Сначало у хонды был 2х клапанник потом 4х у китая все движки или хонда или сюзуки, так что инфа есть
Чесно - сколько искал ,ничего не нашел, нужно спрашивать у тех кто мотами давно занимался ,что может быть похоже ,ничего даже похожего не находил (
  • Ответов 209
Плохо искал.. тут весь форум про твой мот можно сначала до конца изучать
Ну и что там умного сказано? Перечитал эту тему еще до того как купить этот мот, но если ты читал эту тему ,то видел - что ни о двигателе, ни о его аналогах ни слова, ни каких взаимозаменяемых деталях (кроме маслофильтра) ничего не сказано -и опять по зазорам тоже ничего непонятно ставят от 0.06 0.08 до 0.06-0.1 .
Вроде бы все тот же слизаный хонда ах-1 но та шла с 4 клапанами...
ну вот нашел поршень от хонды ах-1 http://bazamoto.ru/product/13291414996
но там выемки под клапана подругому
оНО? мотор с 250cbr... мануал
Зазоры на стр 124 по ангельски - Valve clearance (Cold)
А это о чем нибудь тебе говорит ? :
Система подачи бензина: Инжектор
Газораспределительный механизм: DOHC
 Диаметр цилиндра и ход: 76мм x 55мм cc³
Степень сжатия: 11 : 1
Масло в двигателе: 1.8
Макс. скорость: 130 км/ч
Макс. крутящий момент: 22Нм, / 7.000 об/мин
Трансмиссия: 6 скоростей
Сцепление: Ручное много-дисковое сцепление сухого типа
Тут по каждому параметру двигателя даже не похожи !
Для сравнения  геон :
Система подачи бензина: карбюратор
Газораспределительный механизм: ???
 Диаметр цилиндра и ход: 70 на 68
Степень сжатия: 9.5 :1
Масло в двигателе: 1.2
Макс. скорость: 120 км/ч
Макс. крутящий момент: 20Нм, / 7.000 об/мин
Трансмиссия: 5 скоростей
Сцепление: многодисковое в масляной ванне
Совершенно ничего, там и там по 2 клапана это главное, остальное ерунда, а что бы знать точно устройство грм надо посмотреть сервис-мануал на сию технику, думаю совершенно идеентичны судя по лс мотора, а вообще то и на твой должен быть мануал не пробовал искать.. я же уж говорил что не настаиваю.., просто есть случаи.. и зазоров 0,01 я на клапанах в жизни своей не встречал, потому как тепловое расширение перекроет его в двое
А вот для сравнения параметры двигателя Honda cbr250r
на которую ты скинул мануал.
тип двигателя - четырехтактный, бензиновый;
объем рабочий - 249 куб/см; число цилиндров - 4;
диаметр цилиндра, мм - 48,5;
количество клапанов - 4 на один цилиндр; ход поршня - 33,8 мм;
компрессия - 11,5;
питание - четыре карбюратора VP-20;
зажигание - электронное;
мощность максимальная - 40 л. с. при 15 000 об/мин;
момент крутящий - при 11 500 оборотах в минуту - 23,5 Нм;
трансмиссия - коробка передач, шестиступенчатая;
Я конечно рад ,что ты пытаешься мне помочь ,но кидать от балды рендомные мотоциклы от хонды это уже лишнее...
Первый вариант -4х клапанный  инжекторный,второй 4х цилиндровый вообще . Ни диаметр поршня ни иные детали даже не похожи на ZS170мм, единственно чем-то похожа хонда ах-1 ,но как писал -она была 4х клапанная,хотя диаметр поршня и 70 ,но даже он не подойдет на геон
На обоих моделях -4хклапанные двигателя, с разными системами подачи топлива итд. Если у двигателей одинаковая мощность -это не значит что они одинаковы !
