Она под правой крышкой внизу от мослофильтра картриджного
В этот раз фото сделаю
Да как и обычно, расширенная форма, там через обзор и кнопку загрузить, выходит сообщение ограничение по файлу 5Кб, и усе ^_^ ))) ошибка :wacko: походу я на этом сайте (не только на нашем форуме) слишком много всего накидал :D  :D
Так грузи через хостинги ссылкой......Ты сервак форума за..рал фотками,вот и ограничили :)
Я СЮДА гружу
Давай,глянем.как она там торчит...........
Да я так и подумал что много накидал  :D ссылки сконтакта кидал, но чет вроде не прокатило -_- ... пофиг! буду писать и смайлы клеить  :D
Да тебе всё-равно фотографировать нечего по Racer-у.....   ;)
Ага! :D
Насос гонит масло в башку постоянно и довольно активно. Когда двигатель не работает то масла как такового там нет(стекает в картер) просто детали покрыты масленой пленкой. крышка головки чистая. Если насос не будет работать этой плёнки надолго не хватит и в башке разнесёт всё к такой то матери.
Чего там разнесет то?  Шариковые подшипники распредвала ( не слишком нагруженные и смазанные остатками масла, да и цепь привода ГРМ  что то в головку должна забрасывать). Рокера и их ось, кулачки распредвала? Будет быстрый износ и только. Я видел головку ( правда не нашего двига, по моему какой то клон CB) в которую масло ВООБЩЕ не подавалось - горе мастер при замене поставил "левую" прокладку и перекрыл масломагистраль. После этого мот  проехал километров 200!   Клина не было, сильный износ рокеров ( рабочие поверхности, отверстия под ось), но подшипники были живы.
Не забывайте,что в Рейсере масло несёт ещё и функцию охлаждающей жидкости.Как оно там всё пойдёт при нагреве - ХЗ.
В любом двигателе масло несет теплоотводные функции, просто на некоторых движках добавочно ставят маслорадиаторы, как в случае с рейсером, если радиаторы убрать, и соединить входной и выходной штуцера шланчиком, то ничего не измениться, если ездить в нормальных режимах. Так же на некоторые движки добавочно ставят радиатор, много переделок в ютюбе видел, там просто сверлят отверстия в магистрали, накручивают резьбу и вкручивают штутцера, соединяя с радиатором либо самодельным, либо покупным (их много разных в продаже) и все мот получается с масляным охлаждением!  ^_^
Спасибо за лекцию))))))) А я-то думаю,что это у меня на Рейсере за холодильники стоят???! Думал для самогона!!! ;)
Если подумать и с их помощью перегонять можно :D ! Только думаю слишком высокая температура носителя нужна, а так то теплообменник он и в африке теплообменник! ;)  :D
На низкооборотистые двигатели радиаторы ставятся "на всякий  случай".  Для тяжелых условий эксплуатации, типа езды по грязи на низкой передаче, соотвественно низкой скорости .  В остальных случаях будет вполне достаточно ребер охлаждения.
И плюсую Rost_ : в одной из грязевых покатушек на рейсере рейнжере масло как то "неожидано" заменилось суспензией, на которой мот и проработал 2 часа.
Износ распредвала был, но движок  восстановили без заметных издержек.
Я вчера сайтик один нашел, тож видео просматривал по движкам и модернизации их, вобщем людь темы мутит из наших родных Дэшных моторов знакомых нам с детства! Блин мне понравилось, тем более, что и мы в детстве что только с них не делали (даже картинг был)! Ну конеш не то что они собирают, мне эта статейка понравилась, всеж мотокросс близок мне очень ^_^  http://www.wagnerland.ru/index.php?PHPSESSID=muh37uclues0o4qti7illhd3n3&topic=226.0но там много чего нужного и интересного есть помимо ее  ^_^
Ну тогда смело сливай масло. намажь всё солидолом и катайся :lol:  :lol:  :lol:
Солидолом нельзя! Ет пластичная смазка, и тем более не самая лучшая  :D верней лучше сказать что самая худшая ^_^ ! т.к. даже водой размывается из узлов :wacko: и вытекает при температуре выше 60*  -_- Литол-24 вот ет вещь ^_^ !
Мишаня  я так понял что ты уже перегнал и дегустируешь :D  :D  :D
Не вздумай сесть на трактор.
Да я не перегоняю, у меня магаз не далеко и доставка ездит  ;)  :D на тракторе или на моте не вариант сегодня катать -_- , погода хрень :unsure: моросит и не светит, вобщем вот как то так  :mellow:
"Моросит и не светит" - самая погода перегонять :) ;)
:D так то оно да, но я даж хз че там как гнать  -_- яж магазинное употребляю  ^_^ недавно у соседа качели варили для дочки, употребляли - http://vk.com/albums27620968?z=photo27620968_373486851%2Fphotos27620968 :D
Ну началось
Только починил полностью насос и закрепил шестерню, так начали разваливаться болты с дыркой, что идут на трубки радиаторные. Не знаете, такие есть в продаже или проще самому высверлить? Ещё начала сопливить из-под пробки сливной, товарищ, что осматривал говорит, что сливная пробка таки сожрала резьбу на крышке масляного фильтра, что на днище
Блин, времени заниматься совсем нет
Как это болты начали разваливаться? В автомагазинах поспрашивай, похожие болты могут применяться для крепления тормозных шлангов к суппортам, в пневмо и гидромагистралях грузовиков и спецтехники.
Не стоит сильно затягивать болты, которые расположены на двигателе, их легко можно сорвать. Для надёжности используй фиксатор резьбы, средний по степени фиксации.
