Алексей Бигмен Опубликовано 9 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2016 Приветствую. коллеги! Хочу поставит на мот светодиодную балку на 60 Вт - потянет? Генератор не сгорит? Само собой включать без штатной фары. Цитата
Алексей Бигмен Опубликовано 10 февраля, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2016 Господа, неужели никто не заморачивался таким вопросом? Давайте другим путем: 1. Лампа штатного света 35 ватт 2. Габарит передний есть? Наверное 5 ватт 3. Задний габарит думаю 10 ватт Итого, если это не включать - будет 50 ватт. Соответственно, включив только балку, имеем нагрузку на 10 ватт больше номинала штатного света. Думаю нормально будет... Цитата
Fiona Опубликовано 20 февраля, 2016 Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2016 Попробуй задать этот вопрос оф представителю моца Ekonika Посмотри по их ветке там есть его раздел с вопросами Возможно он знает мощность генератора \моторы идентичны\ или подскажет где это узнать С уважением Цитата
lipliplip Опубликовано 4 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2016 всем привет. хочу поделится, может кому интересно будет. двиг. 165фмл. генератор 3х фазный, соединен звездой, на статоре намотан провод сечением 0,86 примерно 520 витков (точно не помню) решил проверить какую мощьность он сможет выдать. как решил это сделать - рн ограничивает в 14,8 в. плавно добовляя нагрузку на его выход ждем когда начнет падать напряжение и при каких оборотах ротора это произойдет тоесть 2,3,4,5,6,7,8,9,10. что получилось. а получилось 15,4 А при 4600 -4900 об\мин это получается 227 ватт. неплохо. НО это пиковая мощьность! тоесть максимальная мощьнось наводимой мдс. по сечению провода мы имеем лишь 2,5-3,5 ампера с фазы(справоч.инф. с учетом охолаждении в маслянном тумане.примерно.) по факту с фазы 5-6А. при этом рн чувствовал себя хорошо, нагрелся градусов на 40 - 45. кстати, рн без нагрузки(до 2ватт)ведет себя плохо - напряжение не стабильно 5 - 18 вольт. 1 Цитата
