Vitalii1980 Опубликовано 5 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2021 14 минут назад, tim2813 сказал: они говорят, что сальниковая цепь создаёт повышенное сопротивление при движении. Возможно... пока простая цепь чистая, и смазаная. Мне, в условиях похода, этого добиться нереально! Банально- заехал я в лужу. С жидкой взвесью. Что то попало внутрь, чуть подзаржавело- цепь не ходит нормально. 1 Цитата
Bizet Опубликовано 5 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2021 Кто путешествует даже не думайте. Ставьте сальниковую. Хотя бы китайскую. Альтернатива сальниковой скотойлер, но вещь скажем специфическая. 2 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 5 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 5 июля, 2021 Одинаковые сальниковые цепи 428я 132 звена легче такой же но 520ой 110 звеньев на 700 грамм. Длина, в общем то, примерно одинаковая. Цены, как ни странно, тоже. Вращать легче наверно 520ю- звеньев меньше. Звёзды... Думаю- вес и диаметр одинаковые. Просто 428 стояли 16/50, 520ые- 13/41. Износ сомневаюсь что 428ой сильно меньше, хотя- кое кто доказывает обратное. Звезду перед за сезон подубил- решил сменить. 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 6 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2021 11 часов назад, мот сказал: 132 звена = 105,6 звена не может весить настолько больше, физически невозможно. толщина пластин значит разная. Держал в руках обе eк. Ну и взвесил перед установкой на мотоцикл. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 6 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2021 27 минут назад, мот сказал: ну надо было толщину пластин и измерить.. при одинаковых пластинах разница как и было написано - грамм 300 всего При чём тут пластины?? Цепь подбираешь под мотоцикл. Нет смысла ставить простую 428ю на 250 кубов эндуро. Цепи одинаковые по маркировке. Цитата
Гибсон Опубликовано 7 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 Привет народ. Минск х250. Седня снял крышку с мотора где ведущая звезда. И эта звезда на валу люфтит(( Подтянул цепь, люфт практически пропал. Этот люфт должен там быть или нет? Мот новый. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 7 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 30 минут назад, Гибсон сказал: Привет народ. Минск х250. Седня снял крышку с мотора где ведущая звезда. И эта звезда на валу люфтит(( Подтянул цепь, люфт практически пропал. Этот люфт должен там быть или нет? Мот новый. должен! не перетяни цепь,провис должен быть по мануалу. Цитата
Гибсон Опубликовано 7 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 Ход цепи от нижней до верхней точки примерно по мануалу. Мот новый, прбег 170. Цепь потянулась. Решил подтянуть, помазать, заодно снял крышку и побрызгал силиконом на провода. А вот рисок на маятнике нет(( как правильно регулировать? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 7 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 7 июля, 2021 да риски на китайце от лукавого..самое точное линейкой или рулеткой от оси маятника до оси колеса с каждой стороны,если ни чего не кривое...потом сбоку проконтролировать ,чтобы цепь не стояла криво,вдруг двигатель раком стоит с завода... Цитата
and72 Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 У меня из магазина колесо стояло ровно по рискам, но мот вело вправо если отпустить руки. Пытался выровнять по веревкам, плюнул и сделал себе "установку развал-сход" из простейшего китайского лазерного уровня куска алюминиевого уголка и двух кусков картона. Можно использовать лазерную указку, но не очень удобно, там будет точка, а с уровнем - полоска. Распираешь мот чтоб стоял ровно, руль ровно, размеченные картонки прислоняешь к переднему колесу, уровень примотанный к куску уголка прикладываешь к заднему колесу и все видно, в какую сторону надо выравнивать. Колеса встали в одну плоскость, звезды практически тоже (ведущую чуть подъедает со стороны движка, получается они в параллельных плоскостях, но есть смещение) Цепь на ведомой звезде лежит ровно по середине. Как то так) 4 Цитата
