Александр 58 Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 Струйка конечно - бьет когда надо, и куда надо, и максимально интенсивно. Толку ноль, я специально проверял до доработок когда был провал и после когда провала небыло, в первом случае провал что с ускорителем что без одинаковый, во втором, как с ускорителем нет провала там и без него. Троссик тоже разумеется синхронизирован с заслонкой. Вот такая мистика. При чем ладно бы я один, может можно было сослаться на какой то мой косяк. Но на втором моте таже самая петрушка. Буду тоже пробывать заодно поставить vm26, благо есть возможность. Но не думаю что сам по себе ускоритель сильно решает тут провал. Не знаю почему. Может форма иглы в кейхине не та или сканалами что то или с формой диффузора или с формой заслонки - если все это хуже чем на микуни то в итоге один только ускоритель ничего не компенсирует, и возможно как раз по этому кейхин будет хуже микуни. Все это пока что теоритически. Если хочешь - подожди пару месяцев, может быстрее, я опробую микуни и скажу вердикт. Ну что там?, два месяца прошло) Цитата
stillmighty Опубликовано 7 апреля, 2016 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2016 От идее с микуней отказался так как коллега на аналогичном моте поставив на кейхин нулевик добился отличных результатов. Послежу еще за ним, и возможно сделаю также. Цитата
