Приезжайте да смотрите! сам я малоопытный но, ей богу охуеваю от того что происходит
Правили клапана так все в масле было
Тут же какая то дичь
Где насос и как его чинить? Что могло произойти?
Ну приехать и посмотреть это не вариант конеш  :D я многое видел, но то что говоришь впервые :D если масло попадает в голову, то маслонасос точно в рабочем состоянии (какое масло в голове? уже твое или магазинное?). Если маслонасос ремонтировать - то надо колоть движок, сам я бы так и поступил, но опыта если нет, то никогда не посоветую этого ^_^ ! Что именно можно сделать - не заводя двигатель (желательно его нагреть конеш, можно строительным феном дуть вниз движка) слить масло в чистую тару, посмотреть на осадок, выкрутить крышку фильтра, выкрутить радиаторы, компрессором попытаться продуть каналы (что то я думаю каке то канал к радиатору забит, и думаю это тот который возле циллиндра с правой стороны),  необходимо плотно подключить компрессор, возможно че и выдавит из них, далее дуть уже через штутцер в фильтре, если его нет то есть канал, то через него (можно надеть на продувочный пистолет круглую резину и плотно прислоняя ее к отверстию продувать), а лучше еще и фотки наделать, что интересно - маслофильтр и что твориться под клапанной крышкой ^_^  в ютюбе встречал видео, как китайцы такой движок собирали, перевода конеш нет, но все показано очень даже понятно ^_^
Масло пошло! В общем странная штука была, в голове масло моё розовое было, а вот в фильтре и радиаторах нет. Продувать ничего не понадобилось а решилось вот как
Снял крышку движка со стороны маслофильтра и хорошенько всё осмотрел. Приметил маленькую шестерню, которая просто крутилась на роторе, судя по всему, именно насоса, а вот шпильки крепления не было, то есть крутилась она зазря. Нашел кусок стальной проволоки, зачистил, обрезал, всё собрал, масла залил и завёл. Через 10 минут нагрелись радиаторы, так что эта проблема решилась
Осталось что-то сделать с неуловимой нейтралью - включить можно только на заглушенном двигателе. Фотографий сделать, увы, не удалось
как движок то не умер за то время пока ты допёр, что насос не фурычит?)))
В масле то он всё равно плескался, просто не работала система охлаждения
а что маслонасос только для радиаторов нужен?
до ГРМ как тогда масло добирается?
Нашим движкам прекращение подачи масла по магистрали не столь критично. Даже в головку - главное, чтобы оно там хоть когда то было.
Да, износ будет сильнее, но клина не схватит.
Насос гонит масло в башку постоянно и довольно активно. Когда двигатель не работает то масла как такового там нет(стекает в картер) просто детали покрыты масленой пленкой. крышка головки чистая. Если насос не будет работать этой плёнки надолго не хватит и в башке разнесёт всё к такой то матери.
Старина. Мишаня и не догоните и не поймёте потому что инфы ноль. лично я ничего не понял где эта шестерня? какая шпилька? куда она делась?( может все таки шпонка) Заточил проволоку и всё заработало. очень корявое описание.
Насчёт мистики не согласен просто человек не смог  нормально описать проблему и проведённые рем работы.
Шестерня,собственно,и есть насос.
Очевидно нае..улся фиксатор шестерни(поз.№3)
Понятно. надо было  его найти(сломанный фиксатор). Вопрос как(если шестерня не гоняла масло) масло попадало в башку минуя фильтр? Может его туда закидывает цепь грм ? Тогда зачем фильтр? только для радиаторов?
Можно конечно завести кратковременно без клапанной крышки и посмотреть как это всё работает.
Фиксатор могло смолоть в муку,смотря куда он попал....А вот его куски могли запросто забить,или временно прикрывать масляные  каналы.Знать бы точно схему смазки,можно было бы кумекать,а так....только догадки.
Я не совсем понял, шпонку или штифит -_- ? Или фиксаторное кольцо? Шпонку я думаю не перемолет в труху, они все идут каленые даже на китаямотах ^_^ , если же штифт или кольцо, то его перемолет конечно между шестернями -_- , я вот что не могу понять: с маслонасоса масло через фильтр попадает в голову по каналам, если фильтр пустой, то как оно попало в голову то? Хотя есть еще один вариант смазки - масло через фильтр попадает в маслонасос, скорей всего тут так, так как установлена сетка. Но так картина еще страшнее! Т.е. маслонасос масло ваще не качал никуда!  :wacko: щас гляну видео возможно пойму по какой схеме смазка происходит ^_^
Всё верно, деталь номер 3 (палец шестерни) потерялась, сделал новую
В итоге оказалось, что судя по взрыв-схеме шестерня у меня иначе выглядит, и отсутствовал фиксатор (№ 4)
Вчера выяснилось, что шестерня слетела опять, сука. То есть надо мастырить фиксатор, но его в глаза не видел и на мою шестерню, такой как на рисунке ну ни разу не подойдет
Сделай фотки-то,где это всё находится,как и что снимаешь??? Понятнее будет,да и полезно увидеть.
 Понятно,что фильтр-сетка стоит над сливной пробкой,а вот шестерня-то где?
Да, фотки не помешали бы ^_^ ! А то сидим думаем, а по месту нифига не видели :D а я вот чет никакую фотку загрузить сюда не могу  :blink: у меня ограничение на 5Кб, че за хрень блин! :D  :D  :D
Да как и обычно, расширенная форма, там через обзор и кнопку загрузить, выходит сообщение ограничение по файлу 5Кб, и усе ^_^ ))) ошибка :wacko: походу я на этом сайте (не только на нашем форуме) слишком много всего накидал :D  :D
