Horhe29 Опубликовано 10 января, 2016 Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 Всем привет ! Прикупил сыну мот ! Так то всё понятно по этому конструктору ! Но всё таки жалко , что по этому малышу на форуме ни слова ! Получается так , что его ни кто не покупает или они не ломаются ! Если не трудно может кто имеет какую информацию по всяким мелочам ! Будем рады Вас услышать !!! Цитата
Horhe29 Опубликовано 10 января, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2016 А да мот пришёл ! Коробку вскрыли , всё есть кроме крепежа ! Так что ждём запчасти ! Стоит в гараже такой унылый без колеса и руля ! Цитата
vlad1252 Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 Действительно, инфы практически нет. Тоже подумываю прикупить сыну. Смущает отсутствие какой либо информации по этому мотору. Что там за механизм переключения передач или его нет и стоит вариатор? Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 Действительно, инфы практически нет. Тоже подумываю прикупить сыну. Смущает отсутствие какой либо информации по этому мотору. Что там за механизм переключения передач или его нет и стоит вариатор? А какая инфа нужна? Простейший двигатель(клон Кабовского)- кикстартера нет, КПП отсутствует, стоит центробежное сцепление- проще только велосипед. В дальнейшем, когда ребенок подрастет можно заменить движок на Альфовский с полноценной коробкой передач. 1 Цитата
vlad1252 Опубликовано 11 января, 2016 Жалоба Опубликовано 11 января, 2016 А какая инфа нужна? Простейший двигатель(клон Кабовского)- кикстартера нет, КПП отсутствует, стоит центробежное сцепление- проще только велосипед. В дальнейшем, когда ребенок подрастет можно заменить движок на Альфовский с полноценной коробкой передач. Ни КПП ни варика нет? Просто центробежное сцепление и всё? Интересно, как тогда производитель заявляет 75 км/час? И при этом как оно тогда ещё и по лесным тропинкам поедет? В общем надо больше инфы. Вот немного с кикстартера: ( http://) kickstarter.org/forum/index.php?topic=17930.msg179492#msg179492 Цитата
madox Опубликовано 23 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2016 Кто-то менял подшипники заднего колеса? Цитата
madox Опубликовано 28 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2016 На картере есть 2 болта. Один -- слив масла. А второй для чего? Есть нюансы настройки карба? Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 29 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2016 Второй болт-под ним пружина натяжителя цепи ГРМ 1 Цитата
kad79 Опубликовано 1 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2016 У меня такой, вернее у ребенка 2 года откатал полет нормальный. Максималка км 50в час примерно. За два года прблем не выявлено. 1 Цитата
madox Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 У меня такой, вернее у ребенка 2 года откатал полет нормальный. Максималка км 50в час примерно. За два года прблем не выявлено. А какая цепь стоит? По мануалу 428, но я сравнил с 428й от Гарпии, так звено уже, на 420 похоже... Цитата
madox Опубликовано 3 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 3 марта, 2016 Всем привет ! Прикупил сыну мот ! Привет. На фото твой мот? Это нормальный ход маятника? Цитата
Капитан Улитка Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2016 По мануалу 428, но я сравнил с 428й от Гарпии, так звено уже, на 420 похоже... На Гарпии стоит цепь 428Н Цитата
madox Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2016 На Гарпии стоит цепь 428Н Да, я разглядел маркировку на обеих цепях: 428H и 428. Цитата
Horhe29 Опубликовано 16 марта, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 16 марта, 2016 Привет. На фото твой мот? Это нормальный ход маятника? Он на подставке стоит ! Цитата
madox Опубликовано 4 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 4 апреля, 2016 Кто-нибудь амортизатор менял? Есть аналоги? Можно ли только сам патрон сменить, без пружины? Цитата
kad79 Опубликовано 12 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2016 За зиму случился странный хрен знает что, В общем пока мот зимовал на подставке в гараже у него развалился амортизатор , еще не разбирал но шток вышел из корпуса амортизатора. вот такая странная поломка. Чуть позже разберусь что сломалось, сообщу. Цитата
Лукич Опубликовано 16 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2016 Купил сыну как мото тренажер. Катался сам на нем пару раз с удовольствием. Проблем не выявлено пока. Владеем второй год. Сын уже почти вырос из него. В следующий год передадим в Нижний Новгород племяшику. Цитата
Sanchez Опубликовано 1 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 1 июня, 2016 Я год назад для жены такой купил. В прошлом году он на ремонте простоял больше чем ездил. А так сам на нем иногда катаю, мелкий, проходимый, легкий. Из минусов: декоративные крылья, которые от грязи вообще не защищают; очень узкое и жесткое сиденье; кривая задняя звезда с завода из-за чего трудности с натяжением; родной воздушный фильтр задерживает только щебенку; подножки оторвались от картера через неделю, потому что были прикручены очень короткими болтами; родной аккумулятор умер через месяц в дали от цивилизации (замкнула одна банка), а так как мотор заводится только от электростартера, ожидала долгое толкание по бездорожью за 8 км, выручили рыбаки которые прикурили от шахи; бензокраник потек наружу через пару месяцев, в продаже таких кранов нет, пришлось заказывать токарю штуцер; родной счетчик моточасов накрылся через две недели, купил с китая другой за 300 рублей; на холодную двигатель в этом году отказывается работать на холостых, да и на горячую частенько глохнет, причина пока не найдена, карбюратор чист, свеча рабочая; все резиновые детали уже порвались и потрескались. Сейчас заменена ведущая звезда на 16 зубую, теперь крейсерская скорость стала 40-50 км/ч, до этого на скорости 40 км/ч двигатель крутил почти на максимальных оборотах. И всё это учитывая, что мотоцикл используется только на выходных, и то не на всех. В данный момент пробег мотоцикла всего 30 моточасов. Цитата
denis08 Опубликовано 9 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2016 Нужно не забывать что мотик всё таки детский :) . А краник есть здесь - http://bikerbay.ru/catalog/toplivnaya-sistema/4680329000972/ Цитата
Лёд Опубликовано 27 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 октября, 2016 Покупал сыну на день рождения (10лет). Но и сам (90кг) иногда беру прокатиться. 66 км/ч по gps меня везёт. За 2 года накатали 74 часа (счётчик моточасов работает исправно). Масло motul 5100, бенз 92 обычно. Родной аккум сдох. Ремонтировал стартер (перематывал и щётки менял), один раз загнуло клапан от перегрева после не очень долгой езды по песку, когда заглушил. Клапана- 300 р. комплект на рынке. Сорвалась резьба в картере, когда прикручивал цилиндр, заказывал футорки токарю. Пластик хрупкий даже летом. Звёзды, цепь- родные пока. Спицы заднего колеса постепенно все заменил на усиленные. Подвески живые до сих пор, жёсткие только, на мой взгляд. Болшинство резьбовых соединений закручено со "стоп-резьбой" красной. Вобщем: учиться самое то, если ребёнок может сам его поднять после падения. Даже мама 65 лет села и поехала :-). Вопрос: Есть ли идеи реализации механического запуска двигателя? Не всегда может прокрутить мотор, крутанёт и упирается, вожу с собой ключ на 14, проверну немного (под пробкой на левой крышке мотора), опять пытаюсь электростартером крутить, пока не "запнётся". Через несколько таких циклов запускается. Цитата
