Расим Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 (изменено) Ребзя, я тут дальше разбирать стал мот смотреть и беда пластик весь обломился и боковые крышки пальцы которые в бак вдеваются отломились) думаю может клипцы прилепить как на обшивке ваз лада Изменено 3 августа, 2020 пользователем Расим Добавление 1 Цитата
ильяанатольевич Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 (изменено) 1 час назад, Расим сказал: Ребзя, я тут дальше разбирать стал мот смотреть и беда пластик весь обломился и боковые крышки пальцы которые в бак вдеваются отломились) думаю может клипцы прилепить как на обшивке ваз лада не страшно, у меня точно также,ну что встретимся? Изменено 3 августа, 2020 пользователем ильяанатольевич Цитата
Расим Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 52 минуты назад, ильяанатольевич сказал: не страшно, у меня точно также,ну что встретимся? Когда хочешь подъехать? Цитата
Антоний Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 Здравия ! Уже больше недели мучаюсь с одной проблемой ! Заводится Командор прекрасно, как с пульта так и с кнопки. Но, когда проедешь определенное время, ( сегодня проехал 7 км, ) он начинает терять обороты и троить. Будто не хватает топлива или воздуха. Чего я только не делал, сменил свечу ( на японскую ), поднимал и опускал иглу, менял бензин, давал остынуть мотоциклу и тд. Сегодня пришлось возвращаться домой со скоростью 20 км/ч, потому что больше не ехал. И каждые 1 км, выкручивал свечу и протирал от черного нагара, поскольку он периодически глох. Протирание свечи помогало его завести вновь. Регулировал оба винта карбюратора, по отдельности разумеется, но ничего не помогло, даже на йоту не сдвинулось. Думаю, может клапана перегорели или проблема с зажиганием ? Пожалуйста подскажите как быть ! Что делать ? Цитата
stoded Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 Имхо заливает. Надо вскрыть поплавковую камеру и проверить на герметичность игольчатый клапан. Может ещё что интересного увидите. Жиклер может открутится. 1 Цитата
Антоний Опубликовано 4 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 9 часов назад, stoded сказал: Имхо заливает. Надо вскрыть поплавковую камеру и проверить на герметичность игольчатый клапан. Может ещё что интересного увидите. Жиклер может открутится. спасибо, буду смотреть сегодня Цитата
Антоний Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2020 Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, хочу заменить задние амортизаторы на Командор 200. Аналоги: 1. Мотомир Comandor 200 (2017) 2. Motoland forester 200 3. Stels десна 200 кантри 4. АВМ Pegas 200 Какие на него подойдут ? Ижовские или Восходовские ? Подойдут ли они не только по длине, но и по размерам крепления. И можно ли ставить их б.у ? Большое спасибо. И что по тахометру у него ? 9 тыс оборотов на 5 скорости, это нормально ? Насколько долго так можно ехать ? И почему он сильно греется на низких и средних, спустя 15 минут езды, можно жарить яичницу. Как бороться с перегревом ? Или это нормально для него ?) Цитата
Антоний Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2020 В 04.08.2020 в 01:38, stoded сказал: Имхо заливает. Надо вскрыть поплавковую камеру и проверить на герметичность игольчатый клапан. Может ещё что интересного увидите. Жиклер может открутится. Открутился жиклер! Удивительно, как в воду смотрели ! ))) 1 Цитата
stoded Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2020 8 часов назад, Антоний сказал: Открутился жиклер! Удивительно, как в воду смотрели ! ))) Имел такой опыт. 2 Цитата
Акимыч Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2020 9 часов назад, Антоний сказал: Подскажите пожалуйста, хочу заменить задние амортизаторы на Командор 200. Смотрите выше в теме. Писали про это, 1 Цитата
