировал или что?
У меня было тоже самое на Яве 638 05. Подъехал к дому мот заглох  и панель потухла. Местные спецы сказали что накрылось реле.  Купил новый АКБ и всё заработало (ездил ещё 3 года потом продал)  Реле не причём. просто АКБ сдох .кончился его ресурс.
П/С
У нас многие ездят на китай скутерах и мопедах без АКБ. говорят только свет похуже ( от оборотов как на Восходе)
П/С
Да никто и не говорит,что реле - это одна единственная причина.Но и говорить,что оно тут ни при чём,тоже не дизайн)))))
 Кстати,Яву без акка вообще завести нельзя было,по-моему?
Вроде ИЖ, ЯВА, Урал, Днепр без аккума не заводятся, т.к. там на ротор надо подавать напряжение, он не на постоянных магнитах.
На нашем моте ротор на постоянных магнитах, так что ему пофигу на наличие аккума.
Свет горел, как на Минсках/Восходах. На холостом немного пульсировал, при повышенных оборотах горел нормально, поворотники работали. Ни одна лампочка (диодная, обычная) не перегорела.