А по поводу зазоров -согласен, уж слишком они малы мне кажеться, но тем не менее он на них хорошо едет. Думаю попробовать выставить их 0.05 и 0.05 ,одинаковыми,посмотреть как будет ехать. А аналог двигателя остается загадкой
кстати,сегодня катались по лесу,погодка теплая была но было очень грязно, и вот уже приехав в город -у меня оборвало болты фиксирующие ведущую звезду !  она с грохотом провернулась под крышкой,пробила крышку закрывающую ее и отправилась в путь по асфальту ! Цепьначало наворачивать об звезду и хорошо что я ехал в крайнем правом ряду и технично съехал на обочину... Хорошо что рядом ехал корефан, я взял его мот и погнал домой за болтами новыми . Звезду прикрутили, цепь натянули - а вот крышке ведущей звезды -настала крышка... Ее разбило кусков на 6 разных,прийдеться теперь гдето ее искать,или ее аналоги
Ну я предложил разобраться остальное дело твое, а по последней ссылке мотор одноцилиндровый и там и там.. и 22лс у 4х клапанных вряд ли будет.. как то так
Ну как так ? первый 4 клапанный - но инжекторный ! отсюда и провал мощности ,инжектор экономичнее ,экологичнее но мощность в минусе
А второй
Технические характеристики: Двигатель Тип двигателя 1-цилиндровый, 4-клапанный, 4-тактный с жидкосным охлаждением, система SOHC Объем 249.4 куб. см Диаметр цилиндра и ход поршня 76 × 55 мм Степень сжатия 10.7: 1 Максимальная мощность 19.42 кВт (26 л. с.) при 8500 об/мин Максимальный момент 22.9 Нм при 7000 об/мин Система смазки н.д. Карбюратор PGM-FI с электронным впрыском топлива Тип сцепления Мокрого типа, многодисковое с винтовой пружиной Система зажигания Транзисторная система зажигания Система запуска Электронный Система трансмиссии Постоянного зацепления, 6-скоростная Тип привода Цепная
Я понял ты даже на ссылки не нажимал, скопировал название в поисковик...
По моим ссылкам последним немного иные цифры
Макс. выходная мощность: 16.6кВт, / 8.500 об/мин (22 л.с.)
)))Мотор не от хонды.Слышал,что от какого то катума,без баланс.вала который.
Ежели нет,то тогда только свой от ляо.
Женя попробуй по зазорам о,о5 впуск и о,о8 выпуск.
п.с. звезду закручивай на фиксатор резьбовой. а на крышку забей.
Тоже слышал что от кавы но ,думается маловероятно... Думаю дядя ляо че-то свое намутил
В зазоры очень лень сейчас лазить,потому что придется скидывать радиаторы ) поезжу пока так ,как сил набереться на повторную разборку - полезу менять зазоры )
А со звездой -тут ваще дело ясное,что дело темное) Дело в том что у меня модель 12 года ,но была заменена коробка передач на коробку от модели 11 года ,из за чего вал ведущей звезды короче чем нужно, и из-за этого звезда стоит геморно - в звезду вкручены болты насквозь, с одетыми болтами звезда одеваеться на вал,на который заранее одето фиксирующее кольцо,болты проходят в отверстия фиксирующего кольца и с внутренней стороны звезды  фиксируются гайками... Сейчас поставил гайки с фторопластовыми вкладышами
А крышка -забить то можно,на крышку звезды,но дело в том что она закрывала и пучок проводов идущих от генератора -датчик положения вала,3 провода от генератора и датчик передачи,кроме того расположение звезды с цепью так и хочет закрутить на себя шнурки из кроссовок )
Отмечу что с карбом keihin pz30 ушли отстрелы и потеря мощности на высоких оборотах. Может свой плюс дало еще и стачивание ступеньки между патрубком и впускным коллектором
Полез перебирать приборку ,по цветам провода,идут три жгута -один на датчик спидометра - я его не трогал,второй идет с датчика передач:
Красный -1
ЗеленоКрасный -нейтраль
КоричневоЖелтый -2
Желтый-3
ЖелтоКрасный-4
ЗеленоЖелтый-5
ЖелтоСиний - Не разобрался куда ,но тоже уходит к датчику передач
Третий жгут идет в основном от пульта управления :
Оранжевый -левый поворотник
Голубой -правый поворотник
Синий- дальий свет
Черный -Плюс 12 вольт
Зеленый -минус
Коричневый - не нашел что (
  • 3 недели спустя...
120 резина встала на ура и еще место осталось
Переделал ручку сцепления под 2 пальца ,и как тюнинг насверлил дырок для лайта )))
И так же для лайта выкинул всю приборку )
Так делал жопу для номера и фары :
Взял кусок пластика (был поддон от китайской подставки для посуды) ,вырезал форму номера,кусок для крепления,который потом нагрел простым феном для волос и в нужном месте загнул на 90градусов, усилил место сгиба и крепления стальными уголками для полок , потом получившееся закрасил с баллончика черной краской
Езжу с ним уже 2 месяца проблем нет
