не, там проблема была в том что палец предыдущий владелец так затянул, что он углубился в линки (в вилку эту), в них углубление получилось довольно таки нормальное, плюс, возможно, сам палец деформировался, что правда маловероятно, из за этого центральную часть и зажало вилкой и двигалась она только если край один в тисках зажать. Линки изнутри, в этом месте, обработал напильником, чтобы плоскость ровной сделать, а палец, как и все остальное новые поставил и все стало хорошо работать.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 40
Я выточил в прогрессию бронзовые втулки и поставил везде тавотницы. 500 км проехал, пока не разболталось...
  • 3 месяца спустя...
Лето на бронзе докатал, примерно 1500 км. Сейчас начал делать ревизию. Короче разобрал, выработки нет совсем. Купил в задний маятник подшипник вместо  h16 на 20мм. Отверстия в маятнике удлинил соответственно до 20 мм. Втулки оставил старые, которые точил из поршневых ВАЗовских пальцев. В принципе и на 16 мм после переделки нормально отходили 2000 км, но это так просто у меня руки чесались.Да, еще сам маятник проварили мне ребята , кое где китайская сварки потрескалась. Покрасил ее , все помазал и собрал. Осталось лета дождать. :D  :D  :D
Блин,а у меня прогрессия и маятник всё собрано без подшипников,нон головняка!
Рано или поздно будет головняк. Надо просто внимательно все проверить и он точно будет...А у меня после модернизации уже точно его не будет... :D  :D  :D
:) Будет,лучше позже! По лету  разбирал,проверял,пока всё норм,думаю за зиму ничего не отвалится! :)  :)  :)
Моя проблема частично уже обсуждалась, но всё же... Купили Спорт-006, новый, разобраный. Задний амортизатор вверху прикручен, а снизу к прогрессии - нет. Подвожу крепления сначала самой прогрессии друг к другу и вижу такую картину (на фото): слишком большой зазор, при котором сайлентблоки явно работать не будут. В комплекте шайб нигде не нашёл, но они явно туда просятся. Такие же огромные зазоры и на нижнем креплении самого амортизатора, и на верхнем креплении, где он уже закручен, точно так же. То есть амортизатор перемещается влево-вправо по болту. я бы там везде поставил шайбы. а как бы поступили вы?
1 час назад, MotoOleg сказал:
там вилка с допусками сделана, когда затягиваешь болт, он ее сжимает пока не упрется во втулку и не зажмет ее, так чтобы втулка, зажатая вилкой не проворачивалась, после этого зазоры должны стать небольшими.
либо можно сами втулки подточить с одной стороны, с торца, если зазор при зажатой втулке слишком уж большой, но без фанатизма, чтобы не зажать то что должно свободно вращатся.
И да, там не сайлентблок а подшипники игольчатые, закрытые пыльником, рекомендую смазки набить в них, и в прочие места подвески, которые предварительно придется разобрать, чтобы не ржавело и работало нормально.
Изменено пользователем Alex_Bull
13 часов назад, Alex_Bull сказал:
Спасибо за совет! Разберу всё и промажу. вилку попробую просто стянуть болтом и посмотрю на результат
  • 1 месяц спустя...
Я выкинул из прогрессии иголки и поставил бронзовые втулки. И везде врезал тавотницы. Год откатал все как и было ничего не разбило.
  • 4 недели спустя...
Спасибо большое за детальное фото, как раз сейчас тоже занялся ими, втулки из бронзы поставил и собирался примерять как тавотницы ставить и тут на те, без примерки можно все поставить =)
Я размечал на собранной подвеске. Что бы было удобно шприцевать.
  • 4 месяца спустя...
Попробуй тут
Спойлер
  • 3 недели спустя...
В 04.09.2017 в 16:05, Mitrich25rus сказал:
Подскажите пожалуйста, где маятник новый заказать?
Усиленный маятник 4000р. Под заказ 2-3 недели.
В 26.09.2017 в 10:24, XAMEHA сказал:
где , из чего сделан , как выглядит , где глянуть ?
