Провод привода перетрется от вилки так крепить надо сверху....
Ты про это?
Он там ни где не трется.. так что перетираться не о что..  B)
Поставили "волосатую" резину  :)  - так что теперь готов ко всем невзгодам эндуролайф..  :rolleyes: 90х110х18 зазор такой что можно было смело 130ю покупать ))
Ему тяги на низах хватит прокручивать в грязи такие жернова?? :huh:
Не лучше было ставить эндурную резину (менее агрессивную)?
На расскишей грунтовке или в каках лесных не спрашивают про тягу - просто надо ехать.. а на том слике катайтесь сами по поросшим травой косогорам и песку  ))
Тяги нам хватает - кому мало для них есть 450ки.. и почему жернова  она в той же размерности(по высоте) что и стоковая, но как ни странно еще и легче.. :)
Ну, как и где кататься - личное дело каждого, а понятие "тяги хватает" весьма относительное. Обычно, под зубастые шины люди ставят другие звёзды, особенно на малокубатурниках, иначе совсем тяжко..
В целом понял - зря спрашивал..)
Почему зря, просто с эндурной 50\50 он просто буксует там где кроссовая едет
Пару дней плотно позанимался новым мотоциклом (STM125): перебрал задний амортизатор, удалив лишние шайбы хода сжатия + долил масла, долил масла в переднюю вилку, смазал прогрессию и маятник, рулевую колонку, тросики, поднабил смазки между подшипниками и сальниками колёс, поставил брызговик, укрепил "хвост", установив металлическую пластину, подтянул крепёж по всему мотоциклу, смазав резьбы (мовиль/фиол), кое-где закрепил проводку, пропитал воздухофильтр, зарядил аккумулятор и т.п. по мелочи.. Из явных заводских "косяков", пока обнаружена перегоревшая лампа фары (обе спирали сгоревшие - поменял на 55/60W, не расплавит фару??), неработающий спидометр/одометр, и зверски перекрученная (вместе с тросиками) проводка + некоторые прочие мелочи, типа неотрегулированного замка открывания сидушки и недотянутого крепежа.
Как оживить одометр/спидометр?, пока не знаю.., тахометр работает..
В целом, наверное, этот полноразмерный мотоцикл по цене питбайка с похожими характеристиками - вполне оправданный вариант для передвижения вокруг дачи (прокатился 8-10 км), но.. думаю.. для каких-либо серьёзных катаний, даже "по лайту, вряд ли подойдёт.
Зря ты его обижаешь..(((
ханвей 125 и сузуки дрз 250
Я бы для начало проверил бы фишки идущие к приборке.. и попробовал бы кнопки на нем понажимать...
Никого не обижаю. Понимание того, как должен ехать мотоцикл, чтобы на нём кататься, и, чтобы на нём просто ездить, у каждого своё.. Лысая резина тут не причём, как не причём и маломощный моторчик, просто STM125 - спокойный неторопливый мотоциклик для того, чтобы съездить искупаться или за грибами и т.п.
По ссылке несколько мотоциклов по очереди переезжают грязную лужу.. - так проедет практически любой мотоцикл на зубастой резине, хоть КТМ, хоть Восход.. С корзинкой за грибами, тоже так можно ехать.
Кнопки на приборке тыкал наугад (я с электроникой не дружу), но чуда не произошло. Лишни раз снимал колесо - смотрел, не поломал ли пластиковую вращающуюся втулку на приводе спидометра - всё нормально, и смазки туда добавил изначально. Значит.. либо проводка, либо глючит приборка..(((
Мы все штекеры изначально перетыкнули сдобрив смазкой, и все заработало..
А так все верно, крутить пятаки, катать на заднем, отжигать это не его стихия.. а из лесных какашек вывозит без проблем..(но не на лысой резине), а лайт это или хард пусть судят болельщики
Да кстати о лампе тут
и всё заработало
Тоже не функционировал спидометр?
Пока не планирую лезть в грязь на мотоцикле, тем более шины дорожные, поэтому, только пару релюх под левым боковым пластиком, одел в обрезки полиэтиленовых банок, чтобы с колеса не забрызгало. Завтра попробую пошевелить контакты в эл.соединениях, вдруг случится чудо и смогу знать сколько км проехал..)))
Мы же с ящика собирали, приборка в коробке была.. проводку к ней соединили все работало, а фишки на стадии сборки перетыкали
На момент моей покупки мотоциклов "в ящике" уже не было - оставался единственный "с витрины", пришлось платить за мотовоз до Питера..(, а.. один фиг, всё перебирать..
Кстати, передачи переключаются очень прилично (по крайней мере.. пока..), после Кавы сидушка и попа быстро подружились, а, вот руль.. на редкость неудобный в сравнении с тем же Минском, например.
Проставки решают проблему, цена вопроса 1500р
В проставках под руль не вижу нужды, что на Каве, что на Ханвее - выше руль на внедорожных мотоциклах считаю для себя неудобным. На Ханвее не понравилась форма руля (слишком прямой, малая изогнутость) -  и.. на мой взгляд, он, чуть широковат для такого небольшого мотика.
Спидометр так и не ожил, хотя я клеммы пошевелил..(; Показания скорости мало интересуют, нужен одометр, да и.. обидно начинать эксплуатацию даже с такой ерундовой неисправностью.
Сегодня ещё немного покатался - больше всего по ощущениям Ханвей напомнил ИЖ-П5, но облегчённый и малокубатурный..)
Провод с датчика хоть в нужную фишку подключен - проверял?
И еще немного "лайта" на 125ке :)
А, возможны варианты??) Там единственный крупный белый разъём с тремя проводами, по другому не подключить, да и все остальные потребители работают, значит не перепутано.
Насчёт видео: по мне так это не катание на мотоцикле.. Думаю, развивать тему не стоит.
Я не пойму так спидометр 0 км\ч показывает или там вообще ничего не горит  :mellow:
Так должно быть в статике
Так и есть, и в статике, и в динамике. Тахометр работает, вольтметр работает, спидометр и одометр - нули.
Тогда проблема в приводе(датчике, проводе) на переднем колесе, как там прерыв или импульс будет так и спидометр начнет работать, проводка мота тут не причем
Надо снимать, смотреть попадают ли шлицы в приводе, прозванивать провод, и что там прирывает или дает импульс, наверное горе сборщики чего то там повредили сами того не ведая :angry:
Со шлицами всё нормально - дважды разбирал. Знать бы по какому принципу он работает.. Может лишняя смазка мешает (сначала набил до отказа, а при второй разборке удалил большую часть смазки). Чтобы прозвонить провод датчика надо знать, как должно быть при исправной ситуации..
P.S.: вчера номер получил, и вот.. спидометр/одометр портит всю положительную картину..