Летучий Голландец Опубликовано 8 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 8 июля, 2021 У меня такая же приблуда, только вместо картона тонкий лист нержавейки и узкие магниты. 1 Цитата
Гибсон Опубликовано 14 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2021 Каждые 100 км цепь подтягивать это норм? Или цепь говно? Цитата
mazepa2000 Опубликовано 14 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2021 17 минут назад, Гибсон сказал: Каждые 100 км цепь подтягивать это норм? Или цепь говно? Для китая норм ,скоро остановиться по идее,если за тыщу так и тянется,то в мусорку.,дид оригинальный за 10т не подтягивал,только раз в сезон при смазке подшипников колесо снимал и регулировал заново.. 2 Цитата
F M Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2021 Если сальниковая цепь растягивается медленно (смазывается регулярно), но.. при этом ролики болтаются на своих посадочных осях, в чем может быть причина? Цепь RK. (O-ring), прошла ~12000+ км. Интересует мнение понимающих людей. Варианты, типа "цепь г@вно" или "надо было цепь регулярно снимать, мыть, чистить, купать в масле, говорить ей приятные слова и т.д.", не предлагать.)) Хочу сезон докатать с этой цепью. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2021 3 минуты назад, F M сказал: Если сальниковая цепь растягивается медленно (смазывается регулярно), но.. при этом ролики болтаются на своих посадочных осях, в чем может быть причина? Цепь RK. (O-ring), прошла ~12000+ км. Интересует мнение понимающих людей. Варианты, типа "цепь г@вно" или "надо было цепь регулярно снимать, мыть, чистить, купать в масле, говорить ей приятные слова и т.д.", не предлагать.)) Хочу сезон докатать с этой цепью. Ну как бы то,что она прошла 12т говорит,что цепь не говно Но пробег уже хороший, далеко я бы не рискнул. Люфт роликов-износ внутреней части роликов и пальцев,на сколько он критический не кто вам не ответит. На "понимающих" не претендую Цитата
F M Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2021 15 минут назад, mazepa2000 сказал: Ну как бы то,что она прошла 12т говорит,что цепь не говно Но пробег уже хороший, далеко я бы не рискнул. Люфт роликов-износ внутреней части роликов и пальцев,на сколько он критический не кто вам не ответит. На "понимающих" не претендую Далеко никогда и не ездил, мотоцикл не тот. Все поездки в радиусе менее 100 км. Ролики побалтываются уже не одну тысячу км, и я не вижу в этом повода для сужения зоны поездок. Вопрос не про критичность износа, а про причину по которой может происходить такой странный износ, когда цепь не особо тянется в длину, а пара ролик/ось изнашивается быстрее. Похожая картина бывала и с другими цепями на других эндуро-мотоциклах. Это было и с китайской сальниковой цепью и с ЕК О-ring. На японских (ЕК, RK) сальниковых еще и звенья туго сгибаются, видимо из-за пыли. По реальной ГРЯЗИ езжу очень редко. Цитата
Песенник Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2021 7 часов назад, F M сказал: Вопрос не про критичность износа, а про причину по которой может происходить такой странный износ, когда цепь не особо тянется в длину, а пара ролик/ось изнашивается быстрее. Можно я озвучу свои мысли?))) Цепь сальниковая,то есть,извне попадает минимум,если изначально смазано меньше или вообще не смазано,то и износ будет неравномерный..,либо как у меня,правда цепь простая..,я смазываю только отрезок на ведомой звезде,так удобней,соответственно износ будет неравномерный,в общем в эту сторону надо размышлять. Цитата
егерь Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2021 Пара ролик/ось на сальниковой цепи ничем не защищена и степень износа зависит от тех-же фактров, что и на простой цепи. разница тока в том, что на сальниковой при крайнем износе отваливаются ролики, а безсальниковая ещё и рвётся. 1 Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2021 А сколько ходит сальниковая цепь в условиях 50/50, и круглогодичной эксплуатации?? У моей ресурс около 12 тысяч уже. Пока подтянул мм 3 по натяжителю. Но, похоже, износ прогрессирует. Цитата
Vitalii1980 Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2021 Есть мысля купить цепь попроще, и пока звёзды целые- отъездить ещё сезон. Ну а потом- в осенне-зимний период добить обе цепи и звёзды. Цитата
