Александр 58 Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Всем здрасти,приобрел т4 и сразу озадачился заменой карба,но инфы крайне мало,по ирбисам предостаточно а вот по кайо чёт не очень.Все кто столкнулся (чё-почём,где взять,какой эффект) всё сюда,думаю многим будет интересно Цитата
stillmighty Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 какой там карб стоковый стоит ? минуни vm26 ? И каковы причины по которым хочется его менять а не настраивать например ? Цитата
Isharygin Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Всем здрасти,приобрел т4 и сразу озадачился заменой карба,но инфы крайне мало,по ирбисам предостаточно а вот по кайо чёт не очень.Все кто столкнулся (чё-почём,где взять,какой эффект) всё сюда,думаю многим будет интересно Я ставил keihin pz30 с ускорительным насосом. Брал на Али . Стоят в районе 3тр. Дает возможность без подгазовок, простым открытием газа, практически с холостых оборотов поднять мотоцикл на заднее колесо на первой передаче ( мой вес 105кг) Если не будешь исолоьзовать такой прием как вилли, то вполне можешь и на родном микуни используя подгазовки компенсировать отсутствие ускорительного насоса. В остальном родной карб вполне удовлетворял. Цитата
stillmighty Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Странно, у моего друга такой же мот как у меня (мотоленд) стоковый карб pz30 как и у меня. и у него так же как у меня он не работает, что бы не делали. Например мы оба снимали тросс с ускорителя, и при этом НИКАКОЙ разницы замечено небыло. Дальше еще смешнее, недавно он приобрел еще и кайо т2, где стоит микуни vm26 без ускорителя, который работает при этом лучше чем кейхин. Вот такая мистика. Цитата
Isharygin Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Странно, у моего друга такой же мот как у меня (мотоленд) стоковый карб pz30 как и у меня. и у него так же как у меня он не работает, что бы не делали. Например мы оба снимали тросс с ускорителя, и при этом НИКАКОЙ разницы замечено небыло. Дальше еще смешнее, недавно он приобрел еще и кайо т2, где стоит микуни vm26 без ускорителя, который работает при этом лучше чем кейхин. Вот такая мистика. Можешь сделать видео: идете на ХХ на первой передаче ( ну или газ открыт настолько, что бы движок не глох), потом резкое открытие газа . И камеру как то так разместить, что бы звук движка было слышно Цитата
stillmighty Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 звука провала нет, если ты об этом. И то, провал ушел только после того как заслонку переделал для лучшего разряжения на низах. Но то что провала нет еще не значит что смесь оптимальная для максимальной отдачи, и вот этой отдачи как раз таки нет для желаемого подрыва. Но весной еще буду доделывать, есть много мыслей по впуску что надо проверить и сделать, лишь бы время было. Цитата
Isharygin Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 звука провала нет, если ты об этом. И то, провал ушел только после того как заслонку переделал для лучшего разряжения на низах. Но то что провала нет еще не значит что смесь оптимальная для максимальной отдачи, и вот этой отдачи как раз таки нет для желаемого подрыва. Но весной еще буду доделывать, есть много мыслей по впуску что надо проверить и сделать, лишь бы время было. винтик ввернул в заслонку? Цитата
Александр 58 Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 какой там карб стоковый стоит ? минуни vm26 ? И каковы причины по которым хочется его менять а не настраивать например ? сток микуни 26,причина замены -хотелось бы что то с ускорительным чтоб отклик был по резче,стоковый настроил всё ок.В планах обкатать на стоке после заменить. Цитата
Александр 58 Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Странно, у моего друга такой же мот как у меня (мотоленд) стоковый карб pz30 как и у меня. и у него так же как у меня он не работает, что бы не делали. Например мы оба снимали тросс с ускорителя, и при этом НИКАКОЙ разницы замечено небыло. Дальше еще смешнее, недавно он приобрел еще и кайо т2, где стоит микуни vm26 без ускорителя, который работает при этом лучше чем кейхин. Вот такая мистика. А на ваших пз 30 ускоритель работает? если я не ошибаюсь там как на авто должна струйка сикать :) ??? Цитата
