Звезду точить токаря отказались (вот они, товарищи), посмотрели, напильником теронули, сказали металл хороший, жалко резцы, их и так нету.
По поводу того, что уменьшится шлицевая часть звезды, один из токорей(тоже старый мотоциклист), сказал поищи кроссовую звезду, на ней, сзади выступ около 5 мм, и получается около 1,5 см захват по шлицам.
Кто-нибудь такую встречал?
Придется пробовать сместить на пару тройку миллиметров колесо в правую сторону.
Надо бы ещё соосность колес проверить, может китайцы накосячили что-то. Но руль бросаю, едет ровно, в сторону не убегает, резину не жрет.
4 часа назад, Repairer сказал:
У меня дед , когда в 90 проблемы были с запами, сильно изношенную цепь переклепывал до состоянние новой то есть по длине как новая, и катал столько же до износа. Если посчитать математическим расчетам, то на одной цепи можно 3-4 раза переклепывать до первоначальной длине.
Вообщем имеет смысл переклепывать самые дорогие японские цепи. Даже есть сальники в продаже, тогда вообще сальниковый дид на всю жизнь хватить;)
Ну я так понимаю, что метод переклепки, сводился к осаживанию самих пластин.
34 минуты назад, Serega_80 сказал:
Кроссовую звезду, на ней, сзади выступ около 5 мм, и получается около 1,5 см захват по шлицам.
А диаметр вала и ширина шлицов на ней такие же, он уверен?
В 31.05.2021 в 22:07, мот сказал:
Димон, зачем столько оптимизма  ? фильтры из поролона бабушкиного дивана,сварка спиц,сейчас цепи из гвоздей.  так и до масла из отработки , шин из садового шланга доберемся
Как был колхозником так и уровнем колхозником и останешься.:D
У меня все работает и фильтры лучше бумажных фильтруют, и спицы ни одна еще не лопнула, а рядом заводские каждый год лопаются, а про масло и шланги вы сами нафантазировали.... а про цепь вообще мозгов не нужно, там элементарно ватсон...никогда вам до моего уровня не дорасти;)
все фильтрует и чисто .
вот и бабушкин поролон;)
Изменено пользователем Repairer
3 часа назад, Serega_80 сказал:
6 часов назад, Madklyaksa сказал:
Давай уже не томи, рассказывай! Я тебе еще "плюсиков" нарисую! :)))
Все просто расклепываете , проворачиваете ось и втулку на 180 градусов... ничего сложного усилия минимальны...и собираете...и цепь банально укорачивается в реальности ну на 1-2мм длинше новой...все просто как 2 х 2.
А насчет больших роликов то если их не убивать тупо на сильно вытянутой цепи, когда они уже раскалываются по зубьям звезды, то еще долго будут ходить.;)
Есть простой метод как увеличить захват шире по шлицам.
6 часов назад, Repairer сказал:
И это просто?? Да даже время тратить на эту работу жалко. Раз в два - три сезона я куплю новую цепь. Если желаете, то старые цепи могу Вам высылать, если Вы любите заниматься ими. Зато не придется новые цепи покупать.
7 часов назад, Repairer сказал:
Зачем я это прочитал ?‍♂️
2 часа назад, shorsik сказал:
Читай внимательно. Не предлагал, а просто описал, что есть способ, и предложил только для дорогих ДИД . Высылай старые сальниковые ДИд для эксперимента;)
33 минуты назад, Repairer сказал:
Такие цепи я только на картинках видел. У меня цепь на моте за 576 рубчиков куплена.:blush:
43 минуты назад, shorsik сказал:
Я тогда круто шиканул, 1100 рублей отвалил за новую цепь.
Ещё и масло заказал дорогущее(завтра забирать) 1250 рублей 5 литров(15w50, по всему Ставрополю одна канистра осталась).
Звезду с обеда ещё один токарь посмотрит, пощупаем, говорит, если зажмется, попробуем проточить. Буду надеятся получится.
Нет, все равно буду снимать на ревизию заднее колесо, попробую колесо сместить на 2-4 мм, и надо лазер сделать, проверить соосность колес. Ну или к Олегу(Летучему Голландцу) ехать в гости, у него лазер есть.
23 часа назад, shorsik сказал:
Уже писалось, что зачастую звезды стоят в параллельных плоскостях, а не под углом. У меня тоже такое, только звезду сжирало со стороны крышки. Подложил под крепительную шайбу ещё одну такую же, но без шлицов и шайбы. Теперь звёзды в одной плоскости, цепь не шёлкает и звезду не "закусывает".
До этого никак не получалось отрегулировать. Делаешь чтоб цепь получше ложилась на звезду, тогда колесо заднее криво стоит.
  Я тут вот о чём "подумал",ведущая звезда обычно болтается на оси,за счёт чего и выравнивается так как надо..,может стоит попросить токаря снять "пару" соток с одной стороны,как идёт на Альфовскую в 14 зубьев..,не дело шайбами зажимать,раз оно не предусмотрено...
45 минут назад, Песенник сказал:
С одной стороны абсолютно соглашусь, что нечего в этом узле делать "лишним", непредусмотренным конструкторами деталям. Но с другой стороны использование трех крепительных пластин вместо одной как-бы и ничего плохого не делают, но при этом решают проблему без утоньшения звезды и "малой кровью". К тому же, в моем случае парой соток дело не обошлось бы, а миллиметра три со звезды снимать - совсем не дело...
54 минуты назад, shorsik сказал:
  Жёсткости металла там хватает..,я правда немного о другом,дело в том,что при подкладывании шайб,мы минимизируем,или вообще убираем люфт,что как бы не страшно,при первичной установке,но потом мы регулируем,появляется износ в том же маятнике и т.д.,в итоге можем придти к тому же,от чего убегали..,всё это в теории конечно..,а по делу,надо бы найти и устранить саму причину,а она где то есть.
В 31.05.2021 в 12:28, Serega_80 сказал:
Так как новую звезду купил, на старой (все таки) сделаю проточку под стопор, вылет получиться 2 мм, захват по шлицам уменьшиться на 1 мм, критичного вроде нет, езжу не агрессивно.
Какие будут ещё предложения, чтобы убрать "полировку" звезды?
1-Сколько стоит новая звезда?
2- Сколько пробежала?
3-Сколько будет стоить токарка-шлифовка, для нивелирования не на что не влияющей еруды?
4- Калькулятор, вЫводы:)
5-Геометрия звезды под ролики(на фото) вообще не нарушена, переверни и ставь на место.. да и катай пока не станет похожа на это http://freemoto.net/images/2013-10-04_20.48.19.jpg
1 минуту назад, ПетровичЪ сказал:
вЫводы
Выводы такие, что ездить можно и так, но сердце кровью обливается, слышав щелчки и хруст в районе ведущей звезды. А потом глаза слезятся, когда видишь выработку с одной стороны звезды и на одной стороне пластин цепи(((
Ну пока полёт нормальный. Визуально люфт остался таким же, хотя в теории должен уменьшится, конечно.:) По окончании сезона сделаем окончательные выводы, а пока мне очень нравится. Цепь ложится на звезду ровно по центру и никаких посторонних звуков.
2 минуты назад, shorsik сказал:
Может там грязь хрустит или перетянута, у меня такая же картина со звездой и я не парюсь, цена звезды копейки..
