Alexey Yarik Опубликовано 9 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2016 Артем, век живи, век учись! Цитата
evil_laugh Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2016 Тогда на вал-втулочный локтайт и забыть о проблеме. Разобрал в общем ещё один юбровский мотор, такая же фигня у них у всех, похоже болезнь - правый подшипник коленвала проворачивает в посадочном сразу, как только на люфт выходит левый. Мудрствовать лукаво не стал, купил 648 локтайт и засадил правый подшипник в картер на него. Зазор там совсем микроскопический был, я даже молоточком подшипник подстучал, чтобы он зашёл в посадочное. Также правая цапфа КВ была подношена, видимо разбивало вместе с проворачивающимся подшипником, там штатно скользящая, но плотная посадка. В итоге правая цапфа имела микроскопический зазор, где-то 4-5 соток, но этого хватало. Тоже засадил на локтайт. Посмотрим, сколько продержится. С правой цапфы КВ идёт отбор мощности на балансир и на главную передачу, нагрузка там лошадиная, посмотрим, насколько хватит. Даже интересно. Производитель так-то сплошные плюсы пишет, и полный контакт поверхностей, и большая прочность, и вообще как будто панацея от всего. А вдруг и правда работает? Продукт применяется для фиксации цилиндрических деталей в частности, где необходима высокая прочность при высоких рабочих температурах. Применения включают фиксацию шестерен и звездочек на валах в редукторах, а также роторов электродвигателей. Повышенная термостойкость Идеально подходит для крепления с зазором или натягом, т.е. втулок, подшипников, сальников, вентиляторов и гильз цилиндров. Цитата
путник1 Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2016 парни, а процесс лужения подшипника не отпустит обойму, все таки ее нужно прогреть до температуры плавления олова, эти манипуляции с оловом не ослабят подшипник? Цитата
Konst266 Опубликовано 2 июля, 2016 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2016 парни, а процесс лужения подшипника не отпустит обойму, все таки ее нужно прогреть до температуры плавления олова, эти манипуляции с оловом не ослабят подшипник? Если нагреть подшипник до красна, то да, он отпуститься. Только это температура градусов 700 - 800, а может и больше. А олововянный припой плавиться при 150 - 290 градусах, в зависимости от сплава. Так что ничего подшипнику не будет. Так, нагреется слегка, Цитата
