Моя Кладовка по БМ Дакар
Мотоцикл 2014 года выпуска - рестайлинг.
Приобретен 30.12.2015. У дилера завели, потарахтели в рем.зоне и на улице, опустили на пару сантиметров перед (у меня рост 170)
На фото - это еще у дилера, за неделю до переезда ко мне. Что писать - непонятно, но что-нибудь напишу, а то Дакаров нет в дневниках.
  • Ответов 46
Продолжу. Январь заниматься мопедом было некогда и холодно. В конце февраля решил потихоньку начинать.
1) Без экипа никуда, а стоит он дорого. Начал с самого дорогого - черепаха Thor Impact Rig. Варежки взял Husqvarna.
2) Приобрел 2 литра Motul 5100 4T 15w-50. Пусть пока стоит.
3) Лифт-подъемник
4) Шлем с очками подарил брат, он у него остался от квадроцикла. А квадрик уже не остался, поэтому шлем ему нафиг не нужен.
А всё подряд, что касается эксплуатации, обслуживания, ремонта, ну и личные впечатления.
На прошлые выходные (13.02.2016) полез смотреть мопед. Сильно не разбирал, снял пластик, фару, бак. Болты надо протягивать, но не так уж и страшно.
Воздушный фильтр сухой, свечка черная, проводка требует укладки.
post-24970-0-93694100-1456074520_thumb.jpgpost-24970-0-12625400-1456074515_thumb.jpgpost-24970-0-03898100-1456074504_thumb.jpgpost-24970-0-45669200-1456074676_thumb.jpgpost-24970-0-18295800-1456074679_thumb.jpgpost-24970-0-94032100-1456074699_thumb.jpg
Вчера (20.02.2016) потратил последние деньги, предназначенные на подарки к 8 Марта. Выгонят из дома или просто побьют?
Куплено:
1) Набор инструмента, такой:
2) Синий фиксатор резьбы
3) Синяя смазка в тубе, типа литола.
4) Набор накидных ключей, типа такого:
5) Огнетушитель в машину, а то старый уже давно в красной зоне.
1) Сегодня (21.02.2016) занимался проводкой. Сделал жгуты, некоторые упаковал в гофру. Как было, смотри выше.
post-24970-0-65318700-1456075162_thumb.jpgpost-24970-0-67624700-1456075167_thumb.jpgpost-24970-0-14217600-1456075180_thumb.jpg
2) Приборку просто сдвинул в сторону, а то ключ не давала повернуть. Потом что-нибудь придумаю.
3) Собрал мотоцикл, хотел завести без аккумулятора (дома лежит), Дакар заводиться не захотел. На приборке загораются лампочки, когда дрыгаю киком, но даже не схватывает.
За дорого
Забыл вчера написать. Снял пассажирские ножки (не продам), ибо Дакар - это не такси.
Оставлю информацию по подшипникам, пригодится.
Головкой мужик уж сильно ворочает, раздраконил посадочный размер однозначно. Совсем простая система.
И посерьезнее
а я всегда говорю своим - как 23е встретишь, так 8е и проведешь  :D
  • 4 недели спустя...
Пришло китайское изделие: "Мотоцикл 12 В USB прикуривателя порт интеграция розетка для мотоциклов для игрушек"
На удивление сделано добротно. Где должно закрываться плотно, закрывается плотно. Щелей не нашел, порадовали защитные резинки для провода, который пойдет на девайс. Пока не примерял.
Лучше не подключать эту розетку напрямую к аккумулятору. Желательно ее запитать где-то после замка зажигания. Ибо что-то в ней понемногу высасывает заряд. Может преобразователь с 12 на 5в.
В общем я поставил себе такую же, подключил прямо на аккум. Аккумулятор за неделю стояния в гараже разрядился.
По-хорошему надо рубильник массы на аккумулятор заделать. Помню у деда такой был на Москвиче. Поставил в гараж, нажал кнопку, разорвал цепь с аккумулятором.
16.04.2016. Сегодня заводил мотарда. На родном акумуляторе (Lithium-ion) не хотел он заводиться, пришлось прикуривать от машины. Затарахтел сразу, работал ровно. Радости не было предела.