Александр 58 Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Я ставил keihin pz30 с ускорительным насосом. Брал на Али . Стоят в районе 3тр. Дает возможность без подгазовок, простым открытием газа, практически с холостых оборотов поднять мотоцикл на заднее колесо на первой передаче ( мой вес 105кг) Если не будешь исолоьзовать такой прием как вилли, то вполне можешь и на родном микуни используя подгазовки компенсировать отсутствие ускорительного насоса. В остальном родной карб вполне удовлетворял. Кейхин пз 30 встал нормально,ни чё не мешает?,выход троса с дроселя прямой или загнутый брал?может ещё какие нюансы по жиклёрам и настройке? Цитата
stillmighty Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 винтик ввернул в заслонку? да =) А на ваших пз 30 ускоритель работает? если я не ошибаюсь там как на авто должна струйка сикать :) ??? Струйка конечно - бьет когда надо, и куда надо, и максимально интенсивно. Толку ноль, я специально проверял до доработок когда был провал и после когда провала небыло, в первом случае провал что с ускорителем что без одинаковый, во втором, как с ускорителем нет провала там и без него. Троссик тоже разумеется синхронизирован с заслонкой. Вот такая мистика. При чем ладно бы я один, может можно было сослаться на какой то мой косяк. Но на втором моте таже самая петрушка. Буду тоже пробывать заодно поставить vm26, благо есть возможность. Но не думаю что сам по себе ускоритель сильно решает тут провал. Не знаю почему. Может форма иглы в кейхине не та или сканалами что то или с формой диффузора или с формой заслонки - если все это хуже чем на микуни то в итоге один только ускоритель ничего не компенсирует, и возможно как раз по этому кейхин будет хуже микуни. Все это пока что теоритически. Если хочешь - подожди пару месяцев, может быстрее, я опробую микуни и скажу вердикт. Цитата
Александр 58 Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 . Если хочешь - подожди пару месяцев, может быстрее, я опробую микуни и скажу вердикт. Усё понял,ждёмс! Цитата
Isharygin Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Кейхин пз 30 встал нормально,ни чё не мешает?,выход троса с дроселя прямой или загнутый брал?может ещё какие нюансы по жиклёрам и настройке? c тросом надо мудрить чуть что не так - начинает ходить туго И уточнения stillmighty ставил карб на водянку а у нас с тобой воздушка На нашем движке он работает с заметно более выраженным эффектом Цитата
Александр 58 Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Игорь, а ты мот новый брал? как обкатывал? Цитата
Isharygin Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Игорь, а ты мот новый брал? как обкатывал? новый десять часов в щадящем режиме, потом замена масла и дальше уже беспощадно Цитата
Александр 58 Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 новый десять часов в щадящем режиме, потом замена масла и дальше уже беспощадно Если не сложно по эксплуатации (может какие сюрпризы) черкони пожалуйста. Цитата
Isharygin Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 Если не сложно по эксплуатации (может какие сюрпризы) черкони пожалуйста. 100 моточасов - никаких поломок кроме пластика от падений и страдает защита рук тянется цепь раз подтянул крепеж выхлопной трубы к блоку цилиндров ( заметно ослаб после 70 часов) обломана ручка тормоза ( по канавке) Это у них массовое Резина асфальт не любит счетчик моточасов глючил от рождения в бортовой сети напряжение доходит до 15 в вытянулась и потерялась на 100 мч пружина подножки Цитата
stillmighty Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 я не понял у кого водянка ? У меня воздушка, двухклапанная если что :D Цитата
Александр 58 Опубликовано 5 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 100 моточасов - никаких поломок кроме пластика от падений и страдает защита рук тянется цепь раз подтянул крепеж выхлопной трубы к блоку цилиндров ( заметно ослаб после 70 часов) обломана ручка тормоза ( по канавке) Это у них массовое Резина асфальт не любит счетчик моточасов глючил от рождения в бортовой сети напряжение доходит до 15 в вытянулась и потерялась на 100 мч пружина подножки подножку вообще хочу снять нафиг. Цитата
Isharygin Опубликовано 5 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2016 я не понял у кого водянка ? У меня воздушка, двухклапанная если что :D да? Значит был сбит с толку темой на мотофилине где ты в теме с мотолендом водянкой светился 1 Цитата
