Привет всем.
Где в Москве найти пластик на БИВИС 125?
Нужен пластик со стороны водителя, в котором бордачок и передние подкрылки которые крепятся к
пластику с бордачком :)
И ишо, где найти цветную электрическую схему Бивиса 125?
У моего поворотники только от акумулятора работают, вот и хочу запитать их от генератора,
чёрная схема бесполезна, даже с обозначением буквами цветов :D .
А тебе это зачем от генератора запитывать, или ты хочешь без аккумулятора ездить?
Зимой аккумулятор туда-суда носить неохота, т.е. как без оного поворотники не работают.
Когда АТЦ Москва работать будет? Кто нить знает?
Вообще то у нас уже запитана от генератора, то есть у нас параллельно работают и аккумулятор и генератор. А то что тебе лень таскать собой аккумулятор грозит тебе выхода из строя регулятора напряжения. И еще наверно ты поворотники включал при холостом ходу, и видать просто не хватало току для срабатывания щелкунчика. Отсюда выводы что при остановки на светофоре у тебя не будут работать поворотники.
При холостом ходе у меня фары светят как надо, а поворотникам что больше чем фарам надо? :D
На ходу поворотники тоже не работают. Только когда аккумулятор подсоединяешь работают.
Думаю схема проводки всё таки изначально задумана производителем такая.
Vavan у тебя тоже Вiwis 125? И без аккумулятора поворотники работают на холостом ходу или когда едешь? Кто нить ответьте пажалайста!!! :(
Схема электрики нужна на Цветная!!! ;)
Evgueniю Kobzevy - спасибо, а то я думал контора в АТЦ Москва развалилась и перестал туда звонить.
  • 1 месяц спустя...
  • 2 месяца спустя...
Кто-нибудь, подскажите как правильно ставить масляный фильтр на бивисе, а то когда стал менять масло он выпал и теперь я не знаю каким его концом туда тыкать...
Ставишь сначала фильтр сеткой вниз(вставляешь сетку в пружину), потом пружину, потом гайку. Все просто.
Ok, понял
Sos! Сколько нужно заливать трансмиссионого масла, в документах на одной странице написано что 0.1 литра, а на другой до уровня заливного отверстия, я залил где-то 110 милл., но масло даже не показалось около отверстия, так хватит того что я залил или может быть ещё надо долить?
Поставь скут на центральную подножку и открути заливной болт, полилось масло-уровень в норме. Если нет-долей.
Спасибо за помощь :(
Кто нибудь пытался решать проблему со светом на бивисе, а то как-то ночью ездить хреновато...
Я пытался. Все без толку. Поставь дополнительную фару и проблема решится. Можно впендюрить противотуманку. Свет классный!
Насчёт противотуманки я уже думал, но вот на генератор не будет ли сильной нагрузки при включение штатных фар и противотуманки?
