2 часа назад, killerr сказал:
Полно. Зашел в поискрвик и сразу нашел SFR  всякие. Час их всяких просто валом.
Не, наверно, я прост чутка не так выразился))
Я их не вижу в тех магазинах где бываю и на  тех сайтах, с которых мне удобно покупать.
есть еще CHOHO говорят тоже недорогой неплохой китай.
Про Choho 428h очень негативного мнения, имеется такая с минимальным пробегом и неравномерно вытянутая.
После этого и на другие творения этой конторы смотреть не хоцца.
1 час назад, killerr сказал:
а RK не пробывал? стоит 1200р. лучше , чем дид. Во всяком случае не хуже дида.
Неа, не пробовал
Сегодня снял 520 звезду(CHOCO), и она тоньше чем 428 звезда JT.
Завтра собиру до конца колеса и накину цепку, посчитать, сколько звеньев надо.
В 12.11.2021 в 16:44, Serega_80 сказал:
что то подсказывает, будет и 428 ходить, ну нету мощи на наших мотах).
На Ю-Тьюбе попался ролик, где загоняя мотоцикл на стенд, парень сравнивает разницу потери мощности на колесе 300сс КТМ, поочередно устанавливая цепь с сальниками и без них. По усредненным замерам вышла разница ~1 л.с. и 1 Нм. Это на ~45 л.с. двигателе. На маломощном "китайце" разница вполне может чувствоваться при езде, если кататься динамично.
Видел и другой ролик, где на стенде с колеса китайского эндуро со 172 мотором снимали ~16 л.с.
Не кто такой или подобный смазчик цепи не ставил? Как добиться относительно точной дозировки и отсутствия течи масла когда мот стоит?
Вот еще вариант,какой то более навороченный и дешевый.С ручным управлением :)
19 минут назад, mazepa2000 сказал:
  Показать контент
  Показать контент
Думаю течь масло на стоянке будет у любого, из трубки остатки стекать будут. Проще сделать смазчик самому из бочка тормозухи жигулей и клапана с платой управления, стоит копейки.
7 минут назад, Dimonkmv сказал:
да с трубки хрен бы с ней,если отверстие мелкое,в ней не много.самому,ну то время которого не когда не хватает,проще купить и чуток довести.
8 минут назад, mazepa2000 сказал:
Значит ставь электро клапан и записывай например от габарита. Желательно ставить таймер,а то клапан долго не проживет и не сможешь регулировать подачу масла. Можно краником регулировать, но это не наш метод))
По сути ты купишь красивый бочок и набор хомутов со шлангом, это можно купить в любом автомаге за копейки и ждать не надо. Плату можно заказать или в радио магазине купить чуть дороже.
Красивый, с креплением металлический бочонок тоже денег стоит ,плюсом идут трубка и крепление на маятнике. Я не представляю бочонок от ваз у себя на руле,куда,за что его крепить дабы было красиво ,а более его прятать не куда,ибо не удобно будет обслуживать.
А вот доработать эту систему стоит.
49 минут назад, mazepa2000 сказал:
Слышал о таких устройствах, клапан у них открывался от сигнала индуктивного датчика. В живую такие никогда не видел.
Спрятал под сиденье иногда масло налил, что там обслуживать?
1 час назад, mazepa2000 сказал:
  А смысл? Хрен бы с ней,капля упадёт на светофоре..,не это "страшно","страшно",когда едешь долго,а оно всё капает и капает,разбрызгиваясь повсюду. В этом отношении второй вариант более приемлем,когда захотел,открыл на ходу (если предусмотрено полное закрытие),немного погодя,закрыл (если не забудешь))...
9 часов назад, Dimonkmv сказал:
Жаль у меня нет фото подседельного пространства, там все в пластике, бордачки и места для инструментов.
9 часов назад, Песенник сказал:
на светофоре нет,на парковке да.кран,ну его тоже нужно как то вывести и куда..электро проще,кнопку врезать легко.
12 часов назад, F M сказал:
Вот то-то и оно, что потеря 1 л/с будет на 45 л/с. А на наших китайских чахотках потеря будет, условно, 0.3-0.4 л/с, что ни на что не влияет.
1 час назад, Паштет сказал:
Это Вы, как посчитали? Двигатели разные, а цепи почти одинаковые.. Меньшая/большая разница может быть в зависимости от скорости вращения и диаметров звезд. На маленьких звездах сопротивление будет больше. И т.д.
Если взрослому человеку положить в рюкзак кирпич, и ребенку положить кирпич в школьный ранец, кто из них скорее ощутит доп. нагрузку?
Я за сальниковую, но максимально облегченную цепь. Но я вообще не "гонщик", ~60% эксплуатации асфальт 70-80 км/ч.
3 часа назад, mazepa2000 сказал:
    В принципе согласен,с краником на "электроприводе"..,основным должно быть - включение-отключение смазки "по желанию" и что бы автоматически перекрывалось после того,как мотоцикл заглохнет..,сделать несложно,если все причиндалы найти))).
  Немного поискал..,например,клапан вместо краника - https://aliexpress.ru/item/4000268827489.html?item_id=4000268827489&sku_id=12000025737347407&spm=a2g2w.productlist.0.0.1bb53f78c3QD2B ,правда он один будет стоить порядка 800 р.,а ещё необходимо крепление мастерить.покупать или точить штуцеры,кнопка на руль (на али их полно разных,уже адаптированных на руль),к примеру - https://aliexpress.ru/item/1005001703630760.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.5a03156cv2YtSF ,но надо разбираться,какую нагрузку может держать. В общем можно и очень просто всё - купить смазчик,который нравится,потом врезать в систему электроклапан..,на вскидку,обойдётся порядка от 3000 р.
6 часов назад, Песенник сказал:
Сань,ну ты бы еще задвижку нашел :) Я видел и меньше и дешевле.а кнопка это вообще не проблема.