Расим Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2020 9 часов назад, Антоний сказал: Добрый день коллеги. Подскажите пожалуйста, хочу заменить задние амортизаторы на Командор 200. Аналоги: 1. Мотомир Comandor 200 (2017) 2. Motoland forester 200 3. Stels десна 200 кантри 4. АВМ Pegas 200 Какие на него подойдут ? Ижовские или Восходовские ? Подойдут ли они не только по длине, но и по размерам крепления. И можно ли ставить их б.у ? Большое спасибо. И что по тахометру у него ? 9 тыс оборотов на 5 скорости, это нормально ? Насколько долго так можно ехать ? И почему он сильно греется на низких и средних, спустя 15 минут езды, можно жарить яичницу. Как бороться с перегревом ? Или это нормально для него ?) 9 тысяч многовато помоему. я сам этим вопросом задавался и получил ответ такой без вреда движку ездить на 6,5-7,5 тысячах. на дальняке так и держал редко на обгонах до 8 крутил 2 Цитата
Антоний Опубликовано 9 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2020 3 часа назад, Расим сказал: 9 тысяч многовато помоему. я сам этим вопросом задавался и получил ответ такой без вреда движку ездить на 6,5-7,5 тысячах. на дальняке так и держал редко на обгонах до 8 крутил Понял. Тогда следует ставить 16-ю звезду, дабы побеспокоиться о движке ) Цитата
Qazjdhe Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 Хочу купить его 2016г 5000 км пробег за 57000 руб. Подскажите стоит его покупать или нет. И где брать на него запчасти? Цитата
Расим Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 В 14.08.2020 в 10:11, Qazjdhe сказал: Хочу купить его 2016г 5000 км пробег за 57000 руб. Подскажите стоит его покупать или нет. И где брать на него запчасти? я за 50 тысяч взял с пробегом 300км. на движок все запчасти есть в мотомагазинах подобрать можно. а вот по пластику и приборной панели я ничего не нашел. Цитата
Акимыч Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 В 14.08.2020 в 10:11, Qazjdhe сказал: Хочу купить его 2016г 5000 км пробег за 57000 руб. Подскажите стоит его покупать или нет. И где брать на него запчасти? Какой именно? Первый или обновленный? Цитата
Qazjdhe Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 3 часа назад, Акимыч сказал: Какой именно? Первый или обновленный? Первый Цитата
Акимыч Опубликовано 15 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2020 36 минут назад, Qazjdhe сказал: Первый Именно первый, (уже редкий Мот, с з/ч проблем нет, всё универсально ,он просто не ломается) отличный, надёжный, проверенный лично мной Мот, рекомендую брать. Это по сути тот же патрон партизан, но с 200 кубовым мотором. Очень удобная круговая КПП. В этом сезоне прошел на нём 8000 км, трудных дальняком. Вообщемм рекомендую 4 Цитата
Антоний Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 В 09.08.2020 в 20:59, Расим сказал: 9 тысяч многовато помоему. я сам этим вопросом задавался и получил ответ такой без вреда движку ездить на 6,5-7,5 тысячах. на дальняке так и держал редко на обгонах до 8 крутил В последнее время так и делаю. Цитата
Антоний Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 В 15.08.2020 в 23:38, Акимыч сказал: Именно первый, (уже редкий Мот, с з/ч проблем нет, всё универсально ,он просто не ломается) отличный, надёжный, проверенный лично мной Мот, рекомендую брать. Это по сути тот же патрон партизан, но с 200 кубовым мотором. Очень удобная круговая КПП. В этом сезоне прошел на нём 8000 км, трудных дальняком. Вообщемм рекомендую Пока проехал 1500, половину из них по бездорожью! Очень доволен мотом! Жаль, что холодно стало, о думаю еще покатаюсь вдоволь ) 1 Цитата
Расим Опубликовано 19 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2020 новая проблема! на вшитой с магазина или с завода сигналки отвалилась пищалка и устроила диверсионное короткое замыкание, что привело поломке сигнализации. та в свою очередь отключила мне стартер и все приборы от аккума. теперь мот работает только от генератора. придется искать такую же сигнализацию и и подключить к фишке или дербанить всю проводку переделывать =/ 1 Цитата