Пару раз чуть-чуть газанул и на сбросе газа заглох. Завел, прогрел и решил прокатиться по гаражу. Хватило минуты на три, заглох. Завелся с кнопки сразу, но я уже передумал кататься. Приехал к воротам и тут он заглох минут на пять. Пришлось уже курить по-настоящему, потом опять снимать сидушку и цеплять провода (плюс на плюс, минус на подножку пассажира). Поехал и через три минуты опять на покой. Дальше было не так радужно. С каждым разом заводился все хуже и ехал все меньше. Обороты резко падали на сбросе газа, при выжиме сцепления и движении накатом также глох. Плюнул, снял аккумулятор и пошел домой. Кстати, та сторона, что была обращена вниз, была очень горячая, но сама аллюминиевая пластина, на которой лежит акк, была холодная. Понятно, что я стал сомневаться в исправности батарейки. Но почему он греется как зажигалка? По дороге зашел в Автомотив (аккумуляторами торгуют), продавец с интересом разглядывал чудную зверушку и признался, что такое видит первый раз. Проверили напряжение, 9,90 Вольта. Писец вот он, заряжать это чудо нечем. Делать нехер, пришлось брать новый гелевый. Завтра попробую замерить заряд и посмотреть холостой ход.
Зеленый - родной Li-ion, рыжий - новый GEL 6Ah.
Отчет за 17.04.2016. Добрый вечер.
1) Вчера Дакар не хотел работать и постоянно глох. Терзала мысль, что генератор не работает. Сегодня решил выяснить это первым делом. В помощь тестер. Поехали.
Зажигание выключено, аккумулятор подключен.
Зажигание включено, мотоцикл не заведен, фара и приборка светят.
Мотоцикл заведен, генератор работает, заряд идет. На холодную скачет от 13 до 14В, потом показывает 13,4-13,8В.
post-24970-0-64327000-1460903295_thumb.jpgpost-24970-0-69342400-1460903294_thumb.jpgpost-24970-0-07261200-1460904883_thumb.jpg
2) Пропитка воздушного фильтра маслом Liqui Moly, установка на место. Масло очень липкое, руки отмыл только обезжиривателем, даже карбклинер не берет. Годная вещь. )
3) Залил свежий 95-й бензин (только с заправки). Литра 3-4 плеснул из 20-ки. Старого плескалось немного, сливать не стал. Воткнул еще топливный фильтр.
4) Решил проверить Карлсона на радиаторе, вчера он так и не завелся ни разу. Замкнул контакты на штекере, ключ на старт, Карлсон врубился сразу.
Мотард250 мучал меня теми же симптомами - заводится, работает пару минут и глохнет. Помогла замена свечи на новую. При этом искра на старой была видна глазом. На всякий случай, слей отстой из поплавковой камеры.
Свечку сразу заменил на Денсо, но точно такая-же и стояла с магазина. С камерой тоже разобрался, сейчас она должна быть пустой. Бензин заливал перед этим новый. Завтра попробую. Спасибо за совет.
Народ неоднократно жаловался, что в FAQ по Дакарам битая ссылка. Продублирую здесь, у кого не получится, тому писать в личку.
Тыц.
  • 1 месяц спустя...
12 июня 2016. Мотард вышел "на дальняк". От Новосибирска до Спирино (область) и обратно. Выехал в два часа дня, вернулся в девять вечера. В гостях был плов и помывка мотоцикла. Пробег за день 313 км, задница горит )
post-24970-0-51241600-1465751924_thumb.jpgpost-24970-0-62998600-1465751926_thumb.jpgpost-24970-0-16007500-1465751928_thumb.jpgpost-24970-0-91199600-1465751929_thumb.jpgpost-24970-0-60617500-1465751932_thumb.jpgpost-24970-0-23920300-1465751934_thumb.jpgpost-24970-0-80784400-1465751935_thumb.jpgpost-24970-0-82974400-1465751937_thumb.jpgpost-24970-0-57846900-1465751954_thumb.jpg
