Жень после такой же почти покатухи у моего перестало казать скорость на приборке.При чём когда его отмыл.Не сталкивался с такой проблемой?
  • Ответов 209
в какие грязи мы ездим )))
Извини, что без спроса, но не удержался и выложил твое видео в ветке "Наши покатушки". Если будут еще видосы, не забывай туда тоже выкладывать, все интересно посмотреть на природу и технику )
конечно не против )))
проверь провод на датчике скорости,он идет паралельно гидролинии тормоза переднего,с ним у всех проблемы
сам датчик кстати можно разобрать - нагреваешь его феном монтажным и за провод вытягиваешь его наружу из "болта", перепаяешь провода,соблюдая полярность ,там сигнал и + -,я поставил вместо родного провод сетевой на 3 провода - он неубиваемый ,главное мягенький подобрать
кстати ребятки, окончилась моя ипопея с геоном )
спасибо ему за все,несмотря на то что я с ним намаялся пока в порядок привел,но апарат неплохой ,на нем учился и много мы с ним пережили) и грязь и скалы -все выдержал )
Но пришло время идти дальше и взял себе рейсер эндуро хзр250 ) все то же самое,только двигатель другой,4 клапана и мощи по больше ,а самое главное -балансировочный вал )
в общем из этой темы пересаживаюсь на форум рейсеров )))
  • 3 года спустя...
4 часа назад, Lacost48 сказал:
Купил геон Дакар 250 2в там двигателю конец пришел. Надо запчастей заказать много. Не винов ничего нет. Может чем поможешь.
Мотор похоже Zongshen CB250 двухклапанная верхневальная водянка (ZS169MM). Запы по мотору наверняка есть на таобао. По крайней мере эти моторы в сборе в продаже я там совсем недавно видел.
А хотя не, левой стороной один в один, а правая сторона сильно отличается. Любопытно.. надо будет покопаться. Думается мне мотор не зоншен, а лончин, лифан или собственный шинрея какой-нить.
